pannello solare: inseguitore fai da te
1 20 2
paolo76
paolo76
07/04/2012 2
Inserito il 07/04/2012 alle: 04:16:26
ciao sono nuovo sul forum, ho un vw t3, quindi un mezzo molto vecchio e non ho la disponibilità' per acquistare un inseguitore. Pensavo di montare il pannello solare 90W nella vaschetta porta bagagli sopra posto guida, quindi sarebbe incassato, ed utilizzando un "sollevatore" (tipo il meccanismo che alza l'oblò') sollevarlo ed eventualmente reclinarlo. Si trovano in commercio dei sollevatori in grado di alzare 15Kg manualmente? Sarebbero dei mini crick... grz ciao
Modificato da paolo76 il 07/04/2012 alle 04:16:55
Inserito il 07/04/2012 alle: 07:15:59
Io sul vecchio mezzo avevo fatto qualcosa di simile,ma semza nessun sollevatore tipo oblò. Il pannello era incernierato sui lato lungo e fissato su di una piastra rorante autocostruita. perchè il pannello non deve solo alzarsi,ma anche ruotare perchè non sempre potrai parcheggiare il veicolo verso sud.... Una volta fermo, alzavo il pannello fermandolo con un'astina (tipo quella del cofano e lo ruotavo verso la migliore traiettoria del sole. Due galletti sulla base permettevano di bloccare il tutto. Una volta richiuso non si vedeva niente,perchè tutto rientrava nello spazio dei supporti del pannello(due angolari in alluminio). Purtroppo non ho più nessuna foto per la rottura della memoria della fotocamera,ma è abbastanza semplice e veloce da realizzare e la spesa si aggira su poche decine di euro. Gianluca
Inserito il 07/04/2012 alle: 09:04:14
Poterlo ruotare è il massimo, il mio panello è molto piu semplice è incernierato e puo alzarsi manualmente da 0 a 90 gradi, unico neo devi posizionare il camper in modo che il panello sia rivolto verso il sole quando lo sollevi, con il sistema rotante questo problema non c'è ma è più complicato da costruire. Riguardo a sistemi di posizionamento servo-assistiti invece diventa tutto molto più complicato e costoso in quanto necessitano di una centralina che piloti i motori e di sensori, ciaoo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
