Pannello Solare Flessibile?
1 20 48
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 20/01/2012 alle: 14:42:33
Vorrei montare un pannello solare flessibile perchè sembrerebbe che a parità di caratteristiche rendano di più e perchè non voglio bucare il tetto del camper[:)]! Però ho letto in giro che caratteristica peculiare di tali pannelli e che surriscaldano[:0]! Ora... questa estate dopo il caldo intenso che ha fatto il mio caper (un entry livel del guppo SEA) ha fatto "le bolle" sul tetto (poi riassorbite) a causa delle alte temperature, che a detta della casa madre sono "normali"[V]. Quindi se metto un pannello solare incollato direttamente al tetto e questo surriscalda più del dovuto, non rischio di fare danni al camper molto seri[xx(]? Se qualcuno mi riesce a schiarire le idee mi fa un piacere[:D][:D][:D]! GRAZIE[;)]
Modificato da Lagan 211 il 23/01/2012 alle 12:35:06
Topolone
Topolone
Inserito il 20/01/2012 alle: 15:21:06
quote:Risposta al messaggio di Lagan 211 inserito in data 20/01/2012  14:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Uno dei motivi, ma non il solo, che mi hanno fatto abbandonare la scelta di questi pannelli flessibili. Ci sono post al riguardo datati inizio 2011. Il pannello scalda e deve potersi raffreddare per cui è meglio che ci sia uno strato d'aria tra pannello e tetto. Il riscaldamento dei pannelli diminuisce la loro resa per cui l'incollaggio sul tetto oltre che potere essere dannoso al tetto fa si che questi pannelli daranno meno corrente a partità di grandezza rispetto ad uno tradizionale. Il loro costo è diventato abbordabile ma comunque sempre 2 , quasi 3, volte maggiore di un pannello classico.Alla fine ho rinunciato anche se ero curioso. Hanno un vantaggio enorme. Pesano pochissimo.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 20/01/2012 alle: 17:50:57
Ci sto pensando anch'io e quando deciderò di installarlo lo fisserò alle barre portatutto che ho sul tetto dopo averlo inserito in un leggerissimo telaio di alluminio.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 20/01/2012 alle: 18:11:38
meglio tenerlo all'ombra allora [:D] scusatemi non lo faccio più tempo fa se ne era parlato e avevo anche chiesto un preventivo... costucciano[B)] ... erano perfetti sulle curvature della mansarda in modo da avere il piu' possibile una parte al sole, che scaldassero non ci avevo pensato metterci un foglio di alluminio dissipatore e sollevarlo è un idea ma a questo punto ( a parte il peso piuma, un 60W pesa solo 1,2Kg!!) si ricade sul vecchio pannello
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/01/2012 alle: 19:23:37
E per chi ha il tetto in alluminio ? Non si potrebbe "incollare" direttamente e sfruttare l'intero tetto come dissipatore ? Comunque credo che anche quelli "tradizionali" vadano semplicemente incollati sul tetto in corrispondenza dei supporti, per cui il problema foratura non dovrebbe esserci.
Modificato da ah pollo il 20/01/2012 alle 19:24:26
saver
saver
21/11/2008 10
Inserito il 20/01/2012 alle: 22:26:09
Io ne ho installato uno un paio di mesi fa e ne sono soddisfatto; certo ancora non l'ho provato al caldo ma ti dico quali sono a mio avviso i punti di forza: - da terra non si vede niente, camper più "pulito" e attira meno l'attenzione dei ladri - lo pubblicizzano come antifurto, perchè è difficilissimo da scollare ma non so quanto sia vero. - peso praticamente nullo - è calpestabile punti CONTRO: - il costo più alto (circa 600 euro per un 125W) - eventualmente il caldo, lo proverò nei mesi estivi per il momento è sotto una tettoia, è un policristallino e non so come ma la batteria rimane sempre al top
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/01/2012 alle: 23:01:14
Link in PM ? [;)] Denkiu [:D]
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 22/01/2012 alle: 11:11:51
Grazie a tutti per le risposte [:D], rimane un fatto: ho poche idee e ben confuse [V]! Io non ho le barre portatutto (e non le voglio mettere se no mia moglie oltre alle solite cose mi fa portare tutta la casa: tanto sopra c'è spazio![xx(]), ma mi piacerebbe trovare una soluzione per un pannello senza fissarlo ma incollandolo. Poi il mio camper è omologato 3300 kg (entry leavel) quindi poco peso è meglio, di contro però c'è sto tetto che fa le bolle per dilatazione... Insomma che faccio??[:o)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:21:57
Lagan mi ripeto, credo che i supporti per i pannelli fotovoltaici "tradizionali" si devono incollare al tetto, per cui il problema dei fori non sussiste se non per l'ingresso dei cavi che comunque hanno anche quelli flessibili. Ho cercato di avere più informazioni, cercando in rete, ma non sono riuscito a trovare indicazioni sulle temperature raggiunte in esercizio da questi pannelli flessibili. Sulle barche, o flessibili o quasi ciccia [;)] e non credo che gli armatori di natanti che valgono sicuramente più di un camper si facciano bollire la resina della coperta. Chi sa parli, chi no...taccia per sempre [:D][:D][:D][^]
pascalcamper
pascalcamper
07/12/2011 9
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:48:56
Ciao Ragazzi, ecco qua quelli che sto per comprare io
http://www.tuscanywind.com/inde...
