pannello di controllo fotovoltaico
1 20 14
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 18/06/2010 alle: 12:41:38
in che valore sono riportati i numeri che compaiono sul pannello di controllo[?] mi compaiono nueri che vanno dal 1 al 6-7 grazie Massimo
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/06/2010 alle: 16:49:22
Ciao. solo le cifre? nessuna lettera?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/06/2010 alle: 18:46:42
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 18/06/2010 12:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marca e modello pannello almeno ?
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 18/06/2010 alle: 20:27:04
pannello solar test PT542 CBE...[:)] premendo il tasto A che dovrebbe stare per amper...
Ste Ele
Ste Ele
06/01/2009 220
Inserito il 19/06/2010 alle: 09:15:38
ti sei risposto da solo. ti indica gli ampere che stà dando il pannello alla batteria in quel momento. il mio max a pieno sole arriva a 13A... ma io non faccio testo! ho ben 165W di potenza [:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/06/2010 alle: 10:21:02
Credo che 13A/h siano un pò troppi anche per un 165W,lo strumento sarà guasto[:D] piuttosto saranno sui 9,5amp/h max. Ci sono vari moduli, ma bisogna sempre fare riferimento ai watt nominali del pannello e poi del regolatore, se da la percentuale o gli amper effettivi. Quindi elmaloni UD devi avere un pannello da 120Watt effettivi avendo una carica da 7 Amp. Se non è così anche Tu hai uno strumento non preciso. Un pannello sviluppa Amper credo che si divida la potenza in Watt per la tensione di 17,3-17,6 a seconda il tipo, e non per 12V[?]fino a prova contraria.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 19/06/2010 alle: 10:28:31
Confermo la risposta di Giuliano, anch'io ho un pannello da 120w e sul display leggo in pieno sole 6/7 amper al massimo con una tensione letta sul display di circa 14,5 volt, naturalmente quando la batteria li richiede...
Inserito il 19/06/2010 alle: 12:36:30
con il pannello policristallino sul mio vr da 120W posizionato in orizzontale sul tetto non ho mai letto una resa di 7 A e oltre neanche sotto al sole in alta quota dove un pannello FV dovrebbe avere la resa migliore , il valore max che ho letto è 6,5 A e mediamente lavora a 5-5,5 A , in alcune situazioni favorevoli 6-6,5 A , quindi mi associo all'intervento di Giuliano Mario
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/06/2010 alle: 15:29:55
Io sul mio da 120W ho letto una sola volta 8,5A, però avevo la Bs a 11V (era il terzo giorno di libera sotto la pioggia) e il tutto è durato pochi minuti in quanto si è trattato di un attimo di apertura delle nubi dopo un temporale in alta montagna. Il pannello è stato verificato più volte con una pinza amperometrica seria e quindi lo considero affidabile. Sicuramente una batteria non profondamente scarica non può richiedere così tanta corrente. Comunque tornando al quesito iniziale, sul pt542 i due valori che si possono leggere sono la tensione della BS e la corrente in transito tra pannello e BS. Ciao Antonio
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 19/06/2010 alle: 15:38:26
ok...allora è tutto apposto ![:)] grazie a tutti Massimo[;)]
Inserito il 19/06/2010 alle: 15:40:41
Antonio scusami ma con una resa pari a 8,5 A che a 14,3 V equivalgono a 121,55 W come è possibile ricavarli da un pannello FV da 120 W nominali , correggimi se sbaglio Mario
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/06/2010 alle: 17:31:48
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 19/06/2010  15:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non vorrei sbagliare, però quando si arriva a leggere un simile assorbimento la batteria non può essere a 14V, ma sicuramente è molto più bassa e come ho scritto prima, nel mio caso ero sotto i 12V (quindi 100W). E' doveroso dire che non ho più avuto occasione di leggere tali valori (anche perchè non mi è più capitato di avere la bs. così scarica). Ciao Antonio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/06/2010 alle: 17:42:09
Quello che da un pannello fotovoltaico, è scritto a chiare lettere e dichiarato, comunque se non si sa come fare basta dividere i watt totali per la potenza massima di 17,x volt questo a seconda del tipo di pannello. ES: Pannelli fotovoltaici codice: XXXXXX xxxxxxxxx xxxx Dimensioni : 1485x666x40 mm Peso : 12 kg Tipo di celle : silicio policristallino Numero di celle : 36 Potenza tipica : 100 Wp tolleranza +-3.8%(+-5Wp) Tensione con potenza massima : 17,3 Volt Intensità con potenza massima : 5,79 Ampere Connessioni : 1 scatola 'grid' per collegamento cavi Tensione massima del sistema : 600 Volt Tensione di circuito aperto : 21.5 Volt Intensità di cortocircuito : 6,46 Ampere Temperatura ammessa : -40 / +85 °C Struttura esterna : cornice in Alluminio Incapsulamento : vetro temperato / tedlar Garanzia : 6 anni sui difetti di fabbrica Un pannello fotovoltaico non rende di pìù di quello per cui è stato costruito. Questa è verità.[;)]
Modificato da giuliano49 il 19/06/2010 alle 17:47:27
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 20/06/2010 alle: 15:08:09
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 19/06/2010  17:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in elettronica sono molto ingnorante e quindi chiedo per capire: se io stabilizzo il voltaggio da 17 e porto ad esempio a 14 (così non fondo l'impianto) non ottengo più ampere (100/17 è < di 100/14)? o sto dicendo un emerita cavolata perchè non ho capito nulla sulla funzione dello stabilizzatore?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:18:16
Il pannello fotovoltaico è un generatore che per caricare bene una batteria, data la sua conformazione costruttiva deve avere una tensione massima di 17,3 volt. Altro generatore invece deve avere 15 volt come tensione massima. In pratica ogni generatore in base alla sua costruzione e tipicità deve avere la capacità di fornire tensione idonea atta a caricare una batteria. Per cui, su ogni pannello fotovoltaico stanno scritte le caratteristiche. Stessa cosa è per una batteria, tutti diciamo è carica 12 volt, ma invece può essere di più da 12,xV fino a 13,8V fino a 14,xV sotto carica, ma queste sono indicazioni di carica della batteria, che nulla hanno a che vedere con la ricarica degli elementi di una batteria. Penso comunque che emme48 sia più indicato, a dirti in termini precisi il tutto.
Modificato da giuliano49 il 21/06/2010 alle 14:23:31
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
