Pannello solare e centralina calira
1 20 5
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:56:00
Chiedo l'aiuto a tutti gli esperti del forum che possano dedicare del tempo a questo quesito. Ho da poco acquistato un camper usato Knaus su ducato, su cui è presente un pannello solare collegato alla centralina tristamente famosa Calira, che gestisce luci, pompa e anche pannello solare, il tutto protetto da staccabatteria. Quando viene scollegata la BS e gli interruttori generali tutto bene, ma se lascio gli interrutori generali in on, il regolatore del pannello esegue (penso attraverso un relais interno) un continuo attacca-stacca con frequenza molto elevata. Lo stesso dicasi quando con tutto staccato provo a visualizzare sul pannello di lettura sia il voltaggio che l'amperaggio attraverso gli appositi tasti. Se dovessi trasferire i collegamenti dal regolatore alla BS direttamente, a cosa vado incontro nel momento in cui mi attacco al 220 in presenza di sole? rischio di sovralimentare le batterie? Un grazie in anticipo a quanti vorranno risolvere questi miei dubbi. Marco
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:11:59
quote:Risposta al messaggio di Fred66 inserito in data 26/04/2011  20:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pannello solare = Batteria SEMPRE COLLEGATA. Qusto deve essere chiaro. Se non ti fidi della centralina compra un regolatore per pannello fotovoltaico separato ma un pannello solare deve lavorare su una batteria e non "nel vuoto"... MArco.
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:49:01
Grazie per la pronta risposta, anch'io sui camper precedenti ho sempre apprezzato il pannello solare per tenere sempre cariche le batterie, ma leggendo su altri post mi è sorto il dubbio che le centraline di gestione potrebbero non riconoscere la fase di ricarica data dal pannello quando attaccato al 220. Sono paure insensate?
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/04/2011 alle: 23:00:58
io ho un knaus con centralina calira e i pannelli solari. il regolatore di carica del pannello è collegato direttamente alla batteria servizi , quando attacco la 220v il valore di tensione della batteria sale e i pannelli solari grazie alla centralina si scollegano , stessa cosa avviene quando hai il motore in moto , la carica dell'alternatore supera quella dei pannelli e loro si staccano. Ti dirò di più , se la batteria dei servizi raggiunge un valore di tensione superiore ai 13,8 volt in automatico il calira mette in parallelo la batteria motore e i pannelli ti caricano anche quella , appena la batteria scende a 13,2 volt il parallelo si stacca da solo.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:32:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/04/2011  21:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io tra il pannello fotovoltaico e il regolatore di tensione incorporato nel power service plus ho messo un stacca batterie in modo da poter escludere totalmente l'energia nel circuito in caso di lavori, altrimenti capitava che anche se la batterie erano scollegate, nel circuito vi era corrente causa pannello. Può creare danni lasciare il pannello scollegato dall'impianto? può creare danni azionare lo stacca batterie quando il pannello è in pieno sole?
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:19:18
Grazie ancora per le info, @Valerionuvola, ti ringrazio, sul mio i cavi dal regolatore vanno allo staccabatteria e da qui alla centralina, si vede che chi ha realizzato l'impianto non aveva le idee chiare, ora provvederò a ripristinare i collegamenti come si conviene.
Lorenzo72
Oggi alle 17:05
Gruppi
Oggi alle 14:21
Oggi alle 08:50
