pannello carica troppo, stesso problema...
1 20 36
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 10/06/2008 alle: 09:34:45
... già denunciato la scorsa estate. Riassumo: sembra che il pannello solare carichi troppo.Ho l'inverter che và in protezione nelle ore centrali della giornata (quelle con più sole) e per sbloccarlo devo accendere luci e areatore e mantenedoli accesi esce dalla protezione. La scorsa estate si era ipotizzato una rottura del Regolatore di Carica che ho sostituito ma in autunno/inverno la problematica non è emersa (poco sole) mentre con il sole di queste ultime 2 settimane il problema è riemerso: quindi non era rotto il Regolatore. Cosa diavolo può essere? Credo di essere l'unico che ha il problema opposto di tutti (troppa carica). L'impianto (Laika 8.1) è stato fatto dal concessionario (no fai da te) e comprende il pannello da 120W, il Regolatore e il parallelatore. Dalla centralina quando verifico che l'inverter non parte leggo che la carica della batteria è circa 15,4V: quando accendo le varie utente scende a circa 13V. Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 10/06/2008 alle: 11:05:27
ciao, ...15,4V è decisamente troppo ai capi della batteria....sembra come se il regolatore non sia inserito tra pannello e BS...dovresti controllare se non hanno fatto qualche casino tra regolatore e parallelatore ....ho lo stesso mezzo e l'impianto funziona correttamente ...potrebbe anche essere che il regolatore sia sottodimensionato per tale pannello....considera che sotto il sole le tensioni possono arrivare anche oltre i 20V....dovresti leggere i range di tensione in input per il regolatore....forse è troppo piccolo per quel pannello e sotto tensioni elevate va in protezione e si auto esclude... di che zona sei? quale concessionario? c[8D]iao
Inserito il 10/06/2008 alle: 11:55:20
Il regolatore ha quattro fili. 2 vengono dal pannelo solare e due vanno alla batterie. C'è una cosa che però in pochi sanno. I due contettori "negativo" e cioè quello dell'ingresso pannello e dell'uscita verso la batteria NON sono per niente collegati tra loro. Quindi la "massa" del pannelo solare NON DEVE ASSOLUTAMENTE essere connessa a massa ma al negativo dell'ingresso "pannello solare" del regolatore. Tra quel filo lì e la massa c'è il transistor darligton di regolazione. Controlla che non abbiano messo insieme le masse della batteria e del pannello, in quel caso cortocircuitando il transistor di limitazione il pannello pomperebbe "a tutta" senza fermarsi mai e i conti tornerebbero. Fammi sapere! Cordialmente, Marco.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 10/06/2008 alle: 12:36:57
_________________________________________ x HotMistral ...di che zona sei? quale concessionario? Io sono di Roma ma il camper è stato acquistato e accessoriato a circa 700Km di distanza: avevo anche accennato a questo mio problema alla Laika di Roma e anche loro davano per certo il problema sul regolatore di carica. Il concessionario, molto correttamente, me lo ha inviato e l'ho sostituito io. Ciao _________________________________________ x Emme48 Se riesco a fare un salto domani vado a controllare ma se non ricordo male dal regolatore escono 4 cavi e quindi dovrebbe essere confermato lo standard di collegamento che dici. Ciao
Inserito il 10/06/2008 alle: 14:04:54
Se il negativo del pannello fosse a massa tutto tornerebbe. Forse l'arrosto è direttamente sul tetto, sul pannello. Comtrolla molto bene. Dopo tutto ha già cambiato il regolator e il difetto (nettissimo) permane quindi si deve cercare qualcoa di errato nel collegamente e con quattro soli fili non è che si vada tanto lontano... Marco.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 10/06/2008 alle: 14:07:40
....caspita.... c'è pure chi fa sti casini mostruosi.....pur non essendo un esperto non metterei mai il negativo pannello a massa comune.... ...comunque le connessioni sul regolatore potrebbero essere + di 4 se il regolatore prevede la funzione parallelatore.... @ Ghigo: ..in genere Laika, se installato in origine, monta Helios, quindi se è così.. dovresti avere un regolatore Genius con 6 connessioni, 2 sulla parte superiore (rosso nero dal pannello) e 4 nella parte inferiore (rosso nero per la BS e azzurro nero per la BM) ...ora anche se non Helios le connessioni logiche devono essere le stesse.... facci sapere... c[8D]iao ps: dove tieni il camper...se vicino posso vedere di fare un salto...
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 10/06/2008 alle: 14:18:59
Una curiosità hai un regolatore di carica Helios ?
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:06:10
Originally posted by neuro Una curiosità hai un regolatore di carica Helios ? Sia il regolatore che il parallelatore sono CBE. Il pannello non so che marca sia ma credo che anche quello provenga da CBE.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:08:34
E' tutto CBE e i collegamenti (devo ancora verificare in loco) sono quelli da manualetto. Io sono sull'Ardeatina. Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:47:19
ciao, ...mmmm...Ardeatina si può fare...tornando dal lavoro....ma non il fine settimana.... ... se credi di aver bisogno di altri 2 occhi....mandami una mail....cosi ci si accorda....[:)] c[8D]iao
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:54:38
Hai controllato la batteria, è in buon stato ?
