Pannello solare nuova installazione
1 20 7
Inserito il 26/08/2026 alle: 14:58:08
Buongiorno a tutti,
Quando ho acquistato il camper nuovo lo scorso anno non ho fatto installare nessun pannello solare non avendo esperienza neanche sul camper passato, ho preferito utilizzarlo quasi un anno nelle varie stagioni per capire i punti critici del sistema, attualmente: Batteria NDS Tempra Litio 120Ah, frigo trivalente 143lt Thetford, Truma Combi 6 Gas, Inverter NDS. L'esigenza nasce per aumentare qualcosina quel che si può in inverno (limite max 3/4gg con le bombole), e in mezza stagione avere un po' più di fiato senza stare a guardare continuamente le utenze. Misurando sul tetto del camper la dimensione max che ci sta è 150cm * 70cm. Guardando online ho visto che è misura di pannello NDS da 150w/165w. Metterei cmq NDS avendo già batteria e inverter in N-BUS e Bluetooth. Altro aspetto che mi piace è poter installare in futuro un secondo pannello uguale. Per quanto riguarda i pannelli rigidi ci sono i black solar e gli altri con i supporti grigi, volevo sapere:
1 se qualcuno lì ha e come si trova, compresa la centralina MPPT SC320B
2 con questa potenza quanti Ah si ottengono al giorno mediamente nelle varie stagioni ( questa più generica non legata a NDS)
3 quanto può chiedere un installare per la sola manodopera?
Ringrazio anticipatamente per i vostri consigli/esperienze
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
FrancescoCiri
FrancescoCiri
12/08/2021 74
Inserito il 26/08/2026 alle: 15:26:47
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 26/08/2026 alle 14:58:08
Buongiorno a tutti, Quando ho acquistato il camper nuovo lo scorso anno non ho fatto installare nessun pannello solare non avendo esperienza neanche sul camper passato, ho preferito utilizzarlo quasi un anno nelle varie
stagioni per capire i punti critici del sistema, attualmente: Batteria NDS Tempra Litio 120Ah, frigo trivalente 143lt Thetford, Truma Combi 6 Gas, Inverter NDS. L'esigenza nasce per aumentare qualcosina quel che si può in inverno (limite max 3/4gg con le bombole), e in mezza stagione avere un po' più di fiato senza stare a guardare continuamente le utenze. Misurando sul tetto del camper la dimensione max che ci sta è 150cm * 70cm. Guardando online ho visto che è misura di pannello NDS da 150w/165w. Metterei cmq NDS avendo già batteria e inverter in N-BUS e Bluetooth. Altro aspetto che mi piace è poter installare in futuro un secondo pannello uguale. Per quanto riguarda i pannelli rigidi ci sono i black solar e gli altri con i supporti grigi, volevo sapere: 1 se qualcuno lì ha e come si trova, compresa la centralina MPPT SC320B  2 con questa potenza quanti Ah si ottengono al giorno mediamente nelle varie stagioni ( questa più generica non legata a NDS) 3 quanto può chiedere un installare per la sola manodopera? Ringrazio anticipatamente per i vostri consigli/esperienze Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Se hai posto  per 2 pannelli da 150*70 forse hai posto per un singolo pannello da 450w di quelli residenziali che vendono da leroy merlin o tecnomat.
Ci sono anche bifacciali e di ottima qualità.
Con un pannello bifacciale su un tetto bianco orizzontale in un giorno d'estate riesci a produrre dai 160 ai 180Ah.
Inserito il 26/08/2026 alle: 15:31:50
Montare un qualsiasi pannello ed aggiungerne 1,2,4,8 in futuro non e' un'opzione riservata data dal marchio di tuo interesse quanto alla disponibilità di spazio avente sul tetto, l'unica certezza e che spenderai decisamente troppo già per il solo pannello.
150 Watt da ottobre a marzo alle latitudini nord italiane non fanno praticamente nulla, quel poco che potrà produrre potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 Ah giornalieri e sinceramente non so cosa potranno soddisfare.
Per il prezzo richiesto dall'installatore difficile a dirsi, tuttavia il regolatore da te menzionato si inserisce bene nel sistema attuale ma rimane un prodotto mediocre.
Non fraintendermi, puoi procedere come più ti piace ma, se chiedi in un forum credo sia naturale che chi interviene cerchi di dare suggerimenti preziosi al fine di ottenere quanta più energia possibile nei momenti di vera necessità, diversamente e' meglio chiedere direttamente ad uno o più installatori ufficiali del marchio.
