Pannello solare - non ricarica
1 20 3
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 27/07/2009 alle: 09:11:26
Ciao a tutti, parecchio tempo fà mi è stato regalato un pannello solare (se non ricordo male di 60W). Purtroppo visto il mio poco tempo a disposizione ci ho messo un pò ad installarlo e a fare tutte le verifiche del caso per capire alla fine che non funziona. Quindi mi rivolgo a voi per qualche consiglio. Praticamente non leggo nulla col tester all'uscita del regolatore di tensione. Ovviamente se collego la batteria di servizio leggo 12V. Ma il problema è che sia che abbia la batteria carica, oppure scarica, non si accende nessun led (batteria OK, oppure batteria in ricarica) sul regolatore di tensione. Quindi dopo un pò che uso il camper, la batteria si scarica inesorabilmente. Tenete presente che leggo tra i 9 e 11 Volt, la differenza di tensione penso dipenda dall'intensità dei raggio solari, ai capi dei cavi che arrivano dal pannello solare. Pensavo che fosse il regolatore di tensione, l'ho cambiato con uno nuovo di diversa marca ....... ma tutto è rimasto invariato. Ho collegato l'uscita del regolatore di tensione una normale batteria al piombo, ma anche in questo caso nulla è cambiato. Possibile che sia guasto il pannello solare??? E' l'unico componente che non ho cambiato, ma è l'unico che mi da "segni" di vita. Che tensione dovrei leggere ai capi dei cavi che arrivano dal pannello? Grazie per i consigli. Ciao Roberto
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/07/2009 alle: 10:32:22
La tensione da leggere ai capi di uscita del pannello senza carico dovrebbe essere almeno di 18 V. Il regolatore la regola al valore necessario per la carica. Penso che se il pannello possa avere un guasto, quasto è da cercare nelle giunzioni tra le celle solari. Per cui mettiti di buona volontà a cercare la o le interruzioni e con il saldatore a stagno li ripristini. Un altro punto da controllare è il diodo che quasi sempre si trova nella parte posteriore del pannello, con delle connessioni, anche queste da controllare. Il caso più grave potrebbe essere la presenza di una cella solare rotta, che si deve individuare visivamente, ed eventualmente saltarla saldando i contatti prima e dopo questa. La riduzione di tensione e amperaggio sono minime. Spero di essere stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 27/07/2009 alle: 10:33:32
all' uscita del pannello puoi leggere tensioni varie , anche oltre 17 v , qualcosa pero' devi leggere. Se sei a zero prova a controllare /sostituire i diodi dello stesso. Ciao (P.S chiedi a chi te lo ha regalato se funzionava)
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 27/07/2009 alle: 18:34:34
Grazie per i consigli, anche se non so bene come poter riparare le celle. Non sono sigillate? Per quanto riguarda se il pannello funzionava o no quando mi è stato dato, non saprei dire. Era sicuramente nuovo, non era un "reciclo", quindi immagino di si che funzionasse .... ma ora inizio ad avere qualche dubbio. Comunque inizierò dalla parte più facile ... controllare le connessioni d'uscita del pannello e misurare l'uscita al pannelo. Grazie Roberto
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
