pannello solare nuovo...
1 20 17
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/08/2007 alle: 21:28:58
Desidero installare un pannello solare sul mio camper,essendo totalmente ignorante in materia,cosa mi consigliate,e quanto costa ? preciso che non sono un " fai da te" e che le mie soste sono al massimo 2 o 3 giorni,grazie a tutti quelli che mi diranno la sua
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 20/08/2007 alle: 21:09:12
Ciao, io ho fatto montare un pannello CBE da 120w da circa 3 mesi e devo dirti che ne sono contentissimo. E' molto comodo nel periodo estivo, dove il sole è presente per molte ore. Puoi usare tranquillamente la TV e le luci interne in quanto è poi il pannello che provvederà a ricaricare le batterie. E' molto comodo anche per le soste prolungate del camper all'aperto, in quanto ricarica anche la batteria motore. Il tutto l'ho pagato circa 1100 €, naturalmente montato.
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 21/08/2007 alle: 01:35:15
Io ho acquistato il pannello a giugno con la promozione coop dopo aver valutato se acquistare o meno un generatore. Supersoddisfatto!! Sicuramente, avendolo istallato da solo, il prezzo con angolari e collante non ha superato i 400 euro. Visto che dici che non sei un fai da te consiglio l'acquisto di pannello e regolatore, per l'istallazione rivolgiti eventualmente a un qualche elettrauto. In poco più di 3 ore sicuramente lo istalla. Ciao. nec
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 21/08/2007 alle: 12:14:00
nec... da quanti vatt è il pannello che hai comprato ? e oltre al pannello che mi serve ? So bene che quando vai da quelli che lavorano sui camper se ne approfittano guadagnando sul pannello,i vari pezzi e sulla manodopera. Tanto non sai mai quanto ci impiegano a montarlo e quindi ti fregano anche sul tempo... che fare ? se poi l'elettrauto non è pratico di pannelli ? grazie dei consigli
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 21/08/2007 alle: 12:15:19
Kreos.. che tu sappia bastano 120 watt per essere autonomi in estate oppure no...? qualcuno consiglia di montarne due...
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/08/2007 alle: 12:39:44
Se non hai dispositivi elettrici particolari, 120 watt bastano ed avanzano. D'estate. Ti consiglio di installarne uno con l'accortezza di farlo posizionare lasciando posto - sul tetto - per l'eventuale secondo pannello e di installare un regolatore di carica predisposto per due pannelli. In caso avessi bisogno del secondo pannello (ma non lo penso), il prezzo per installare il secondo sarà limitato al pannello nudo e crudo e un'ora di lavoro. Elio
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 21/08/2007 alle: 14:34:06
Dalla mia esperienza se non si hanno accessori strani, 120 watt bastano e avanzano sicuramente in estate ma sono alresì sufficenti in primavera e in autunno. Io che ce n'ho 110 di watt vado bene 8 mesi su 12 (certo che se prendi una settimana di cielo plumbeo e piovoso in qualsiasi stagione entri in crisi. Vorrà dire che nel caso spenderai 2 o 3 euro di corrente nell'area di sosta in cui sei per ricaricare le batterie). Io lo trovo l'accessorio più obbligatorio tra tutti. Felici viaggi. Stefano
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 21/08/2007 alle: 14:58:38
Ciao NEC ma perchè non ci posti come hai fatto l'istallazione ?
locaste
locaste
03/02/2007 114
Inserito il 21/08/2007 alle: 15:02:07
Per la mia esperienza ti consiglio un solo pannello 100/120 bastano. in caso di necessità ti consiglio una seconda batteria di servizio da 100A . sei apposto in qualunque stagione per 3 gg. ciao stefano
nec188
nec188
09/01/2006 112
Inserito il 21/08/2007 alle: 23:24:37
x Marcoalderotti: il kit in offerta era composto da pannello da 55 watt e regolatore che accetta fino a 2 pannelli da 120 wp cad ed ha un diodo di separazione incorporato ed è protetto contro le iversioni di polarità. Praticamente permette di collegare fino a 2 pannelli. Per il mio fabbisogno e il tipo di campeggio che faccio per ora è più che sufficiente. X Gaia 1995: non ho fatto foto dell'istallazione, ma ho seguito oltre alle istruzioni della confezione, le indicazioni trovate nel forum. Digita kit pannello coop e troverai altre risposte. Comunque sono a disposizione. Ciao. nec
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/08/2007 alle: 06:32:50
Ringrazio tutti dei consigli,credo che scegliero' un 120 wat e lo faro' istallare... Peccato,pero,usarlo solo pochi giorni all'anno,chissa' se qualcuno lo toglie dopo il viaggio e lo usa per la casa durate l'anno,con quello che costa,sarebbe utile... grazie!
