Pannello solare Lista della spesa
1 20 7
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 17/01/2010 alle: 12:21:18
Ciao a tutti, vorrei installare un pannello solare per porre rimedio alla cronica carenza di corrente nelle permanenze fuori dai campeggi; la scelta e caduta su un'impianto fotovoltaico e magari 2 batterie sevizi. Cosa devo mettere in conto per l'acquisto di un'impianto come si deve? Un rivenditore che sa bene fare il suo mestiere (vendere) mi propone una lista lunghissima tanto utile di accessori ma non vorrei spendere soldi per cose superflue Vorrei creare una lista della spesa (senza scendere nel dettaglio della rondella)che mi dia un'ordine di spesa. Il montaggio, non dovrebbe essere un problema ho un'amico che lavora come elettrauto quindi l'installazione non dovrebbe essere un problema Grazie per la vostra opinione Ernesto
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 17/01/2010 alle: 12:37:59
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 17/01/2010  12:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ernesto anche io sono nelle tue stesse condizioni, quindi seguirò con attenzione questo 3D e aggiungo se magari qualche "anima buona" potrebbe postare lo schema di montaggio io farei da me [:D].
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 17/01/2010 alle: 14:02:37
che dire, non serve molto, il o i pannelli e i relativi accessori di fissaggio che dipendono da come li volete fissare sul tetto, io ho incollato con mastice poliuretanico due profili a "C" sui quali con viti ho fissato il pannello. Un buon regolatore che sopporti almeno una volta e mezzo la somma delle potenze dei pannelli, il cavo di collegamento pannelli-regolatore (bipolare da 2,5 mm quadri rivestito con guaina bianca. cavo di collegamento tra regolatore e batteria servizi, anche quello da almeno 2,5 mm quadri. lo schema di collegamento lo trovate nelle istruzioni del regolatore (è comunque molto semplice, stare solo attenti alle polarita!) Ciao, Miata63
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 17/01/2010 alle: 18:38:19
ciao a tutti, io sono assolutamente a digiuno di elettricità e dopo aver visto e, più volte, visitato il sito "www.ecorete.it" ci sono kit completi, me lo sono montato io, ho speso in tutto 748 euro per un 135w, completamente soddisfatto, se l'ho montato io, può montarlo anche un bambino,e sopratutto, nè guadagnerà la tua autostima.... ciao a tutti, Tony
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 17/01/2010 alle: 21:38:59
Per banacoa,io probabilmente sono messo peggio di te'[:D][:D][:D] a riguardo l'elettronica,ma i collegamenti penso non abbia problemi dico penso. Quello che mi fa' paura e il fissaggio del pannello sul tetto. Nel kit che hai comperato,come li hai fissati? Con la colla? Su staffe? Un passacavo ce gia',quello della parabola,lo potrei utilizzare anche per passare i cavi del pannello? Avendo due bs da 100ah AGM con un deviatore nautico,il positivo che arriva dal regolatore di carica,dove lo collego? Cordialmente Roberto.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 17/01/2010 alle: 23:03:27
ciao, vai in ferramenta, collante poliuretanico, 10 euro (come siringa silicone), avviti i fissaggi in alluminio a L al pannello con inox autofilettanti (inietta, anche, un goccio di silicone nei fori),poi spalma sul lato dell'alluminio a L da poggiare sul tetto, il collante poliuretanico,incollalo vicino al camino presa aria armadio o altro...NON FORARE NULLA (ti avanzarà il cavo di passaggio) meno fori, nessuna infiltrazione. Nel kit, c'è il regolatore ed anche il parallelatore, basta seguire le istruzioni e comprare 6/8 metri di cavo da 2/3 mm. credimi è molto, molto semplice, io ero molto, ma molto impaurito, io sò solo riconoscere il positivo, che è rosso e il negativo che è nero...non sò dove abiti, ma io sono partito da Brescia, li ho comprati e montati. Quì volevano tutti, senza regolatore nè parallelatore, oltre 1200 euro montati. Ciao, facci sapere, Tony
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 17/01/2010 alle: 23:37:04
stesso problema e ... probabilmente stessa soluzione. L'amico esperto emme48 mi ha indirizzato qui
http://www.ilportaledelsole.it/...
dai un'occhiata : ci sono tutte le spiegazioni che cerchi e i prezzi (da profano) mi sembrano abbordabili.
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 18/01/2010 alle: 00:03:37
Ciao, vi ringrazio per le info che mi state dando; la decisione l'ho presa; proverò ad installarlo da solo (vogliono 100€ per il montaggio)credevo che i costi fossero proibitivi (anche se non te li regalano)ma con meno di 600€ tiri fuori qual'cosa di gradevole. Nel caso che mi trovi in difficoltà spero di ponter contare sula vostra esperienza e disponibilità
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
