Pannello solare o doppia batteria?
1 20 21
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:24:54
Sono veramente indeciso...datemi un consiglio please Grazie
ssandro59
ssandro59
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:29:51
quote:Risposta al messaggio di Elliot40M inserito in data 27/01/2012  20:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutti e due, il pannello per caricare un po . la doppia batt per avere una riserva maggiore. poi dipende dal tuo consumo di corrente. ps il pannello d'estate fa molto ma d'inverno fa poco,fidati. ciao sandro KoKorde Forever
peg1
peg1
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:33:10
Peronalmente ti posso portare la mia esperienza, molta libera, 2 batterie agm da 120 A un inseguitore, con un C.I.S. Da 110w e un C.I.S. da 80w poggiato sul tetto in orizzontale.
peg1
peg1
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:37:00
Inserito il 27/01/2012 alle: 20:42:03
Dipende dall'uso che ne fai. Io di principio sono contrario alla doppia batteria, ti aggravi di 30kg e sposti solo un pò più in là il problema. Con il pannello invece reintegri totalmente o parzialmente la corrente che man mano consumi. C'è un enorme differenza anche a seconda del tipo di riscaldamento che hai, dei consumi di corrente che hai e se usi puiu in estate o anche in inverno. In estate un buon pannello da 120/150W, non meno, normalmente è sufficente a sopperire bene ai consumi di base del camper e la batteria servirà solo come accumulo temporaneo per passare la notte, quindi una da 100 basta e avanza. In inverno il panello, anche se grande, beneficia di poche ore di sole, e poi anche poco efficente perchè basso. Se hai la stufa 6000 o COMBI o un Webasto, hai comunque elevati consumi di corrente. Diciamo che in inverno con una sola batteria si faranno circa 24/48 ore ma dimenticandosi la TV e altre diavolerie elettroniche non indispensabili. Con due batterie da 100 potrai fare 36/72 ore, sempre utilizzando solo l'indispensabile. E ammesso che sei partito con le batterie ben cariche, quindi da tempo collegato a 220. Se hai una vecchia TRUMA 3000 potrai andare senza ventilazione e avere più autonomia, ma senza ventilazione poi gela tutto ciò che è nei gavoni, serbatoi, tubi etc... Non sto a dirti "metti l'EFOY e dopo ti dimentichi della correnete" , è ovvio che è la soluzione definitiva, ma anch'io quando lo presi, ci ragionai a lungo visto l'investimento ingente. Però con 7kg me la cavo. Però visto che la tua domanda era specifica, ti risponderei; Pannello ma il più potente che trovi o due piùpiccoli, da avere circa 150W. Però sappi che in inverno non ti risolverà tutto, ma da comunque un aiuto. __________________ Tommaso IZ4DJI
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 27/01/2012 alle: 23:16:37
Ti servono ambedue,ma dando priorità,sicuramente prima il pannello,per l'estate in particolare ti dimentichi del 220 io ad Agosto ho fatto 25 giorni di libera e settimana prosima monto la seconda batteria che in inverno ti serve ciao LUCA
norbiato
norbiato
Inserito il 27/01/2012 alle: 23:24:05
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 27/01/2012  23:16:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa scelta, condivido.
Inserito il 28/01/2012 alle: 01:08:38
Non sono affatto due accessori in contrasto, anzi, a mio avviso servono entrambi. Il pannello ricarica, ma "lentamente", avere la possibilità di accumulare permette poi di approfittare di quando si riesce a ricaricare. La singola batteria serve se si hanno sistema di ricarica rapidi, come efoy o generatori.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 28/01/2012 alle: 06:31:30
... però visto che siamo in inverno io invertirei le priorità, adesso la seconda batteria e verso l'estate, se lo ritterrà opportuno il pannello. considera che con due batterie adesso ci faccio 3 gg se non fa troppo freddo ( ho il webasto 3500) in estate penso anche 5 gg quindi da valutare Opalio Massimo
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 28/01/2012 alle: 11:24:15
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 28/01/2012  06:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io tre giorni li faccio anche adesso con una sola batteria,il pannello qualcosa butta e poi la stagione va al sole per cui non avrei dubbi,anche se come dicevo anche io monto a giorni la seconda batteria,considerato che faccio sempre sosta libera LUCA
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 28/01/2012 alle: 13:17:00
Io ho optato per la seconda batteria, solo perchè è la soluzione più economica e mi consente un week end in assoluta autonomia sia d'estate che d'inverno, a casa ho il mezzo costantemente sotto 220.
