quote:Originally posted by antriva...certo....corretto...solo con batterie scariche la corrente di transitorio..iniziale può andare ben oltre i 25A.... c[8D]iao
Correggetemi se sbaglio, Il booster da 25A eroga un max di 25A ma se le batterie non chiedono corrente (per qualsiasi motivo) la corrente erogata sarà nettamente inferiore e quindi nel caso specifico credo che il booster non serva a risolvere nemmeno in parte i problemi. Secondo me per prima cosa si dovrebbe esattamente capire che problema ha il pannello solare, in quanto i valori di 0,1A io li vedo solo in giornate piovose. Ciao Antonio
