quote:Originally posted by giuliano49
Si sono uscito da un'interessante aggiornamento al riguardo, basta scorrere i vari post e trovando pannelli, trovi tutto, si parla anche di CIS resa pari al 10% rispetto del 17% del silicio monocristallino. Venendo a noi, invitando a ottimizzare un capitale di fondamentale importanza rispetto ad altri accessori, è un girasole, aggeggio atto a posizionare un pannello sulla perpandicolare del sole, per ottimizzare la resa , alternativa ai 10amp al giorno che mi sembrano già tanti in inverno, con sole sull'orrizzontale a 35amp giorno. Per costruirlo semplice non ci vuole poi molto, 1 piastra orrizzontale quadra con al centro perno con un riduttore 1/60 ad angolo e motorino tergicristallo, (per rotazione orrizzontale), su un lato 2 perni di fissaggio per ancoraggio pannello alti tanto che il panello rimanendo in orrizzontale non abbia a toccare il riduttore , (Si deve immaginare come un libro che si apre spesso senza pagine)Dal lato opposto un motore 12 volt con vite centrale o meno (tipo apertura lucernari)in cui sulla base obliquamente e ancorato il motore su perno dall'altra è fissato la vite su perno. Comandi:per alzarlo si comanda manualmente il motore "del lucernario" e lo si blocca perpendicolare all'incirca all'altezza del sole, Poi con il secondo comando lo si fa ruotare a destra o sin. fino a che si è perpendicolare al sole (massima resa, max amp. di carica)per farlo girare a destra o sinistra come il sole, temporizzatore 12 volt con possibilita di scegliere tempi di attivita, e pausa. Quindi si impostera pochi secondi di movimento per girare il motore rapportato 1/60 giro di pochi gradi, e tempo di pausa maggiore alcuni ninuti. alla fine controllando girerà con il sole. Io l'ho realizzata, devo dire con il massimo dell'efficienza anche se è più complicato, agganciato al portapacchi del camper. Non bisogna forare il tetto, è semplicissimo, materiale da recupero,eventuale copertura da recupero,tutto reperibile semplicemente, Una possibile difficoltà è albero tornito con chiavetta 4 boccole saldate al ferro,temporizzatore.
quote:Originally posted by giuliano49qualche domanda curiosa: come gestisci il posizionamento dall' interno senza indicatori (encoder , fine corsa )? uno fuori dal camper e l' altro che manovra oppure dentro fuori dal camper ? in viaggio ,' l' armamanto risulta correttamente aerodinamico ? come gestisci vento forte o altro in tua assenza ?
quote:Originally posted by giuliano49Quoto in pieno!! Noi sul vecchio Laika avevamo i classici due pannelli da 60(cad). Dopo un pò di prove,decisi di renderli mobili,con delle cerniere sui due lati ed ancorati con una piastra in alluminio girevole. Quando erano abbassati non si vedeva niente,visto che le due piastre (fissa e girevole) erano spesse pochi millimetri. Con questo sistema non importava la direzione di parcheggio perchè si orientava il pannello. Sganciata una delle cerniere si alzava il pannello quanto si riteneva giusto e si fermava con un'asta tipo quella del cofano motore,per capirsi. Era veramente semplice da gestire ed in genere dopo un primo orientamento in mattina prima di uscire,si ruotavano leggermente intorno all'ora di pranzo quando tornavamo al mezzo. La resa era notevolmente maggiore rispetto ai pannelli fissi e la spesa di realizzazione fu di poche decine di euro. Gianluca
Portare gli ampere di carica a valori superiori, tali da usufruire di pannelli solari con resa al 90%, basta applicare un qualche meccanismo manuale o automatico che inclini i pannelli verso il sole. La resa sarà significativa. Le applicazioni possono rivelarsi anche di facile applicazione, per esempio: pannello ancorato alla base con possibilità di piccolo motore a 12V per alzarlo obliquo. In inverno con pannello da 110 Watt orrizzontale carica 0,5 amp inclinato verso il sole 5amp.
arlo tranquillamente da dentro il camper. [URL=http://imageshack.us]
[/URL]
