quote:Originally posted by Rossella 61si la povera centralina, anche quella del mio Laika non è il massimo della precisione, però rimane il però dell'inverter entra in protezione, perciò la corrente sale sale un pò troppo. Per me è la batteria NUOVA, ma malaticcia.[8)]
quote:Originally posted by Emme48
--------------------------------------------------------------- Fai anche un'altra cosa: Verifica col tester (staccandoli) la tensione della batteria che arriva al regolatore di carica. --------------------------------------------------------------- Intendevi dire la tensione che viene inviata alla batteria? Spero di riuscire a fare le prove questo week (sempre che non piova [}:)] ) Comunque una soluzione la sto già approntando: una bella coperta di lana spessa/spessa che verso le 11.00 butto sul pannello e che verso le 17.00 ritolgo. Ma un'altro dubbio mi comincia ad assillare: non sarà la centralina del Laikone che sfarfalla i valori? Abbiamo già appurato (anche con HotMistral) che il termometro (interno/esterno) si diverte a misurare temperature a dir poco allegre (quest'anno a Creta esternamente mi dava 50° ma vi confesso che se fosse stato vero dentro il camper avrei fatto una frittata coi ragazzini [8D]) Potrei anche buttare qualche euro (spero pochi) e comprare il misuratore della CBE e a questo punto avrei veramente l'uscita dal regolatore e non tramite centralina. Ciao
quote:Originally posted by neuroPerò questa l'ho sostituita a gennaio 2008 ma il problema ce l'ho dalla scorsa estate, ed allora avevo ancora la vecchia batteria. Ciao
quote:Originally posted by HotMistralNo, no, sul buttare altri soldi scherzavo... Non scherzo invece (ma non vorrei sviare il 3D) sull'architettura che gira intorno alla centralina: se acquisto un mezzo di tale 'importanza' mi aspetterei che le sonde (interna/esterna) fossero posizionate in modo tale da non essere troppo alterate dalle condizioni esterne. Anche le auto hanno la sonda esterna e normalmente forniscono dati reali e non 50° quando ci saranno stati 15° in meno: stesso dicasi per la sonda interna. Lo stesso problema (tant'è che ha acquistato un rilevatore di temperatura da pochi euri dai cinesi e funziona meglio) è presente su un Ecovip di un amico. Comunque, ritornando a bomba sul problema, speriamo che sab/dom esca il sole altrimenti niente misurazioni. Ciao
ciao, ..se non misuriamo le tensioni nei vari punti non ne usciremo mai...stiamo sparando c...etrioli a vuoto...che c'entra adesso la centralina del laikone??? ..la temp esterna va a caso poichè la sonda esterna l'hanno messa nel rivestimento bombato subito dietro la porta guidatore cabina...li dentro se ci batte il sole altro che 50 gradi @Emme:..marco ,,,perchè sotieni che dal regolatore esce 13,8V?? il pannello sotto il sole arriva anche a 20V e se l'impianto è impastrocchiato chissà che casino succede...nessuna invenzione regolatore non regola...parallelatore non parallela batteria non ricarica ma cuoce....[:D].. @ghigo: ..vuoi buttare altri soldi in accrocchi CBE...non ne hai abbastanza..senti marco.. massimo 5 euri...e aiutiamo i terremotati dagli occhi a mandorla..[:D] c[8D]iao
quote:Originally posted by ghigoGrrrrrrrrrrr [}:)][}:)][}:)][}:)] Rileggiti il mio primo intervento !!!! E' da mo' che ti dicevo che il problema erano i collegamenti del negativo del pannello. solare. [:D][:D] [;)] Marco.
Finalmente risolto [:)] Mi sono deciso a portare il mezzo al Concessionario (dopo che anche la batteria cambiata a gennaio è morta) e finalmente l'arcano è stato svelato: erano invertiti i negativi del pannello con quello che partiva dal regolatore [:(!] [:(!] Non ci sarei mai riuscito (tempo, spazio, varie). Ciao
quote:Originally posted by Emme48Lo so, lo so... Era per vedere se eri attento .... [^] Comunque ribadisco che non ci sarei riuscito ... nonostante che nella mia vita passata ho fatto il tecnico elettronico [:o)] [:I] ma non ho più attrezzatura ma sopratutto tempo e spazio per smontare il camper. Comunque si era 'rifregato' anche il regolatore di carica (sostituito). Ciao
quote:Originally posted by HotMistralConcessionario di Torino (dove ho acquistato il camper). Ora l'ho portato a Roma, sulla solita Pontina. Ciao
ciao, ...ma chi è questo conc o assistenza che te lo ha montato per due volte al contrario????[}:)][}:)] ...fallo sapere cosi si evita di andarci a far "cuocere" apparati...[:D]...a suon di eurini....[:)] c[8D]iao
quote:Originally posted by ghigoOttimo...che bel genio... Mi diresti, anche in privato se vuoi, chi è o almeno la zona dove si trova...visto che sono di quelle parti almeno lo evito, visto che dovrei fare dei lavoretti a breve. Grazie!
quote:Originally posted by ghigo Ti ho scritto in privato[;)]
Saluti
Giuseppe
