Pannello solare flessibile
3 20 51
mpercich
mpercich
03/07/2014 37
Inserito il 24/02/2017 alle: 17:08:34
Alla fine il pannello della Solbian l'ho ordinato anch'io, è arrivato ed ora non resta che montarlo smiley Pensavo di usare un pannello di policarbonato, come già suggerito da altri nella discussione.
Per l'incollaggio del pannello di policarbonato sul tetto in lamiera del Ducato, ho contattato l'assistenza tecnica sia di Sika che di Kent.
Sika consiglia l'uso di
Sikasil® SG-20 - Sika Italia
 e sconsiglia Sikaflex 252, mentre Kent consiglia Screenfix-90 ( http://www.kenteurope.com/it/products/screenfix-90).
Qualcuno ha esperienza con questi due prodotti?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 24/02/2017 alle: 20:36:48
Ma hai preso il 210 W ? Come sono i contatti a saldare? Io l'ho ordinato e mi deve arrivare  comunque in ditta  mi hanno consigliato in pannello di forex  che magari non raffredda ma mi isola il tetto per eventuale calore interno, io l'ho preso con biadesivo sia sul pannello che sul forex, a loro dire il calore è molto meno di un pannello in vetro e disperde il calore sul frontale.  Il mio camper viene rimessato al coperto e al buio Che precauzioni devo prendere? Ho sentito che dovrei staccare il filo che va alla batteria per evitare il ritorno di corrente con la conseguente autoscarica della batteria è vero?
Dino
giornifelici
giornifelici
Inserito il 24/02/2017 alle: 22:09:46
È due anni che sul mio Kyros ho messo il pannello flessibile,incollato sulla lamiera,mai avuto problemi di caldo d'estate.
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
mpercich
mpercich
03/07/2014 37
Inserito il 24/02/2017 alle: 22:32:19
Ho preso quello da 210 W ed un altro da 56 W, che collegherò in serie. Su quello da 210 W, su mia richiesta, mi hanno montato dei connettori monopolari, allego il datasheet dei connettori e lo schema del pannello. Secondo me, il lamellare originario con saldatura diretta sul cavo va bene solo se si fora proprio sotto, ma non è il mio caso.
Per forex o policarbonato non saprei, secondo me non è tanto il discorso della dissipazione del calore, si potrebbe incollare direttamente, ma il tetto del mio Ducato (in lamiera) non è piano. Intanto ho ordinato il pannello in policarbonato da 16 mm, i connettori sono di 14 mm, vediamo come viene.
Per il discorso stacca - attacca della batteria in rimessaggio non saprei, io il camper lo uso sempre, comunque non vedo il motivo per il quale staccare la batteria, se il regolatore carica, carica, altrimenti non carica, per quale ragione dovrei scollegare la batteria?
https://dl.dropboxusercontent.c...
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 25/02/2017 alle: 17:06:30
Salve - capisco che posso andare fuori tema - sto acquistando un camper nuovo e avenod letto le precedenti discussioni di Marcucciolo vorrei un consiglio per il pannello solare, sono in possesso del regolatore NDS MPPT versione (Sc 300M). che il concessionario vorrebbe collegare ad un pannello mono da 100 W
Uso il camper anche in inverno resto fermo max gg 2, ho 2 TV (no parabola) macchinetta caffe capsule da 550W che alimento con inverter da 1000W (in inverno prendo caffè al Bar).
Penso che l'essere rigidi o flessibili non influisca sulla potenza a parità dei W, peranto cosa mi consigliate ?
Il regolatore che ho va bene o non ho i vantaggi MPPT, se necessario potrei acquistarne altro ?.
Disdico l'ordine è faccio tutto in privato ?