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:08:28
Grazie a tutti per i consigli. Ma devo fare delle precisazioni: 1 Monto una batteria NDS al gel 2 Il mezzo monta la combi 4000 3 non ho utenze tipo tv o altri aggeggi quindi la batteria d'inverno in sosta libera dura 3 gg pieni e in estate anche 4 o 5. Saluti
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:18:51
Se ti può essere utile io ho montato il pannello (con una batteria) in considerazione del fatto che il rimessaggio dove tengo il camper è sprovvisto di 220, quindi, magari poco, ma aiuta le batterie (bs + bm) almeno a non morire.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/01/2012 alle: 15:05:54
Ho sempre avuto una batteria da 100 Ah e un pannello da 100W e non ho mai avuto problemi...ora con il camper nuovo e con il passaggio alla combi ho preferito mettere 2 batterie servizi abbinate al pannello solare(soprattutto perche' se la batteria va giu' la combi si blocca mentre la vecchia truma andava ugualmente).[;)]
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 28/01/2012  14:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saluti Giorgio
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 28/01/2012 alle: 15:54:38
non vorrei dire fesserie, ma se ricordo bene il problema delle batterie è quando si ariva a scaricarle molto, nel senso che è bene non andare sotto gli 11v (giusto?) ritengo che con una sola betteria sia più facile arrivare a questa condizione, quindi se non ho detto fesserie è meglio avere due batterie anche per prolungarne la loro vita Opalio Massimo
Topolone
Topolone
Inserito il 28/01/2012 alle: 16:11:32
Senza dubbio prima il pannello solare che è una fonte di ricarica. Come detto in un post precedente la seconda batteria ti sposta solo l'arrivo del problema. In inverno e senza sole non hai molta autonomia neanche con due batterie. Poi pesano tanto. Certo che 1 batteria magari piccola senza niente altro è troppo poco. La scelta che oggi sembra la migliore è, portafoglio permettendo : 1 AGM da 160 ampereora con 1 pannello da 100 0 120 Watt e l'Efoy. Con questo hai risolto definitivamente i problemi legatati all' autonomia elettrica sia d'estate che d'inverno... se non pretendi di usare un condizionatore d'estate ... Per il condizionatore è necessario il generatore di corrente classico. Il pannello solare insieme all'Efoy non è superfluo in quanto l'energia prodotta dall'Efoy è molto cara per cui quest'ultimo va usato con molta parsimonia.
Modificato da Topolone il 28/01/2012 alle 16:12:40
Inserito il 28/01/2012 alle: 16:58:34
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 28/01/2012  16:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un pannello da 120W (montato subito) e un EFOY 1200 (montato dopo un anno). Come batteria ho la GEL da 80Ah di serie, appena sostituita dopo 4 anni e mezzo (ma forse un altro anno lo faceva). Secondo me con EFOY che ti produce 100 A al giorno, una batteria da 160 è esagerata, basta e avanza da 100, tanto si mantiene sempre carica. Concordo che pannello e EFOY è meglio, infatti in estate EFOY va al massimo un paio di ore la sera e quindi 5 litri di metanolo (20 euro) mi bastano per tutta l'estate. D'inverno, dove il pannello fa quasi nulla, con i 5 litri di metanolo ci faccio una settimana circa. Quindi, l'energia prodotta da EFOY non è cara come si pensa. Calcolando che in alcuni campeggi vogliono 3 euro per un giorno di 220, spesso, per una notte, non prendo neanche la 220 (a parte in alta montagna) perchè spendo meno a fare la corrente con l'EFOY o almeno mi evito la briga di mettere il cavo e alla mattina toglierlo. Un altra cosa che montai da subito è il Power Service che permette in poche ore di viaggio di avere la batteria al massimo, molto importante per poi avere maggiore autonomia. Spesso chi ha due batterie, si porta peso ma non riesce a averle entrambe al massimo della carica, a quel punto meglio una ma arrivare che sia bella stracarica. __________________ Tommaso IZ4DJI
Topolone
Topolone