penso di comprare il kit completo da 90W, che vi sembra? ciao grazie pascal
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/01/2012 alle: 15:01:37
[:I] ma non ci sono quelli flessibili [:D]
Inserito il 22/01/2012 alle: 16:04:57
Guarda meglio e li trovi, scusate ma non vedo tutti sti problemi oggi vendono pannelli solari rigidi gia montati con supporto incollabile al tetto, addirittura ho trovato chi col panello ti fornisce pure la cartuccia di colla credo tipo Sikaflex almeno stai tranquillo sulle cotture, ciaoo.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/01/2012 alle: 17:19:43
Ma quello da 20 w ?!? [:D] Allora meglio niente, e il caro vecchio cavo per collegarsi alla colonnina [;)] quando c'è.
peg1
peg1
Inserito il 22/01/2012 alle: 17:51:49
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 22/01/2012  14:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sulle imbarcazioni non e' questione di temperature, ma di spazi, non hanno un tetto su cui montare uno o piu' pannelli, quindi giocoforza si devono rivolgere a qualche cosa di calpestabile o "appendibile" non a caso i pannelli flessibili sono dotati di occhielli ai quattro angoli. Per chiarire un concetto che non sembra passare, i pannelli flessibili non sono piu' performanti, degli altri a parita' di potenza nominale, i pannelli da 100 w siano poli, mono, C.I.S. o flessibili rendo uguale, 100w nel migliore dei casi, a cambiare sono solo le dimensioni. Per quanto riguarda i pannelli flessibili incollati al tetto in estate si comportano ne piu ne meno come una bella scatola nera di cartone, dopo mezzora al suo interno ci sono piu di 50 gradi, pensate quando entrate in una bella macchina nera in agosto. Il problema e' che essendo incollati sul tetto nin riescono a smaltire il calore, come i tradizionali, perche' piu' piccoli (quindi minore superfice di scambio), e essendo incollati meta' superfice rispetto a quelli tradizionali, che rimangono sospesi. Dissipando meno, si scaldano di piu' , e piu ci si allontana dai 25 gradi di riferimento, il rendimento cala.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 23/01/2012 alle: 11:40:49
Proprio perchè scaldano i flessibili, ho immaginato di fissarli alle barre portatutto, così di far passare l'aria sotto e quindi oltre a non cuocere il tetto mantenerne l'efficienza. Sulle barche il problema del calore è meno importante : gli spessori di vetroresina (!!) sono moooooolto diversi dai nostri!
peg1
peg1
Inserito il 23/01/2012 alle: 12:33:56
Ipotizziamo di avere questo pannello "steso" tra i tubi del portapacchi, a 120 kh/h, quale pensi sia l'effetto che ne risulta?
Lagan 211
Lagan 211
13/09/2010 162
Inserito il 23/01/2012 alle: 16:44:28
Concludendo? Meglio solito pannello di peso circa 10-15 kg incollato con staffe (e niente nuove bolle)[:D] o pannello ad incollaggio-flessibile da 3 kg ma con il rischio surriscaldamento e bollona sul tetto[:D]?? Ai posteri l'ardua sentenza![;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 23/01/2012 alle: 18:09:10
Probabilmente ancora non è venuto il momento, ma non mi sembra impossibile in futuro, vedere realizzate mansarde di camper con pannelli solari "annegati" nella resina. Con aspetto high tech (stile carbonio) e soluzione con coibentazione all'interno per l'eventuale riscaldamento della struttura.[:p] Però sarei curioso di sapere chi ha il tetto in alluminio come il mio se ha riscontrato problemi di surriscaldamento.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 23/01/2012 alle: 18:40:36
in America già li usano sui loro mezzucci [:D]
http://www.youtube.com/watch?v=...
Topolone
Topolone
Inserito il 23/01/2012 alle: 19:36:16
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 23/01/2012  18:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me un tetto in alluminio è preferibile se si vuole incollare un pannello flessibile. Di sicuro smaltisce meglio l'eventuale calore prodotto rispetto ad un tetto in vetroresina.
Topolone
Topolone
Inserito il 23/01/2012 alle: 19:52:21
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 23/01/2012  18:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando vedo avvitatori e viti autofilettanti usate sui tetti dei camper mi vengono i brividi [xx(] Diventano tutte zone di potenziale future infiltrazioni. Oggi ci sono mezzi molto meno invasivi per fissare oggetti anche pesanti. Dal classico velcro a quelli in materiali plastici delle 3m oppure usando dei semplici adesivi poliuretanici.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
