Pannello controllo impianti camper...
1 20 8
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 24/05/2009 alle: 19:27:03
Salve a tutti, finalmente ho varato questo fine settimana il camper facendo un paio di gg a Saturnia. Provando tutti gli impianti ho scoperto che la centralina di controllo (quella che è piazzata appena si entra nel camper) mi segnala che sia la batteria dei servizi sia quella del motore, anche con la 220 attaccata non va mai a fondo scala... dopo 24 ore di carica mi da sempre solo un pallino verde (su 3)... è normale tutto ciò? Se fosse solo la bs potrei pensare che ho approfittato troppo della sua "disponibilità"... ma per quanto riguarda quella motore? Questi giorni ho fatto quasi 400 km, non dovrebbe scoppiare di ampere?? Grazie a tutti. Stefano
Inserito il 24/05/2009 alle: 19:53:12
La tensione di una batteria si misura in "volt" e non in "pallini". La capacità e le amperora disponibili invece non possono essere misurate in nessun modo, proprio non esiste il metodo. Non ti fidare ei pallini presenti sulla centralina ma verifica con un tester digitale la tensione esatta delle due batterie e poi ne riparliamo. Cordialmente, Marco.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 24/05/2009 alle: 21:01:08
Purtroppo non avevo il tester con me (stavo andando a fare il bagno alle terme, mica a montare un quadro elettrico [:D][8D]) Però la cosa che mi fa pensare è che un circuito di rilevazione di tensione fatto di led (i pallini... [8D][8D]) sia una cosa abbastanza semplice e quindi affidabile... cmq domani quando esco dal lavoro mi porto il tester e faccio la misurazione. Ciao. Stefano
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 24/05/2009 alle: 23:25:16
lo faceva anche la mia... ho controllato le batterie e mi sono accorto che mancava un po' di acqua... fatta l'aggiunta tutto è tornato a posto... chissa magari sarà così anche per te...
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 25/05/2009 alle: 09:42:25
Mi sono dimenticato di scrivere che il camper è nuovo ed anche le batterie... già manca l'acqua distillata??? A proposito, ho collegato io il tubicino di spurgo della bs perchè il conce se l'era dimenticato... oppure non dovevo farlo???
Modificato da The Beagle il 25/05/2009 alle 09:45:20
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 25/05/2009 alle: 19:04:32
Aggiornamento: Oggi ho fatto le misurazioni con il tester, e questi sono i dati: Senza caricabatterie e con il motore spento: BM 13,1 BS 13,1 con motore acceso BM 14,8 BS 14,8 Attaccato alle rete con motore spento BM 13,1 BS 13,1 Come si può capire il caricabatterie carica per modo di dire... è normale tutto ciò? allego una foto del caricabatterie... [img][/img]
Inserito il 25/05/2009 alle: 19:45:31
No,non funziona qualcosa. Quel caricabatterie lì sembra avere la curva di ricarica IUoU e quindi deve a batteria carica passare a tensioni di mantenimento più basse ma sicuramente superiori a 13,1 - diciamo 13,8 volt. Controlla i fusibili e se il caricabatterie è raggiunto veramente dal 220. La fase "o" della "IUoU" prevede uno stand-by dopo almeno 10 ore di tensione di mantenimento (13,8 volt) ma non credo che durante la tua prova sei andato a beccare proepio quella lì... Quella fase infatti termina solo con tensioni inferiori ai 13 volt. Marco.
Modificato da Emme48 il 25/05/2009 alle 20:05:57
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 03/06/2009 alle: 12:12:00
...mi aggancio al post di Stefano perchè mi trovo nelle sue stesse condizioni. Anche il caricabatterie nella foto è lo stesso ed il mio carica xchè quando attacco alla rete o in marcia i "pallini" vanno al Max. Ultimamente (il camper ha un anno di vita) sia dopo un viaggio di 3/4 ore che dopo essere stato attaccato alla 220V per più di 24 ore sia BM che BS vanno sui 2/3 di carica. Insomma un "pallino" solo di verde mentre quando il camper era nuovo mi segnava carica piena in quelle condizioni. Marco tu che sei esperto dici che dipenda dalla mancanza di liquido? ...ho visto che aggiungere liquido e controllare il livello nella BM del mio ducato è una bella impresa... Ciao
ilmara
ilmara
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:13:01
Interessante, scusata l'ignoranza, ma come si usa un tester digitale? Servirebbe capire anche a me il voltaggio delle batterie e il pannellino del camper mi da sempre rosso a meno che non sia collegato ai 220. Grazie
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