Inserito il 28/01/2012 alle: 17:15:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/01/2012  16:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per il costo al Kwora non devi calcolare solo il costo del carburante ma dovresti anche calcolare l'ammortamento dell'Efoy e ti posso assicurare che il Kwora diventa quasi esorbitante. Per la batteria posso essere d'accordo anche se con una 80 ampereora l'Efoy rischia di lavorare malgrado il pannello solare mentre con una 160 in estate non partirà mai neanche con consumi di sera belli alti. Il conto è presto fatto : 3 ore di TV + qualche luce accesa + un portatile attaccato per 2 ore = circa 40 ampere prelevati, ossia la soglia sotto la quale è meglio non andare con una 80 ampereora. Certo che ti porti in giro 25 kg in meno con una sola batteria da 80 ampereora per cui dipende a cosa si da la precedenza. Ciao
Modificato da Topolone il 28/01/2012 alle 17:19:53
Inserito il 28/01/2012 alle: 19:28:33
mi rialacciavo allla tua frase: "Il pannello solare insieme all'Efoy non è superfluo in quanto l'energia prodotta dall'Efoy è molto cara per cui quest'ultimo va usato con molta parsimonia" il fatto di dire che va usato con molta parsimonia è ovviamente riferito al consumo di carburante in quanto parsimonia nell'uso o meno il costo di acquisto è sempre quello. Io ti faccio il mio esempio: in estate, usando la TV (da 12W) e il decoder SAT dalle 19 alle 24 diciamo che l'EFOY parte solo verso le 23 per circa un ora poi quando si va a letto si spegne. Questo perchè il pannello da 120W tutto il giorno in pieno sole ha comunque caricato la batteria bene e durante il giorno non ci sono assorbimenti. Premetto che ho tutte le luci a LED e la pompa a immersione che non consuma nulla. A volte quando è molto caldo e lascio il camper parcheggiato al sole e faccio andare il Fantastic Vent fin dalla mattina, al massimo che assorbe circa 2Aora e va fino a notte, quindi circa 15 ore (totale 30A di consumo). Allora l'EFOY mi parte verso le 20 e mi va fino alle 24 (producendo circa 16A) perchè comunque la maggior parte dei consumi della giornata sono compensati dal pannello solare che dalle 9 alle 18 fa una media di 6Aora di corrente. Non mi sembra che nel costo di ogni A prodotto dall'EFOY sia corretto calcolare anche il costo dell'aparecchio, anche perchè in quanti anni ammortizzarlo? 10 anni? 20 anni portandoselo anche nel nuovo camper? La ditta da una durata di oltre 20.000 ore (in tre anni ho fatto solo 700 ore di uso). Anche volendo fare questo conto, Se fossero 10 anni i 3300 euro che ho speso per comperarlo sarebbero circa 0,9 €. al giorno, non poi molti per avere la completa autonomia energetica sia in estate che in inverno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 28/01/2012 alle 19:32:27
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 28/01/2012 alle: 19:41:23
Domanda da ignorante: avendo il pannello solare il frigo lo fate andare a 12v ?
Inserito il 28/01/2012 alle: 20:01:39
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 28/01/2012  19:41:23 (
il frigo trivalete se correttamente installato può funzionare a 12v solo esclusivamente con il motore acceso, quindi da fermi sarebbe comunque impossibile selezionare la posizione a 12v e quindi deve andare a GAS. Inoltre il funzionamento a 12v di un trivalente probabilmente è quello che raffredda meno e assorbe tanta corrente e comunque anche con pannello non potrebbe andare. Altra cosa è chi ha un frigo a compressore, quello va solo a 12v e quindi forse chi ha almeno un paio di grossi pannelli (120+120W) potrebbe avere abbastanza corrente per alimentarlo...in estate. Io sto guardando un paio di camper completamente diversi tra di loro:
http://www.knaus.de/kastenwagen...
e questo
http://www.bimobil.com/website/...
che sono accomunati dal frigo a compressore (ma hanno una differenza tra i due di circa 170mila euro!) e nel caso dovessi scegliere uno dei due (per il secondo devo vincere la lotteria) metterei almeno due se non tre pannelli sul tetto e doppia batteria (2x100A) per potere usare tranquillo il frigo a compressore. E ovviamente EFOY che ormai non ci rinuncio più. __________________ Tommaso IZ4DJI
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
