Pannello di controllo Adria
1 20 4
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 05/05/2009 alle: 04:42:35
Il mio Adria è del 2005 e monta sopra porta il classico pannello di controllo con i vari indicatori di livello. Ora non si accende più l'indicatore del ceck livello Batteria Motore, ovvero funzione correttamente nella posizione verifica Batteria Cellula ma nemmeno si accende quando verifico la Batteria Motore (che è sicuramente carica "e toccoferro") Per il resto la centralina funziona correttamente. Sapete da cosa può dipendere, grazie e buoni km.
Modificato da bianca bernie il 05/05/2009 alle 04:43:51
vinc77
vinc77
Inserito il 05/05/2009 alle: 09:02:20
Il mio Adriatik 400 del 1992 ha lo stesso identico problema....ma solo che a lui va ad intermittenza: a volte va a volte non va. Potrebbe essere solo una questione di sporcizia nel collegamento del filo...credo
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 06/05/2009 alle: 10:33:55
Con un tester controlla l'ingresso della batteria motore nei morsetti 3-4 della centralina che sta sotto la dinete lato porta. Se non hai tensione controlla il fusibile da 30A che dovrebbe essere volante. x VINC77. Il tuo problema sembra + una saldatura fredda lato pannello di controllo (Quello che sta sopra la porta). Ciao.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 06/05/2009 alle: 11:15:56
Ciao ho avuto il tuo stesso problema sul mio coral 670DK del 2005,controlla uno dei fusibili montati sulla batteria del ducato, sicuramente troverai un fusibile bruciato ciao Ernesto
vinc77
vinc77
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:01:06
Grazie Magoo controllerò.....
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
