pannelli solari
1 20 4
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 29/08/2008 alle: 17:47:30
ho comprato il camper con due pannelli solari installati. ho trovato i due pannelli collegati insieme, senza diodi....o altro, arrivano al genius solo due cavi, il positivo e il negativo. non mi sembra giusto il collegamento. chi mi può consigliare un dispositivo, già realizzato o di facile installazione (visto che non ne capisco tanto di circuiti), per poter unire i due pannelli e mandare tutto su due soli cavi? grazie a tutti coloro che mi risponderanno
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 30/08/2008 alle: 01:06:18
up
Inserito il 30/08/2008 alle: 09:21:36
Potresti inserire un diodi Shokty di adeguata potenza direttamente sul morsetto del polo positivi di ciascun pannello solare e poi mandare giù un solo filo che raccoglie la corrente da entrambi. Però da qualche discussione passata è emerso che tanti (non tutti) regolatori previsti per due pannelli in realtà hanno gli ingressi brutalmente in parallelo tra loro per cui direi che il tuo impianto può anche andar bene così. Marco.
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 30/08/2008 alle: 10:05:52
Ciao Emme48, il mio impianto è così composto, 1 pannello monocristallino da 70 W 1 pannello policristallino da 70w 1 regolatore genius 15 1 deviatore multibatteria K 2 batterie servizi volevo chiedere se è il caso di acquistare 1 booster magnum da 25Ah 1 shunt amperometrico 1 pannello maestro per visualizzare tutti i dati del genius oppure sono solo soldi buttati al vento il genius ha la possibilità di 2 entrate dei pannelli (inibendo la funzione parallelatore interno) addio ricarica BM vista la mia scarsa cultura mi spiegheresti meglio cosa sono i diodi shokty, vanno messi passanti prima della giunzione? grazie
Inserito il 30/08/2008 alle: 10:18:46
Un diodo "passante" come lo chiami te (si dice "in serie") sul positivo di ciascun pannello evita il ritorno della corrente dal pannello al sole a quello eventualmente all'ombra. Un diodo perde 0,6 volt a causa della sua particolarità costruttiva. I diodi Shokty hanno la caratteristica che se vengono usati a correnti molto minori di quella massima sopportabile perdono molta meno tensione ottimizzando quindi il circuito quando il sole è poco. Quando il sole è tanto chi_se_ne_frega [;)] Il Booster fa un qualche lavoro e ti miglora (molta) a ricarica viaggiando. Lo shunt e il visualizzatore non producono nulla, servono solo a misurare e io risparmierei quei soldi lì. La presenza del regolatore multibatteria io non riesco a giustificarla con nessun ragionamento logico preferendo il parallelo diretto che presenta una quantità enorme di vantaggi rispetto a quelle apparecchiature lì. Nonostante mi stia spremendo le meningi da mesi, l'unico caso in cui il deviatore multibatteria ha ragione di esistere è quello di abbinare due batterie incompatibili tra loro come ad esempio una al GEl e una in AGM. Altre giustificazioni non mi vengono in mente, ma si sa... io ho la fantasia limtata [;)]. Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
