Pannello solare da 80w
3 20 165
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 05/03/2015 alle: 08:59:23
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 05/03/2015  07:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Se gripas non si lamenta per la batteria servizi scarica vuol dire che il pannello sopperisce all'autoscarica, se ora gripas inserisce nell'impianto il diodo + resistenza per alimentare la batteria motore da autoscarica e piccoli consumi dovuti ad antifurto, sono sicuro che il suo pannello basta e avanza anche per mantenere la carica di entrambe. Mantenere vuol dire rimanere allo stato in cui viene lasciato il camper dall'ultima volta che si è usato, e ci vuole ben poca corrente per fare ciò, tant'è che gripas dice che ci vuole un mese perchè la batteria motore vada " a terra ", quindi un paio di amp. al giorno di consumo. Se poi confrontiamo i miei 20w di pannelli Cis e l'autoscarica delle mie 4 batterie da oltre 100 amp. con gli 80w del pannello di gripas e l'autoscarica di 2 batterie da 90 amp. sono convinto che anche se poco performante il pannello di gripas fornirà almeno il doppio di corrente dei miei due pannellini e le sue batterie saranno la metà assetate delle mie. Trai le tue conclusioni. Ciao
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 09:43:32
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  08:59:23 Vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Se gripas non si lamenta per la batteria servizi scarica vuol dire che il pannello sopperisce all'autoscarica,
Autoscarica in questo caso, perché non parlando di altri carichi sulla batteria, si suppone sia solo quello.
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  08:59:23 se ora gripas inserisce nell'impianto il diodo + resistenza per alimentare la batteria motore da autoscarica e piccoli consumi dovuti ad antifurto, sono sicuro che il suo pannello basta e avanza anche per mantenere la carica di entrambe.
Non sapendo, solo supponendo i carichi gravanti sulle due batterie si potrebbe anche supporre che non sia come asserisci.
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  08:59:23 Mantenere vuol dire rimanere allo stato in cui viene lasciato il camper dall'ultima volta che si è usato, e ci vuole ben poca corrente per fare ciò,
sempre che si tratti di autoscarica, se invece i carichi applicati sono maggiori, serve maggiore energia.
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  08:59:23 tant'è che gripas dice che ci vuole un mese perchè la batteria motore vada " a terra ", quindi un paio di amp. al giorno di consumo.
Magari qualche cosa di piu che un paio di ampere a meno abbia una bm d'avviamento da 60A, ma potrebbe anche darsi che la suddetta batteria sia cotta, e quindi il problema non si porrebbe
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  08:59:23 Se poi confrontiamo i miei 20w di pannelli Cis e l'autoscarica delle mie 4 batterie da oltre 100 amp. con gli 80w del pannello di gripas e l'autoscarica di 2 batterie da 90 amp. sono convinto che anche se poco performante il pannello di gripas fornirà almeno il doppio di corrente dei miei due pannellini e le sue batterie saranno la metà assetate delle mie.
E qui ritorniamo alla diversità concettuale dei pannelli presi in considerazione, un pannello C.I.S. nel periodo invernale montato orizzontale su un camper ha una rese più che doppia, a parità di potenza di un cristallino, se poi consideriamo anche la tendenza ad azzerare (quasi) la produzione da parte dei pannelli a celle cristallini, siano essi mono che poli, in caso di parzializzazione di una sola cella, è evidente che se ance riuscisse a contrastare l'autoscarica , non è detto che riesca a compensare il consumo indotto da qualche utenza sempre attiva.
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 05/03/2015  08:59:23 Trai le tue conclusioni.
Conclusioni: 1- in determinate condizioni, diverse tecnologie solari, si comportano in modo differente 2- non è detto che i tuoi 40w C.I.S. in inverno capita che rendano piu di 80 w cristallini 3- non e detto che si tratti solo di autoscarica, ma anche di dispersioni dell'impianto, vetusta dell'accumulatore, carichi sull'impianto stesso Giulia PS Ripeto non si parla di autoscarica , ma di batterie che vanno a terra a causa di carichi diversi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:23:58
come io scrissi all'inizio della discussione un inverno la mia batteria al gel da 85Ah andò sotto i 10.5V malgrado fosse stata caricata al 100% al momento che posteggiai il camper e malgrado un pannello monocristallino da 100W. il tutto nella nuvolosa svizzera tedesca.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:29:26
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/03/2015  12:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perché nella "nuvolosa svizzera" il peggior prodotto acquistabile a livello di FV è un monocristallino da posizionare in orizzontale sul tetto di un camper, se poi non viene fatta la regolare e puntuale manutenzione(pulizia) o ci si poggiano delle foglie....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:38:54
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 05/03/2015  12:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
veramente il pannello mi fu montato in germania dal costruttore del camper e non c'erano foglie e secondo me il pannello stava pure pulito ma tu non hai idea di quanto scuro per poca luce è l'inverno in svizzera tedesca...
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 05/03/2015 alle: 13:19:23
sergio è ovvio che se il tuo mezzo sia stato vicino a delle piante con conseguente caduta di foglie sul tetto puoi stare anche in africa ma avrai lo stesso risultato della batteria scarica nel giro di poco tempo in base all'assorbimento che ti ritrovi su quella batteria ...le celle all'iterno dei pannelli cristallini sono collegate tutte in serie se ne viene totalmente oscurata una per un qualsiasi motivo il pannello erogherà poco o nulla anche se ha il resto delle celle libere ,la localizzazione geografica può certamente incidere ma per un mantenumanto minimo sulle batterie quando il mezzo è rimessato con un pannello da 100w credo possiamo affermare sia garantito sempre che abbiamo l'impianto FV in condizioni ottimali. carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 05/03/2015 alle 13:21:40
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 13:20:52
quote:[i]Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 05/03/2015  13:08:07 per un mantenumanto minimo sulle batterie con un pannello da 100w credo sia garantito...