Ciro.
Inserito il 26/08/2026 alle: 19:23:39
Nell'idea di massimizzare la W fotovoltaica, se hai spazi (più d'uno?) da 1500 x 700 ci puoi far stare dei pannelli da 200 W, ad esempio gli Enjoy Solar che trovi su Amzn sia da 36 celle ("12 V") sia da 72 celle ("24 V") larghezza 670, lunghezze 1340 e 1480. Prezzi sui 110-120 €.
Io da 8 anni ho due 140 W di questa marca dato che allora i 200 W non c'erano. Appena avrò tempo di aspettare la consegna a casa (ora sono via) li ordinerò. Sono larghi come i miei quindi le staffe, messe sui lati lunghi, vanno già bene. Dovrò potenziare anche il regolatore, ora è un Epever 20 A, passerò al 30 A e questo lo terrò di riserva sul camper.
Se hai dei dubbi come prestazioni: rendono benissimo (certificazione tedesca, tolleranza + sulla W) anche se non portano una "firma".  I miei hanno anche superato senza il minimo segno  una grandinata "tipo albicocche" che ha mandato in pezzi gli oblò.
Mi sono permesso di segnalare questi  perché coincidono abbastanza bene con gli spazi a tua disposizione. Certo ci saranno altre marche/tipi da valutare.
Modificato da Armando il 27/08/2026 alle 14:28:23
Inserito il 28/08/2026 alle: 00:31:48
La butto li, 2 di questi collegati ad un Epever da 40A ed il Bus lo rimando alla prossima fermata.
https://solarv.de/enjoy-solar-M...
Ciro
Inserito il 28/08/2026 alle: 09:48:54
gli installatori ufficiali che rilasciano fattura lavorano tra i 50/60€/h; l'installazione del pannello in se non è complicata, anche se poi bisogna vedere il singolo caso... il tempo lo si impiega nel far passare i cavi dal tetto al regolatore/BS.
È già presente una scatola passacavi? Se sì è ancora più veloce il montaggio, se no sarà altro materiale e tempo da aggiungere alla spesa finale.
La grande differenza in percentuale di rendimento tra l'avere un solo pannello da 150W o 2 per un totale di 300W o giù di lì, lascia acomunque il tempo che trova, nel senso che in estate bastano e avanzano 150W mentre in inverno se non c'è sole o è nuvolo nemmeno 300W faranno la differenza. Se ad oggi non hai notato grosse carenze di energia monta un solo pannello e basta.
Con i soldi risparmiati vai a mangiare una pizza.
PS: come tempo di installazione non credo si andrà oltre le 4/5 ore, ovvero 250/300€ oltre il prezzo del pannello da te ipotizzato che condivido come scelta.
Inserito il 28/08/2026 alle: 10:37:45
In risposta al messaggio di Laikone del 28/08/2026 alle 09:48:54
dal tetto al regolatore/BS.  È già presente una scatola passacavi? Se sì è ancora più veloce il montaggio, se no sarà altro materiale e tempo da aggiungere alla spesa finale. La grande differenza in percentuale di rendimento tra l'avere un solo pannello da 150W o 2 per un totale di 300W o giù di lì, lascia acomunque il tempo che trova, nel senso che in estate bastano e avanzano 150W mentre in inverno se non c'è sole o è nuvolo nemmeno 300W faranno la differenza. Se ad oggi non hai notato grosse carenze di energia monta un solo pannello e basta.  Con i soldi risparmiati vai a mangiare una pizza. PS: come tempo di installazione non credo si andrà oltre le 4/5 ore, ovvero 250/300€ oltre il prezzo del pannello da te ipotizzato che condivido come scelta.
* Frase densa di significato, tra l'altro. laugh
‐---------------- aggiunta ----------------
(OK, riproviamo dopo il taglio:)
Mi riferivo alla differenza tra 150 W e 300 W. Capirai, il 100% in più è una differenza trascurabile? Generare col FV ad es. 110 Ah al giorno anziché 55 Ah/g "lascia il tempo che trova"? (*) .. solo perché in certi casi o certi giorni servirebbero magari 160 Ah? Ma che logica è?
