quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 22/08/2011 14:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ivan, non hai specificato un po' di cose, tipo la capacita' delle batterie, la tensione e potenza del pannello ecc., ma facciamo "quatto conti della serva": Un pannello 20x20(cm?) ha una superficie di 4dmq (decimetriquadri), che moltiplicati di un fattore 1,3 risulterebbero circa 5 watt. Le batterie saranno almeno da 10Ah? 5 watt a 36 volt sono 138mA, che per caricare le batterie da 10Ah necessitano di 72 ore teoriche tendenti a circa 100h reali. Questo in sole pieno, ma veramente...pieno, per cui ti ci vogliono circa due settimane [8D] Spero di avere fatto i conti giusti. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 22/08/2011 14:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa per i cm, ma nel compilare la risposta mi sono "entrati" di default. Un aiutino si, non tanto, i dati sono quelli. L'unico dubbio e' che il pannello dia la tensione di 36V, (dovrebbero essere una cinquantina a vuoto). Ciao, Renzo.