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 10/06/2008 alle: 16:21:39
Grazie 1000 per la disponibilità. Devo decidere come gestire il problema: forse, per accelerare i tempi (e i costi [:(]) dovendo partire tra 1 mese vedrò di farlo vedere da qualche concessionario. Comunque grazie ancora. Ciao
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 10/06/2008 alle: 16:24:45
Il mezzo è del 2006 e a gennaio 2008 la batteria mi ha lasciato in un paesino della Basilicata (sotto la neve).L'ho cambiata e quindi ha 5 mesi di vita. Non vorrei che questa storia sia la causa della prematura dipartita della precedente batteria e forse di quella nuova... oltre alla paura di qualche botto (problema che sinceramente mi stà cominciando a preoccupare non poco...) Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 10/06/2008 alle: 16:32:56
ciao, ...sicuramente le alte tensioni hanno agevolato la prematura scomparsa dell'altra...poi dipende che tipo di batterie hai montato, alcune possono sopportare strapazzi piu o meno a lungo..ma comunque non fa bene.... ...prima del conc....visto che precedentemente non hai risolto...ci darei una occhiata....almeno vai con maggiori infrmazioni.... c[8D]iao
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 10/06/2008 alle: 18:25:23
Ghigo, ciao ti racconto la mia avventura, guarda caso stesso camper tuo Laika 8.1 del 6-2005 installo i 3pannelli per un totale di 390watt circa (watt +watt- ora non ricordo). Regolatore di carica leggermente inferiore della potenza giusta per reggere l'amperaggio fornito dai pannelli. Stesso tuo problema, alla batteria mi arrivavano sui 16 volt in giornate di pieno sole. Sostituisco il regolatore con uno di maggior potenza, ma non cambia nulla. Per farla breve, era la batteria "malata". Il regolatore detto regolatore "intelligente" vedeva la batteria scarica, e dava sempre la massima potenza in carico. Spero si essermi spiegato bene [8)] riciao Maurizio
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 11/06/2008 alle: 14:22:09
x neuro. Purtroppo la batteria (anche se di qualche watt più piccola) è stata sostituita a gennaio 2008 e quindi presumo non possa essere quella. Il pannello è di 120W mentre il regolatore è di 240W. Stavo in questo istante rivedendo un pochetto i manuali di installazione e mi è sorto un dubbio: ma se fosse installato male il parallelatore? Il centro che mi ha installato tutto l'impianto è autorizzato CBE e tutto l'impianto è CBE: possibile che abbiamo in qualche modo 'cannato' l'installazione? Volevo provare a scollegare il parallelatore e vedere un pò... Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/06/2008 alle: 16:07:48
ciao, ...potrebbe anche essere il parllelatore...se lavora male sente le BS come scariche e richiede al regolatore quanto più possibile... ...bisogna vedere e misurare le varie connessioni... c[8D]iao
Inserito il 11/06/2008 alle: 18:44:55
Il parallelatore trasferisce l'energia da una batteria all'altra ma non può "inventarsi" 15,4 Volt se gli arriva solo il 13,8. Stacca un attimo i fili del pannello solare e verifica col tester (quando c'è il sole) che NESSUNO dei due fili (pallini rosso e verde) dia una qualche tensione verso massa. Fai questo collegamento verificando che dei 6 contatti avanzino i due centrali. Fai anche un'altra cosa: Verifica col tester (staccandoli) la tensione della batteria che arriva al regolatore di carica. Non vorrei che fossero inseriti nell'impianto fotovoltaico dei diodi che falsano la lettura della tensione sulla BS. NON C'E' ALTRO Sono solo tre pezzi: 1) Pannello solare. 2) Regolatore. 3) Batteria. E' per forza lì il problema; ricontrolla ancora e vediamo di risolvere questo mistero. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 11/06/2008 alle 18:48:32
Rossella 61
Rossella 61
11/06/2008 2
Inserito il 11/06/2008 alle: 19:43:24
--------------------------------------------------------------- Fai anche un'altra cosa: Verifica col tester (staccandoli) la tensione della batteria che arriva al regolatore di carica. --------------------------------------------------------------- Intendevi dire la tensione che viene inviata alla batteria? Spero di riuscire a fare le prove questo week (sempre che non piova [}:)] ) Comunque una soluzione la sto già approntando: una bella coperta di lana spessa/spessa che verso le 11.00 butto sul pannello e che verso le 17.00 ritolgo. Ma un'altro dubbio mi comincia ad assillare: non sarà la centralina del Laikone che sfarfalla i valori? Abbiamo già appurato (anche con HotMistral) che il termometro (interno/esterno) si diverte a misurare temperature a dir poco allegre (quest'anno a Creta esternamente mi dava 50° ma vi confesso che se fosse stato vero dentro il camper avrei fatto una frittata coi ragazzini [8D]) Potrei anche buttare qualche euro (spero pochi) e comprare il misuratore della CBE e a questo punto avrei veramente l'uscita dal regolatore e non tramite centralina. Ciao
Inserito il 11/06/2008 alle: 19:51:11
Negozio di articoli cinesi e 4,9 euro per comprare un tester digitale, sempre! Ma un tester non ce l'hai? Se non siamo sicuri neanche dei valori delle tensini siamo a posto. [xx(] [;)] Marco.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 11/06/2008 alle: 20:00:57
Ce l'ho. PS nella precedente risposta per errore (non avevo fatto il logout) ho utilizzato la login di mia moglie (l'ho appena iscritta [:0] ) ma sono sempre io. Ciao, Angelo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
