pannelli solari
1 20 9
apotinni
apotinni
03/04/2007 18
Inserito il 11/01/2008 alle: 12:18:46
Ciao a tutti so che l'argomento è già stato trattato in lungo e in largo, ma vorrei sapere un vostro parere. Vorrei anzi voglioinstallare un pannello solare da 120 mi hanno chiesto 900 eurini installato. Mi domando è caro? Cosa ci deve essere installato per avere un buon impianto? Grazie dell'aiuto.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/01/2008 alle: 12:32:32
ciao, in merito ai prezzi non saprei, ma per avere un buon impianto ti serve un buon pannello in grado di erogare corrente anche in condizioni di luce ridotta, quindi controlla il rendimento. Un buon regolatore di carica magari con la funzione parallelatore per tenere in carica anche una seconda batteria. alla fine con cavi di sez adeguata, in funzione dela lunghezza che devono percorrere, il lavoro si riduce al fissaggio del pannello e al passaggio dei cavi. c[8D]iao
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:51:59
Se posso darti un consiglio, pannello Kyocera. Lo ho installato sul mio mezzo ( un 130W ) e su alcuni mezzi di amici (87W) e siamo tutti molto contenti. Per l'installazione cavi 6mmq e prodotti affidabili e consolidati. Per i prezzi, kit completi da 87W li trovi da 574€ a 688€ in funzione degli accessori e poco più di € 1000 un kit 170W composto da 2 pannelli da 87W Se hai bisogno altre info, chiedi Ciao Alberto
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:17:37
Io ho trovato 2 pannelli da 55 W a 299 euro della coop.
Modificato da JonitoRinco il 11/01/2008 alle 20:43:47
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:33:13
quote:Originally posted by JonitoRinco
Io ho trovato 2 pannelli a 299 euro della coop.
hanno su la pubblicità o sono da 20W ?
Modificato da vincenzo1961 il 11/01/2008 alle 20:35:31
gluchista
gluchista
04/11/2004 107
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:35:39
mi pare che sono da 55 w
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:12:31
Ragazzi,ma gia' producono poco... se ce li istallate poco potenti a che servono... solo a tenere le bs cariche nel rimessaggio... almeno un 120 lo metterei,ma non lo metto perche' non è assolutamente sufficiente per l'autonomia e allora aspetto l'evoluzione della scienza...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:26:15
Ciao a tutti , io ho montato un 80w direttamente in centralina ( sul mio camper c'è l'ingresso dedicato x il pannello e sul display controllo l'intensità di carica)e ne sono + che contento. PS ho montato anche il parallelatore.[:D][:D] Ciao Paolo
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:33:06
Io ce l'ho , che dire ... tutto fa [:)] ! Slt . Domenico .
sansone72
sansone72
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:46:14
io ho aquistato il camper che aveva gia 2 pannelli da 60watt ,ne ho aggiunto altri 2 da 85watt che ho montato io e li ho collegati tutti e quattro a due batterie da 170 Ah in quanto ho sul camper due computer che mi fanno anche da tv normale e digitale terrestre + stampante e varie , i due da 85 ho aquistato tutto l'occorrente e me li sono montati io con una spesa inferiore a 1500 euro, batterie escluse, basta avere un minimo di cognizioni elettriche ed è facile , il più è trovare e realizzare i percorsi dei fili . SE c'è il sole limpido mi producono 300watt continui e con un inverter da 1000watt , posso attaccare cio che voglio e non ho problemi. PERò tenete presente che i pannelli SOLARI se non c'è il sole produno pochissimo per non dire nulla , per cui con tre,quattro giorni di nuvolo o nebbia si và in tilt in quanto le batterie durante la notte con freddo ed umidità si scaricano da un 10 a un 30% percui morale con la bella stagione o d'estate sono ottimi specialmente per chi il camper lo usa molto in quanto un generaratore oltre al peso, ingombro ,avviamento,rumore ed inquinamento mediamente mangia 0,8 litri di benzina ora = a piu di un euro ogni ora , però per l'inverno quando il sole non c'è o c'è ,basso all'orizzonte e per una due ore i pannelli sicuramente non risolvono il problema , ALMENO QUESTA è LA MIA ESPERIENZA , usando il camper quotidianamente.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