(Questo avevo detto, in sostanza)
----------------- fine aggiunta  -----------------
Se uno prova davvero, non bla bla, a stare in estate all'ombra di qualche pianta (leggo spesso critiche al FV perché "in estate si deve stare al sole" .. appunto, stiamo all'ombra, no?),  oppure se c'è nuvolo o se piove, 150 W possono non bastare, 300 W magari sì.
Idem nelle mezze stagioni con giornate meno illuminate, o in inverno in zone abbastanza favorevoli: uno potrà andare in Liguria o in Provenza in dicembre- febbraio, ritrovandosi autonomo con un FV adeguato? .. o deve per forza andare a Livigno o simili?
Ottenere autonomia energetica in pressoché ogni situazione, tranne che sotto la neve e poche altre, e questo con un impianto di costo abbastanza limitato, fa così skifo?
Cose dette mille volte ... perché testate mille volte di persona in libera o in aree/parcheggi senza ricarica. Non per "fissa" a priori.
Vorrei sentire cosa ne pensano i molti camperisti che da alcuni anni in qua hanno potenziato il loro fotovoltaico, anche raddoppiandolo o più, rispetto ai laikonici 120-150 W.
(Peraltro, una volta consigliava 100-120 W. Ora è arrivato a 150 W ... forse dipende anche dal catalogo di XXX).
Modificato da Armando il 28/08/2026 alle 17:09:16
wippet
wippet
Inserito il 29/08/2026 alle: 10:12:39
In risposta al messaggio di Armando del 28/08/2026 alle 10:37:45
******************* * Frase densa di significato, tra l'altro.  ‐ aggiunta (OK, riproviamo dopo il taglio:) Mi riferivo alla differenza tra 150 W e 300 W. Capirai, il 100% in più è una differenza trascurabile? Generare
col FV ad es. 110 Ah al giorno anziché 55 Ah/g lascia il tempo che trova? (*) .. solo perché in certi casi o certi giorni servirebbero magari 160 Ah? Ma che logica è? (Questo avevo detto, in sostanza) fine aggiunta  Se uno prova davvero, non bla bla, a stare in estate all'ombra di qualche pianta (leggo spesso critiche al FV perché in estate si deve stare al sole .. appunto, stiamo all'ombra, no?),  oppure se c'è nuvolo o se piove, 150 W possono non bastare, 300 W magari sì. Idem nelle mezze stagioni con giornate meno illuminate, o in inverno in zone abbastanza favorevoli: uno potrà andare in Liguria o in Provenza in dicembre- febbraio, ritrovandosi autonomo con un FV adeguato? .. o deve per forza andare a Livigno o simili? Ottenere autonomia energetica in pressoché ogni situazione, tranne che sotto la neve e poche altre, e questo con un impianto di costo abbastanza limitato, fa così skifo? Cose dette mille volte ... perché testate mille volte di persona in libera o in aree/parcheggi senza ricarica. Non per fissa a priori. Vorrei sentire cosa ne pensano i molti camperisti che da alcuni anni in qua hanno potenziato il loro fotovoltaico, anche raddoppiandolo o più, rispetto ai laikonici 120-150 W. (Peraltro, una volta consigliava 100-120 W. Ora è arrivato a 150 W ... forse dipende anche dal catalogo di XXX).
Ti cito: ''Vorrei sentire cosa ne pensano i molti camperisti che da alcuni anni in qua hanno potenziato il loro fotovoltaico, anche raddoppiandolo o più, rispetto ai laikonici 120-150 W.''
Ma si, sappiamo ormai a memoria come la pensano qui certi teorici, tante parole ma che in realtà hanno limitata esperienza sul campo, che poi è quello che conta davvero.
Personalmente, senza i miei 360W half-cut sul tetto, sarei a piedi...in tre anni per 365 santi giorni all'anno in camper, dato che ci abito stabilmente, e un po' a tutte le latitudini d'Europa, dalla Sicilia alla Scandinavia (tranne che a Livigno d'inverno), non mi sono collegato alla 230 mai una volta, ed uso la carica tramite alternatore e dcdc davvero molto raramente. Non mi faccio mancare nulla a bordo, compreso il frigorifero a compressore, ci mancherebbe, non ho scelto questa vita per avere meno comfort di quando abitavo in una normale casa.
Questa è la mia esperienza, sul campo, però, non sulla tastiera.
Modificato da wippet il 29/08/2026 alle 20:24:35
46 minuti fa
58 minuti fa
