Pannello fotovoltaico da quanti watt?
1 20 7
14/06/2015 406
Inserito il 15/07/2025 alle: 22:07:44
Ho visto al Tecnomat alcuni pannelli solari tra i 445 e i 500 watt a circa 60 euro l'uno e ci stavo facendo un pensierino. Cercando su COL ho trovato un thread dove un utente voleva usarne uno da 445 watt per caricare una batteria da avviamento da 75 ampere. In questo thread gli e' stato sconsigliato di procedere perche' un pannello simile sovracaricherebbe la batteria. Ecco... io mi trovo piu' o meno nella stessa situazione, con una batteria da avviamento da 100 ampere ed il camper usato solo nel periodo estivo. Per me non ha senso investire in batterie che poi rischiano di essere buttate per inutilizzo. Quindi, mi chiedevo... se volessi mettere un pannello solare, da quanto dovrebbe essere per caricare una normale batteria da avviamento da 100 ampere senza preoccuparmi di sovracaricarla?
Inserito il 15/07/2025 alle: 23:18:39
In risposta al messaggio di Yanosh del 15/07/2025 alle 22:07:44
io ho installato un pannello mono perc da 190w, con la batt agm da 100 Ah l'anno scorso ho fatto 3 settimane in libera senza alcun problema, solo per il phon da 2000w usavo il generatore.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/07/2025 alle: 05:54:40
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 15/07/2025 alle 23:18:39
Accidenti, sei bravo ,oppure sai risparmiare ... Io con un 200 Wat in estate , dopo 4 GG ero già in riserva. Adesso con ,450 e' tutta un altra musica
Marco alderotti
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 16/07/2025 alle: 06:53:36
Metti un pannello dei Wat che vuoi a regolare la carica della batteria ci pensa il regolatore solare.
Inserito il 16/07/2025 alle: 08:26:26
se l'intento è mantenere carica la BM nessuno dei pannelli citati va bene; non serve un FV da 500W per manetenre carica una BM che durante l'eventuale inutilizzo se l'impianto del mezzo è ben fatto si scarica di pochissimi mA al giorno e qualche Ah al mese.
Se il mezzo è già dotato di FV per la cellula ti serve un parallelatore tipo il CBS o un accrocchio tipo D+R.
PS: a margine, l'impianto che vorresti fare ti obbligherebbe all'acquisto di un FV e un regolatore, i quali diventerebbero un impianto a se stante per la sola BM. Poi si aggiunge il fatto che l'avere sempre la batteria collegata ad un caricatore, sia questo il FV o la rete, nel tempo, tende a rovinare la batteria prematuramente.
Per rispondere comunque alla tua domanda, un pannello da 20W basta e avanza.
14/06/2015 406
Inserito il 16/07/2025 alle: 10:16:18
In risposta al messaggio di Laikone del 16/07/2025 alle 08:26:26
mA al giorno e qualche Ah al mese. Se il mezzo è già dotato di FV per la cellula ti serve un parallelatore tipo il CBS o un accrocchio tipo D+R. PS: a margine, l'impianto che vorresti fare ti obbligherebbe all'acquisto di un FV e un regolatore, i quali diventerebbero un impianto a se stante per la sola BM. Poi si aggiunge il fatto che l'avere sempre la batteria collegata ad un caricatore, sia questo il FV o la rete, nel tempo, tende a rovinare la batteria prematuramente.  Per rispondere comunque alla tua domanda, un pannello da 20W basta e avanza.
Credo di essermi spiegato male. A me serve tenere carica la batteria servizi, che è una classica batteria da avviamento. Vorrei mantenerla carica in caso non riuscissi a trovare la 220 nel posto dove mi fermo. Nell' altro thread leggevo che è possibile impostare il regolatore in modo da non sovracaricare la batteria. In questo caso, converrebbe mettere un pannello da 500 watt e usare l' eccesso per alimentare i dispositivi a 12 volt?
Inserito il 16/07/2025 alle: 10:31:05
In risposta al messaggio di Yanosh del 16/07/2025 alle 10:16:18
scusami, avevo inteso male.
un buon regolatore funge da CB elettronico e carica la batteria se questa ne ha bisogno altrimenti va in mantenimento fissando la tensione 13,5V, che NON è una tensione di ricarica.
Siccome gli altri dispositivi a 12V sono comunque collegati alla BS, facendoli funzionare preleverai comunque corrente dalla BS e il regolatore cercherà di ripristinarla. Se la corrente che richiede l'utenza è SUPERIORE a quanto sta producendo il FV ci sarà un prelievo dalla BS, mentre invece se la corrente richiesta dall'utenza è INFERIORE a quanto sta producendo il FV, quell'utenza funzionerà "gratis" ovvero NON prelevando dalla BS ma usufruendo della produzione del FV.
Non preoccuparti più di tanto in merito a come si comporta il regolatore sulla BS, quando è ben programmato, nel tuo caso avendo una BS P/A da avviamento 14V in ricarica e 13,5V in mantenimento, gestirà lui al meglio le fasi di ricarica.
Tornando alla scelta del pannello FV, a mio modo di vedere le cose 500W sono fin troppi e per certi versi inutili, ingombranti e pesanti.
Poi se l'intento è spendere poco pur di mettere un FV allora montalo pure, difficilmente trovi a meno di quel prezzo, d'altronde quella pezzatura è roba da tetto di casa, non da camper dove problemi di spazio e peso quasi mai sono presenti. Infatti è un oggetto da 25kg o giù di lì escluse staffe ecc. ecc.
Modificato da Laikone il 16/07/2025 alle 10:35:13
Inserito il 16/07/2025 alle: 11:02:26
È il negozio fisico di quale città? o posso ordinarli online? 60 sono regalati.
Con uno di quelli sei a posto. Senza sole no, vorrai piu batteria probabilmente.
La storia della sovraccarica è una castroneria sta tranquillo, non cambia nulla. Il regolatore...regola.
Modificato da Frank Blue il 16/07/2025 alle 11:07:51
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
