Pannello solare su Wingamm IBIS
1 20 8
Inserito il 20/09/2007 alle: 11:02:15
Ciao a tutti, dovendo collegare un pannellino solare sul mio IBIS volevo avere qualche dritta da chi lo avesse già fatto. Ho visto che nella ribassata del tetto ci sono due fili di grosso spessore che finiscono li. Collego il pannellino direttamente a questi fili o devo mettere qualche regolatore o cosa? Grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 20/09/2007 alle: 11:41:33
Controlla prima di tutto dove vanno a finire quei cavi.Probabilmente hai la predisposizione per il pannello solare. Guarda vicino alla centralina generale ( dove ci sono anche gli interruttori e il caricabatterie ) e dovresti trovare gli altri capi. Dubito però che ci sia già un regolatore. Quello dovrai metterlo. Sul mio ( non è un Ibis ) i cavi per il pannello erano presenti ma non il regolatore.
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 20/09/2007 alle: 12:22:38
Ciao, a me (nel 2001) hanno detto che effettivamente servono per l'installazione del pannello solare, il relativo regolatore, per quanto ne so, deve essere collegato alla centralina. Ho lo schema dell'impianto elettrico in quanto fa parte del libretto di "uso e manutenzione", ma è poco leggibile per scadente qualità di stampa. E' comunque firmato dalla CBE, produttrice della centralina (C973), non è disponibile via internet ma penso che loro possano procurartene una copia leggibile se non ne disponi. Riporta anche i collegamenti "regolatore pannello solare".
Inserito il 20/09/2007 alle: 13:47:23
Ma il regolatore è indispensabile? Io volevo collegare un pannellino da 1.5 W per evitare l'autoscarica della batteria dei servizi.
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 20/09/2007 alle: 14:27:25
Si, è indispensabile. Qui puoi trovare qualche chiarimento.
http://www.ilportaledelsole.it/...
Topolone
Topolone
Inserito il 20/09/2007 alle: 15:05:29
1,5 Watt [?][?][?] Puoi montare un pannello piccolo ma il minimo minimo che ti consiglio è 40 Watt in quanto io ho un 60 Watt monocristallino montato in piano ( e già perdi 50% di rendimento rispetto ad un pannello perpendicolare rispetto ai raggi del sole ) e nelle ore centrali estive senza una nuvola da al massimo 2,5 Ampere a cui devi sottrarre tutti i piccoli consumi che si hanno sul camper tipo elettrovalvola della Truma, antifurti vari, inverter, sensori ,ecc.... che consumano anche di notte [}:)] Se metti un pannello da 20 Watt rischi di fare una spesa inutile.60 Watt vanno bene come mantenimento 100...120 Watt sono l'ideale ma a caro prezzo e molto ingombranti .IMHO. Ciao
Inserito il 21/09/2007 alle: 10:37:19
Ma dici che con 1.5 watt non riesco ad evitare l'autoscarica della batteria quando è in rimessaggio? C'è solo l'antifurto e un cellulare in carica che assorbono corrente in questo periodo. Ho preso un pannellino di quelli che si possono collegare all'accendisigari, non penso che chi lo usa in questa maniera metta un regolatore. Nessuno ha mai usato questi pannellini? Come si è trovato?
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 21/09/2007 alle: 11:45:22
Io ho comprato e tentato di utilizzare un mini pannello da 1,5 W (acquistato da OBI) pagato circa € 35,00 lo scopo era evitare l'autoscarica della batteria. Risultato? NULLA, dopo circa 10 gg. di fermo camper e pannello installato la tensione della batteria si è comunque abbassata, con solamente un led lampeggiante dell'antifurto MED acceso. Come dice già Topolone, la potenza in W è quella massima con il sole perpendicolare al pannello, poi ci sono piccoli assorbimenti e dispersioni per il trasporto della corrente. Consiglio di non perdere tempo e soldi come ho già fatto io nel tentativo di migliorare il funzionamento di un simpatico giocattolino da usare magari per altri scopi diversi dalla ricarica della batteria del camper.
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 21/09/2007 alle: 13:32:21
Con un modulo da 1,5W ci vogliono 10 ore di sole pieno per caricare 1A. Conviene? Serve? Emanuele.[;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
