pannello fotovoltaico
1 20 5
big 71
big 71
17/11/2008 29
Inserito il 11/04/2011 alle: 14:34:24
salve a tutti dovrei montare un pannello fotovoltaico su un kentuck del 2006,posso andare in centralina visto che mi segna il simbolo del pannello?poi mi servirebbe sapere la sezione dei cavi.
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 11/04/2011 alle: 16:24:36
Visto che il Kentuky è della famiglia Rimor, credo che le centraline siano le stesse. Io sul mio Superbrig ho fatto tutto da solo. Ho comperato il pannello (da 110 watt monocristallino) e dalla Rimor mi sono fatto spedire il modulo aggiuntivo (praticamente il regolatore di carica) che va collegato alla centralina (non quella nel camper ma quella dove c'è il vano batteria). Usa dei cavi di sezione abbondante (minimo 4mm ideali 6mm) e vedrai che soddisfazione quando nella centralina leggerai i dati di carica del pannello... In ultimo, devi vedere se la tua centralina ha già il modulo aggiuntivo (fino a qualche anno fa era così) o se lo devi ordinare e fatti dire quanta potenza regge (quello che ho io "tiene" fino ad un massimo di 120w) così ti regoli per l'acquisto del pannello. Buon lavoro [:D]
big 71
big 71
17/11/2008 29
Inserito il 11/04/2011 alle: 20:30:46
grazie tante ti vorrei fare un altra domanda?quale sigillante devo usare[V]?grazie tante x le risposte[:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 11/04/2011 alle: 20:57:01
Ciao, io ho avuto un Superbrig e monta centraline della Arsilicii, presumo che le ultime installate siano identiche alle precedenti, mi riferisco a quelle degli anni 2004-05... Se così fosse, hai l'ingresso direttamente in centralina per i connettori del pannello, dovresti guardare in testa alla centralina, trovi il disegno del pannello solare con un connettore a due fori sotto...devi collegare i cavi la ed il gioco è fatto. Se hai dubbi, chiama direttamente la ditta, trovi il numero di telefono on line e chiedi del Sig. Guidotti...persona preparatissima e molto disponibile. Ciao Daniele PS: Non devi fare altro che fissare il pannello, collegare i cavi positivo e negativo e portarli in centralina...tutto qua.
big 71
big 71
17/11/2008 29
Inserito il 11/04/2011 alle: 21:05:20
grazie tante per i consigli ne terro conto[:)][:)]
Inserito il 12/04/2011 alle: 08:53:07
Questa è la centralina del Superbrig 680 TC del 2004, si vede bene al centro il connettore del pannello. Se hai questa centralina non serve alcun modulo aggiuntivo e, credo sia già predisposta per accettare sino a 120 w.
Modificato da mastroenrico il 12/04/2011 alle 08:54:39
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
