Pannello solare rotto.
1 20 4
L e o
L e o
Inserito il 16/10/2007 alle: 15:01:02
Premessa; abito in una villetta con un terrazzato dove tengo il camper, per fortuna vi sono dei pini che mi danno ombra, ma per sfortuna questi pini ogni tanto fanno cadere delle grosse pigne che se ti arrivano in testa sono dolori… Mentre pulivo il tetto del camper dagli aghi di pino foglie etc. mi sono accorto di avere il vetro del pannello rotto; tipo quando un sasso infrange un parabrezza con un piccolo foro e varie lesioni a cerchio e a raggiera. Controllando la centralina il led verde di carica è acceso, quindi sembra funzionare, ma il mio pensiero è: sicuramente passerà acqua e magari andrà in corto circuito e quindi potrebbe non funzionare più. Domanda: pensate si possa sostituire il vetro del pannello? Anche se il pannello è fissato ad una struttura con rivetti? Ma questo è un altro problema troverò il modo di smontarlo, qualcuno mi ha detto che forse il vetro è incollato alle celle del pannello, se è così pulendo per bene il vetro e togliendo i frammenti e dopo aver fatto controllare che il pannello funzioni correttamente tramite un tester, posso incollare un foglio di plexiglass a misura con il silicone tutt’intorno? O magari è meglio un’altro vetro visto che il plexiglass tende con il tempo ad opacizzarsi e magari ad ingiallire?
Modificato da L e o il 17/10/2007 alle 16:22:55
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/10/2007 alle: 16:37:00
Ad un mio amico è successa la stessa cosa con la grandine, come hai già detto tu lo abbiamo riparato con un foglio di plexiglass e sillicone. Sono piu di 2anni che funziona senza problemi. Ciao Tiziano
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 16/10/2007 alle: 17:44:43
Meglio del plexiglass è un foglio di adesivo trasparente che ti puoi procurare da un server di scritte adesive, tipo quelle per stand o negozi che sicuramente in città lo trovi. Lo applichi sopra al vetro facendoti spiegare da loro il metodo migliore per attaccarlo. Ciao
Inserito il 16/10/2007 alle: 18:17:13
Io da circa un anno e mezzo ho acquistato un pannello solare con il cristallo rotto. Il funzionamento non è compromesso ma il timore di infitrazioni di acqua mi ha portato ad applicargli un foglio di plexliglass trasparente con ottimi risultati. L'unico problema riscontrato è una leggera deformazione della lastra con conseguente formazione di condensa nonostante l'avessi siliconato ben benino. In seguito a ciò sono ricorso ad un installatore di pellicole di sicurezza per le vetrine di negozi che mi ha venduto una pellicola eccezzionale che lascia filtrare i raggi del sole ma non l'acqua, mentre per la sigillatura tra pellicola e cornice di alluminio mi ha venduto una cartuccia di silicone speciale. Sino ad oggi il risultato è stato eccezzionale.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/10/2007 alle: 19:13:57
un tempo avevo sentito parlare che erano palpestabili sono altri modelli?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
