Pannello solare e centralina di comando CBE
1 20 6
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 15/06/2009 alle: 12:21:49
Mi sono deciso ad installare il pannello solare ma ho alcuni dubbi su alcune cosette. Ho una centralina di comando CBE, dovrebbe essere il modello PC250, anche se la veste grafica è diversa da quella che vedo sul sito, le funzioni sono le stesse e quando l'avvio nelle varie icone appare anche il simbolo del pannello, pur non avendo nessuna comando, nè se ne parla nelle istruzioni. Avete idea se già ha la funzione di regolatore o devo acquistarne uno a parte? Inoltre il punto dove vorrei mettere il pannello è esattamente dove si trova il fungo d'areazione della doccia. Il pannello verrebbe collocato sulle barre che poggiano sul portapacchi quindi appena al di sopra del fungo, potrebbero esserci problemi, per il pannello? Grazie1000, ciao [;)]
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 16/06/2009 alle: 00:00:37
Up
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 16/06/2009 alle: 00:19:16
Ho la PC 200 e non conosco la 250 anche se dal sito il pannello non viene mensionato Forse ha la funzione come quella del pannello test che ti fa vedere le amper di carica In tutti i casi preferirei sempre far un impianto a se per il pannello con un regolatore a parte Praticamente il pannello lo andresti a montare sopra il funghetto, a parte il limitare un po l'estrazione aria non credo crei problemi, ma mi pare strano che ci stia sopra, non ti verrà troppo alto Davide
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 16/06/2009 alle: 11:35:30
Davide grazie per la risposta. Metterò quindi un regolatore di carica separato e, come dici tu, la centralina probabilmente mi mostrerà quando il pannello stà caricando, facendo la funzione di test. Per il funghetto il problema è che mi sono ritrovato il climatizzatore proprio a fianco del funghetto d'areazione, ed è anche la zona ( a mio avviso) più comoda per mettere anche il pannello. Se lo mettessi subito dietro sarei poi in difficoltà per salire sul tetto senza calpestarlo. Inoltre il portapacchi ha le barre trasversali e quindi poggiando il pannello sopra di esse rimarrei al di sopra del fatidico fungo [:D] Quello che mi premeva era sapere se poteva creare problemi al pannello, il fungo prende aria ai lati, avrà si forse meno areazione ma alla fine l'uso è limitato. Insomma ho scritto 30 righe per dire 2 cose[xx(] ma ti ringrazio delle rassicurazioni, grazie1000, quando passi da Modena hai tigelle e lambrusco assicurate[;)] così faccio anche un pò la corte al tuo Firr [:D] [:D] [:D]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 18/06/2009 alle: 01:15:58
quote:la centralina probabilmente mi mostrerà quando il pannello stà caricando, facendo la funzione di test.
Oggi ho parlato con la CBE per del materiale da inviarmi e mi sono permeso di chiedere info sulla tua centralina. Il simbolo del pannello ti appare perche è presente sull'lcd ma non ha nessuna funzione sulla centralina nemmeno di test, quindi devi montare sia regolatore che pannello test se vuoi vedere gli amper di carica Davide Grazie per l'invito se capiti in toscana fatti sentire
Inserito il 18/06/2009 alle: 01:39:08
Visto che Davide non beve lambrusco , intanto che fai la corte al suo firr e te lo spiega io mi infiltro e scolo il lambrusco [:D][:D][:D] Notte Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 18/06/2009 alle: 23:04:57
Mario prima o poi la bottiglia va scolata Davide
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