Lo ripeto per l'ultima volta a favore di chi non ha ancora capito, la garanzia non c'è, dipende dal carico sulle batterie, dall'insolazione, dalla manutenzione del pannello, dalle condizioni della batteria, dalle condizioni dell'impianto e dalla tipologia dei pannelli.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2015 alle: 13:28:23
il mio camper stava in un posteggio per camper e per quel che mi ricordo non c'erano ne piante ne ombra di oggetti ma solo nuvole perenni. la batteria era nuova come il camper.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 05/03/2015 alle: 13:34:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/03/2015  13:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e dal fatto successo ,ora come ti trovi con il nuovo regolatore mppt ,ti dà una carica sufficente per il mantenimento alle stesse condizioni meteo ? carpe diem ... Luca
Modificato da himmer80 il 05/03/2015 alle 13:36:06
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 13:36:08
Quindi a riprova delle teorie, essendo la svizzera molto più a nord della sicilia, un azimut solare ancora più basso, una forte copertura nuvolosa, e il pannello monocristallino va in crisi immediatamente... Montaste i C.I.S. saranno più pesanti, più grandi, ma almeno il loro lavoro lo fanno in ogni condizione.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2015 alle: 13:42:33
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 05/03/2015  13:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono convinto che se non ci fossero le nuvole perenni il sole invernale basterebbe anche in svizzera tedesca per compensare l'autoscarica con un pannello monocristallino. ho dubbi invece che un CIS avrebbe fatto la differenza sufficiente per mantenere la carica con le nuvole e oscurità perenne. se non arriva la luce sul pannello ci puoi mettere tutti i cis che vuoi ma avrai poca elettricità o nulla.
Modificato da sergiozh il 05/03/2015 alle 13:44:44
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 14:16:55
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/03/2015  13:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho testato ambedue le tipologie di pannelli con stessa esposizione e stessa potenza e a parità di condizioni climatiche la differenza nel periodo invernale è stata decisamente a favore dei C.I.S. Poi ognuno è libero di credere a quello che preferisce. Ma ti posso assicurare che con un pannello C.I.S. e un regolatore Mppt problemi non ne avrai anche in periodo invernale, se vuoi avere la certezza delle prestazioni , montalo su un inseguitore e avrai risolto tutti i tuoi problemi. Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/03/2015 alle: 14:22:13
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 05/03/2015  14:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora il mio camper sta in rimessaggio con la corrente 230V. ci credo che il cis rende molto più degli altri, specialmente con nuvole. ma quando la luce è poca anche lui l'energia non la crea dal nulla.... in italia non potete immaginarvi come è scuro a volte da noi per le nuvole.
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 05/03/2015 alle: 17:39:04
Ciao a tutti e grazie delle risposte,vediamo se riesco a spiegarmi meglio,a me non serve un pannello per le BS,visto che io per scelta non faccio mai sosta fuori da campeggi o aree soste attrezzate. Allora quello che mi serve e che iil pannello da 80w mi consensi l'auto scarica della BM nel periodo di fermo,avendo collegato alla BM. Satellitare antifurto autoradio e altri consumi di memoria. Grazie mille Appena posso. Inserisco la foto
giuliasara
giuliasara
Inserito il 05/03/2015 alle: 17:57:40
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 05/03/2015  17:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi che dovresti risolvere collegando bs e bm come da consiglio di emme48 e in linea di massima dovresti riuscire a mantenere cariche entrambe, se non fosse sufficiente potresti staccarti dalla bs e collegarti alla bm o aumentare la produzione del tuo impianto... Ps. nel tuo caso non è autoscarica, condizione che si ha senza nulla facere, ma scarica da carico di utenze, che anche se pur piccole ci sono.
Modificato da giuliasara il 05/03/2015 alle 18:00:30
Inserito il 05/03/2015 alle: 18:37:49
quote:Risposta al messaggio di gripas inserito in data 05/03/2015  17:39:04 vediamo se riesco a spiegarmi meglio,a me non serve un pannello per le BS,visto che io per scelta non faccio mai sosta fuori da campeggi o aree soste attrezzate. Allora quello che mi serve e che iil pannello da 80w mi consensi l'auto scarica della BM nel periodo di fermo,avendo collegato alla BM. Satellitare antifurto autoradio e altri consumi di memoria.
Risposta precisa a precisa domanda: si, un pannello fotovoltaico da 80w, poli o mono cristallino (ma, maggiormente il policristallino) è in grado di compensare l'autoscarica ed i piccoli assorbimenti sulla tua batteria motore. Penso, personalmente, anche più che la compensazione. Stante la tua richiesta precisa (come era già precisa all'origine) tutti gli altri nostri discorsi sono state solo disquisizioni sul sesso degli angeli. Giovanni
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 05/03/2015 alle: 19:08:32
Grazie mille delle risposte,ora devo trovare un negozio per comprare quello che serve per fare il lavoro di emme 48 Qualcuno sa dirmi se magari trovo quello che mi serve alla fiera di Italia vacanze che si terra questo wecheend a novegro? Grazie mille
Modificato da gripas il 06/03/2015 alle 01:39:59
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2015 alle: 02:58:19
forse la cosa più comoda è comprare il materiale online.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/03/2015 alle: 07:04:32
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 05/03/2015  18:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Straquoto![:D] Ciao
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 06/03/2015 alle: 07:04:35
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2015  02:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,io non mi fido ad acquistare online,ma o un amico che lo fa per me,comunque visto che sabato vado in fiera ,prima cerco li e se non lo trovo lo prendo online Appena faccio tutto vi aggiorno, Ciao a tutti e dinuovo grazie
55 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
