pannello fotovoltaico
1 20 5
frigorix
frigorix
01/07/2010 25
Inserito il 24/02/2011 alle: 13:22:22
salve amici eccoci con un altro dubbio, ho aquistato un kit fotovoltaico completo da 120w 1 solo pannello con regolatore gbe parallelatore e pannello test adesso farò io l'istallazione ho gia visualizzato le varie posizioni , ma mi è sorto un dubbio il pannello caricherebbe sempre la batteria ma cosa succede quando è allacciata la corrente 220v ed è attivo anche il carica batterie ?? bisogna staccare il pannello ?? grazie per eventuali chiarimenti in proposito ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/02/2011 alle: 14:08:58
quote:Risposta al messaggio di frigorix inserito in data 24/02/2011  13:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No non succede nulla, anche quando vai in giro se è per questo l'alternatore carica la BS piu del pannello, che carica anche in movimento. Il regolatore non permettere diciamo il reflusso di corrente, poi vedendo la BS carica, per via della tensione del caricabatterie, andrà probabilmente in mantenimento. Tranquillo sono tutti cosi gli impianti.
frigorix
frigorix
01/07/2010 25
Inserito il 24/02/2011 alle: 23:48:09
grazie mille allora senza andare con cavi separati al vano motore posso semplicemente collegarmi ai cavi d'uscita del carica batterie , un altro consiglio , secondo te è meglio usare per i pannelli batterie agm o quelle al gel visto che devo sostituire la BM perche andata passerei quella di servizio al piombo per la messa in moto e ne comprerei una alternativa per i servizi ,ahh ma poi che succede con il regolatore se le due batterie sono diverse se è impostato per il gel quando la BS è carica il parallelatore comincia a caricare la BM con modalita gel cosa può accadere?? grazie
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/02/2011 alle: 01:06:09
Una volta si scegliava gel o Pb oggi vanno molto le Agm o Pb che usano lo stesso settaggio. Avendo il pannello e il caribatteria settato su gel devi commutare su Pb Le batt a gel vanno caricate ad una tensione in piu delle Agm o Pb. Franco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/02/2011 alle: 07:34:08
Meglio le AGM, sempre e comunque. Richiedono le stesse tensioni delle classiche al piombo. Dunque regolatore, caricabatterie e... alternatore tutti settati su Pb [:D]
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 25/02/2011 alle: 16:33:57
Ciao, consiglio di collegare un fusibile tra il positivo della batteria e il relativo morsetto sul regolatore. Questo accorgimento serve a proteggere l'impianto nel caso di un mal funzionamento del reglatore di carica. Per un pannello da 120W va bene un fusibile da 10A. Andrea
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