Ringrazio anticipatamente Marcucciolo.
mpercich
mpercich
03/07/2014 37
Inserito il 25/02/2017 alle: 21:07:44
In risposta al messaggio di dino sauro del 24/02/2017 alle 20:36:48
interno, io l'ho preso con biadesivo sia sul pannello che sul forex, a loro dire il calore è molto meno di un pannello in vetro e disperde il calore sul frontale.  Il mio camper viene rimessato al coperto e al buio Che precauzioni devo prendere? Ho sentito che dovrei staccare il filo che va alla batteria per evitare il ritorno di corrente con la conseguente autoscarica della batteria è vero? Dino
Ah, forse ora ho capito il discorso che facevi sul ritorno di corrente...
I regolatori di carica di solito hanno un diodo per evitarlo, magari verifica che anche il tuo ce l'abbia.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 25/02/2017 alle: 21:48:00
 Sul mio direi che i diodi non ci sono, perche ci sono le linguette sulle quali saldero' i fili opportunamente isolati con termorestringente, io non ho voluto i connettori, perche mi facevano spessore, e penso che anche nei tuoi connettori i diodi non ci siano.  Alla Solbian mi hanno consigliato se tenuto al buio per parecchio di staccare un filo per evitare la scarica delle batterie per assorbimento inverso. Vorrei sapere da chi se ne intende se è reale questa preoccupazione e come si puo' fare per ovviare al problema, forse basta caricare la batteria con piu frequenza.
Dino
Modificato da dino sauro il 25/02/2017 alle 21:49:23
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 25/02/2017 alle: 22:49:57
Ho capito il regolatore di carica ha il diodo di blocco per assorbimento inverso per la notte.
Dino
mpercich
mpercich
03/07/2014 37
Inserito il 25/02/2017 alle: 22:52:45
In risposta al messaggio di dino sauro del 25/02/2017 alle 22:49:57
Ho capito il regolatore di carica ha il diodo di blocco per assorbimento inverso per la notte. Dino
Esatto...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 30/03/2021 alle: 19:29:34
Riprendo questo vecchio thread per cercare una informazione specifica.
Ho acquistato un vecchio PV Solbian recuperato dalla nautica e sto dedicandomi alla lucidatura della parte superiore e , con sommo gaudio, alla pulizia della parte inferiore.
Alla fine rimarrà una schifezza che vorrei incollare su una lastra di FOREX (PVC espanso) e poi incollare il tutto sul tetto del furgone.
Il motivo della lastra, isolamento a parte,  è essenzialmente quello di non lasciare porcherie sulla parte che non aderisce al furgone, in corrispondenza della parte bassa delle nervature.
La domanda è: lo spessore del FOREX, da qualcuno che ha adottato questa soluzione.
Per favore non suggerite il policarbonato alveolare, non lo ritengo un prodotto adatto per questo tipo di installazione.
Modificato da Subalpino il 30/03/2021 alle 21:26:32
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 30/03/2021 alle: 19:36:50
In risposta al messaggio di Subalpino del 30/03/2021 alle 19:29:34
Riprendo questo vecchio thread per cercare una informazione specifica. Ho acquistato un vecchio PV Solbian recuperato dalla nautica e sto dedicandomi alla lucidatura della parte superiore e , con sommo gaudio, alla pulizia
della parte inferiore. Alla fine rimarrà una schifezza che vorrei incollare su una lastra di FOREX (PVC espanso) e poi incollare il tutto sul tetto del furgone. Il motivo della lastra, isolamento a parte,  è essenzialmente quello di non lasciare porcherie sulla parte che non aderisce al furgone, in corrispondenza della parte bassa delle nervature. La domanda è: lo spessore del FOREX, da qualcuno che ha adottato questa soluzione. Per favore non suggerite il policarbonato alveolare, non lo ritengo un prodotto adatto per questo tipo di installazione.
L' alveolare non te lo consiglio perchè è da evitare come la peste, io però farei un pensiero su un bel foglio di alluminio spessore 2/3 mm si incolla alla perfezione e dissipa meglio, oltre forse a durare di più del forex...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
