Pannello fotovoltaico non carica
1 20 2
maurovolo
maurovolo
09/07/2007 8
Inserito il 14/11/2007 alle: 11:07:18
BUONGIORNO, HO UN PANNELLO SOLARE INSTALLATO SU CAMPER MA PURTROPPO HO NOTATO CHE NON CARICA COME DOVUTO PASSANDO DAI 15 AI 9 COSA POTREBBE ESSERE? FORSE UN MAL FUNZIONAMENTO DEI DIODI ? GRAZIE. CONOSCETE ALCUNI CENTRI DI ASSISTENZA NELLA PROVINCIA DI COMO ?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 14/11/2007 alle: 11:20:55
ciao, 15 o 9 cosa sono volt? ampere? (dovrebbero essere V, magari avere 15A[:D])dove hai questi valori all'uscita del pannello o all'uscita del regolatore? Nel primo caso potrebbe essere sporco il pannello, lo strato di polvere che si deposita attenua il rendimento. Nel secondo caso non è detto che sia un malfunzionamento, in quanto è la batteria a comandare in funzione dello stato di carica. qualche info maggiore potrebbe aiutare c[8D]iao
dany76
dany76
Inserito il 14/11/2007 alle: 15:47:37
Ciao maurovolo,ho capito cosa vuoi dire con dai "15 ai 9",non è il pannello che non carica,è la batteria dei servizi che è andata. Io l'ho sostituita proprio Venerdì scorso,perchè oltre ad essermi accorto della tua stessa cosa,la sera,quando usufuivamo delle luci della cellula,del televisore,e dei vari faretti come ho sempre fatto,quando ho fatto uso dell'acqua e quindi si è azionata la pompa ho notato che la pompa girava piu'piano e la televisione si spengeva e con chiaro abbassamento delle luci della cellula. Non sò come usi di solito la cellula,però,fai così,vai sul camper e provi ad azionare qualche luce,la pompa dell'acqua e la televisione ad esempio ecc,praticamente come quando è "a pieni giri"e guarda se riesce ad andare tutto bene,sennò vuol dire che la batteria non riesce piu' a mandare la corrente necessaria. Io ho sempre avuto una batteria da 100,l'ho sostituita con una uguale e ho risolto il problema,poi a regola se il pannello non carica lo dovrebbe segnalare su apposita spia,almeno sul mio è così,ma non è quello vai tranquillo comunque fammi sapere Ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