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/08/2007 alle: 09:02:34
veramente il vero peccato è avere il camper e poterlo utilizzare solo pochi giorni l'anno a parte la battuta i pannelli solari sul camper lavorano per te anche durante il periodo di fermo del camper ricaricandoti le batterie, perchè con l'orologio antifurto chiusure centralizzate e qualche altro accrocco dopo uno o due mesi di fermo la batteria si scaricherebbe ciao romeo
Paolomc
Paolomc
Inserito il 22/08/2007 alle: 14:07:42
Ma siete veramente convinti che serva il pannello? In estate? Faccio alcune considerazioni. In estate ci sono più ore di sole, la stufa è spenta (a me no che non vai in scandinavia o molto in alto), si sta più all'aperto. Quindi si accendono meno le luci e i consumi elettrici in generale sono molto ridotti. Io ho fatto spesso soste di due/tre giorni senza essere collegato alla 220, non ho nè pannello nè generatore, solo una batteria a scarica lenta da 120a, tutte luci al neon, tv lcd a 10" 12w (ma lo uso poco), stufa classica (no combi), inverter che uso per un phon e un microonde. Dei classici 3 pallini verdi della centralina non ne ho mai consumato più di uno, anche in inverno (niente settimane bianche in sosta libera però). Credo che alla fine il pannello serva principalmente a dare tranquilità più che ad evitare effettivi blackout del camper.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 22/08/2007 alle: 15:35:24
Se hai voglia e tempo, ti consiglio di leggerti il trend "Tre settimane in Sardegna senza corrente" sempre qui su accessori, sull'argomento. Spece le considerazioni finali. Felici viaggi. Stefano
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/08/2007 alle: 17:49:24
Per vespucci... io sono gia' a 60 pernottamenti in camper,dal primo gennaio di quest'anno.. Certo non sono troppi e vorrei farne d + ma non posso... Per paolomc Io ho una 100 ah normale e dopo 3 giorni sono agli sgoccioli.. Non amo fare soste lunghe ma nemmeno sgridare i figli e la moglie per risparmiare energia che non costerebbe niente. Forse prover0'una batt a scarica lenta. Comunque a 4 giorni non ci arrivi specialmente se hai i bambini che vogliono vedere la televisione. Poi in inverno vado in marocco e la stufa la notte lavora quindi credo che mi siano utili.Certo che mille euro e passa sono tanti. Bo... Codesta è come quelli che appena arrivano si allacciano alla 220,spesso i domando: ma che hanno in camper...?
Paolomc
Paolomc
Inserito il 23/08/2007 alle: 09:42:36
Dopo 3 giorni c'è da svuotare la cassetta e a quel punto forse mi sposto del tutto. In inverno faccio solo we e non ho problemi. Certo che se ogni notte accendi la stufa per 15 giorni 8sopratutto se è una combi) con soste molto lunghe senza corrente, allora un pannello risolve il problema, sopratutto se c'è insolazione, come penso dovrebbe essere in Marocco. In quel caso però penserei anche all'autonomia dsi serbatoi chiare , grigie e nere... Ma com'è a strutture il Marocco? Porta anche un disinfettante per l'acqua.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 23/08/2007 alle: 10:35:33
Durante i viaggi non ho mai avuto problemi di corrente, ma nei we effettuati a pochi kilometri da casa si, poichè quello che consumavo non veniva reintegrato dall'alternatore durante il viaggio di andata e ritorno (max 100-200km). E quindi uscita dopo uscita (normalmente faccio 2 o 3 we al mese in camper) le BS perdevano energia. Ho risolto mettendo 2 pannelli da 20W ciascuno ed ora ogna volta che esco dal rimessagio (il mio mezzo sta all'aperto) ho sempre le BS al max. Certo non posso pretendere che i 40W che mi forniscono una media di 1A/h (max insolazione ho rilevato 1,7A) possano reintegrare giorni e giorni di utilizzo delle BS, ma lo scopo che volevo l'ho raggiunto. Saluti Daniele
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/08/2007 alle: 13:24:51
Per paolomc Ho al mio attivo 8 viaggi in marocco Le strutture ci sono,in tutti i paesi,oasi principali ci sono diversi campeggi. Lo standard è generalmente peggiore di quelli nostri ma i prezzi oscillano intorno ai 10 euro anche meno e la doccia te la fai in camper,per il resto a noi basta uno spiazzo sicuro. Agadir è favolosa per il clima,24-26 gradi a dicembre e il deserto è ormai alla portata di tutti,con l'asfalto che arriva fino ai piedi delle dune. Per l'acqua porto l'amuchina e comuque quella minerale la trovi sempre. Se hai due settimane,in inverno,e sei un buon pilota te lo consiglio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
