Pannello solare Yingli
1 20 12
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 07/02/2010 alle: 18:43:04
Ciao a tutti, qualcuno ha montato il pannello indicato nel link? E' molto economico ma ho paura che anche il rendimento sia "economico" ...
http://cgi.ebay.it/Pannello-sol...
Buoni Km Luca
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 07/02/2010 alle: 18:56:50
scusa ma credo di non essere capace di aprire le caratteristiche del prodotto in vendita, è completo di cavi, regolatore di tensione, garanzia?? sei riuscito a leggere questi dati?? Ciao, Vito
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 08/02/2010 alle: 00:15:56
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 07/02/2010  18:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel link c'è il solo pannello, ecco i dati: Potenza d'uscita massima (Pmax) 110 W Tensione a circuito aperto (Voc) 22 V Corrente di corto circuito (Isc) 7,00 A Tensione a punto massimo (Vmp) 17,5 V Corrente a punto massimo (Imp) 6,3 A Tensione massima di sistema 1000 V DC Coefficiente termico (Pmpp) –0,46 %/ºC Coefficiente termico (Voc) –0,070 V/ºC Coefficiente termico (Isc) 0,44 mA/ºC Dimensioni 1300 x 680 x 40 mm Peso 12 Kg Efficienza di conversione modulo 13,8 % Certificati IEC 61215, TÜV Safety Class II Numero di celle per modulo 54 Tecnologia celle policristallina Dimensioni cella 156 x 156 mm Buoni Km Luca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/02/2010 alle: 08:51:47
io ho appena montato un pannello Helios di 70w, l'ho pagato 299, ma era in offerta oppure costava 399. Mi domando come sia possibile un prezzo cosi basso con una potenza di 110w. I casi sono due, o sono stato fregato io, oppure è un pannello di poca sostanza. A scrivere le caratteristiche si fa presto, ma la realta qual'è? Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 08/02/2010 alle 08:54:17
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/02/2010 alle: 09:13:57
Dal nome sembrerebbe di provenienza cinese, ma io ho trovato sempre su ebay una ditta italiana che li vende più o meno alla stessa cifra al watt. Io penso che finalmente stiano calando i prezzi perchè sta arrivando la concorrenza: ERA ORA! Questa storia dei pannelli solari mi ricorda tanto quella dei cd musicali, appena usciti costavano uno sproposito perchè c'era da ammortizzare i costi iniziali di produzione, poi, passato un po' di tempo, i discografici si sono accorti di avere in mano uno strumento eccezionale per spennare i polli ed hanno fatto cartello... fino a quando non sono arrivati i pirati... MEDITATE GENTE, MEDITATE!
Modificato da The Beagle il 08/02/2010 alle 09:16:45
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 08/02/2010 alle: 10:23:36
Io penso che puoi andare tranquillo nell'acquisto. Le dimensioni corrispondono alla potenza stimata. Puoi acquistare con Paypal e il venditore ha molti feedback positivi.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 08/02/2010 alle: 12:28:01
@ mannaredda ,vedi qui :
http://stores.shop.ebay.it/ener...
saluti
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 08/02/2010 alle: 15:24:10
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 08/02/2010  12:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel link di giuseppe32 da prendere in considerazione gli amorfi. nuova tecnologia maggiore resa. non serve inseguitore solare e rendono meglio in condizione di scarsa luminosità.
Modificato da macrocd il 08/02/2010 alle 15:25:47
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 08/02/2010 alle: 15:39:39
Sfatiamo una volta per tutte i costi dei moduli fotovoltaici (pannelli come li chiamate voi) all'ingrosso un modulo fotovoltaico dai 170 ai 230 watt costano da 1,10 euro watt fino a 1.90 per i cinesi o orientali (esclusi giapponesi) e da 1.50 a 2.30 watt per europei americani o giapponesi, il resto del costo è quanto il rivenditore ricarica la merce, per moduli meno potenti c'è un aumento per watt per i costi fissi che incidono sulla produzione, questo aumento si aggira al massimo di 5/7% per watt. Ma chi lo dice che i moduli amorfo hanno rese migliori del mono o poli cristallino in condizioni di scarsa luminosità a parità di superficie occupata?
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:01:52
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 08/02/2010  15:39:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi, se ho capito bene un modulo cinese da 100 watt costa all'ingrosso circa 200 euro mentre non cinese sta intorno ai 250 euro... Si evince che un rivenditore "normale" lo ricarica ALMENO del 100% (quando è onesto) e un concessionario di camper te lo "regala" a 900-1000 euro montato (per un'officina attrezzata sono meno di 2 ore di lavoro). E IO PAGO!! [:D][:0][V]
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:16:50
Si esatto!... Parlo del modulo fotovoltaico poi c'è il regolatore un po di filo staffe per il montaggio e manodopera.
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:34:11
A parità di watt quindi maggior superficie si. Anche se l'efficenza è minore si sfruttano meglio le ore di bassa insolazione dove nei periodi estivi la temperatura rimane un pò + bassa a vantaggio delle perdite. Il fatto che non necessita di inseguitore solare riduce costo di installazione e complessita degli impianti oltre che facilita la posa fissa sui tetti delle case che non devono avere + inclinazione da tabella e orientamento perfettp come per i mono-policristallini. Questo funziona nei campi fotovoltaici quindi penso trasportabile anche sul tetto dei nostri V.r. M.
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 08/02/2010 alle: 22:09:15
in effetti a me serviva solo il parere sul modulo fotovoltaico (comunemente detto pannello [:)] ) soprattutto in termini di resa confrontato con i "parenti" più costosi e blasonati Buoni Km Luca
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
