Pannello solare su Adria Coral 2007
1 20 9
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 21/09/2007 alle: 22:14:50
Ciao a tutti Vorrei montare un pannello solare sul mio Adria Coral, e nelle caratteristiche tecniche citano la predisposizione per un modulo fotovoltaico oltre a quella per la telecamera e l'antenna tv. Ma mentre i cavi della predisposizione tv e telecamera li ho trovati per il pannello non ho trovato nulla, solamente un ingresso sulla centralina generale... Qualcuno dei possessori di Coral sa se nascosti da qualche parte ci sono anche i cavi per il pannello ?? Grazie in anticipo !!
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 23/09/2007 alle: 12:14:56
da me la predisposizione è nell'armadio, assieme alla predisposizione per l'antenna. però il mio e' un izola
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/09/2007 alle: 13:36:52
Non è che per "predisposizione per un modulo fotovoltaico" intendono semplicemente il passacavi? ciao dany
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 23/09/2007 alle: 16:17:13
Salve, possiedo un Coral 2007 ho fatto montare il pannello solare che avevo sull'altro camper, la predisposizione è nell'armadio dove si trova: il punto del passafili e i cavi per la corrente delle due batterie dalla centralina.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 23/09/2007 alle: 20:06:23
Evidentemente non avevo capito che è giunta l'ora di fare un salto dall'oculista !!!!! [xx(] [xx(] [xx(] Grazie della notizia.....domani vado in rimessaggio e controllo decisamente meglio... [^]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/09/2007 alle: 13:36:51
Ok trovato [:)] Smontando il fondo dell'armadio, dove sotto c'è la truma, ho trovato 3 coppie di cavi, due rossi e due neri che dovrebero essere le batterie ( una coppia è di sezione leggermente maggiore rispetto all'altra e dovrebbe essere della BM ), e una coppia di colore grigio con un contrassegno che raffigura una antenna satellitare. Non avevo il tester con me e quindi non ho fatto misure.... Adesso devo solo capire se bucando io il tetto perdo la garanzia di 5 anni o no ?? [?] [?] [?]
sarrim
sarrim
25/10/2003 299
Inserito il 25/09/2007 alle: 21:26:23
Salve io, per sicurezza e per garanzia, ho fatto fare il lavoro, quindi anche il foro, al concessionario. mi risulta che i due rossi siano i positivi delle due batterie i neri i negativi. dovresti avere anche il cavo dell'antenna tv.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 25/09/2007 alle: 22:21:55
Ok per i neri e rossi ma i grigi sono in più in quanto esiste un terzo cavo del tipo coassiale bianco che arriva dall'alto e finisce nel mobiletto con la serranda di alluminio quello della tv. Nel post iniziale, se ricordi, accennavo alla predisposizione tv proprio perchè il cavo coassiale l'avevo già trovato che scendeva dall'alto, mentre i grigi sono dentro al tubo assieme ai neri-rossi. Quindi in totale due rossi, due neri, due grigi e uno coassiale tipo tv. Dall'adesivo avvolto attorno ai grigi ( che rappresenta una parabola )potrebbero servire per alimentare i motori di una eventuale parabola o dargli il comando di chiusura quando si accende il motore del ducato. Con più calma e schemi alla mano scoprirò a cosa servono !!
Modificato da Bighit2 il 25/09/2007 alle 22:28:55
umbti62
umbti62
02/04/2005 24
Inserito il 25/09/2007 alle: 22:49:49
Ciao, i cavi grigi sono predisposti per un eventuale condizionatore a tetto (o in alternativa ci alimenti il motorino per la parabola).
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 26/09/2007 alle: 11:43:09
Ok grazie mille a tutti per le risposte !!![;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
