pannello solare
1 20 3
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 27/06/2010 alle: 23:02:21
vorrei chiedere agli esperti qual'è l'amperaggio giusto che si deve vedere nel display quando il pannello sta caricando sotto il sole per esempio..grazie!
guiglia
guiglia
24/05/2010 24
Inserito il 27/06/2010 alle: 23:22:41
quote:Risposta al messaggio di marcos99 inserito in data 27/06/2010  23:02:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'amperaggio giusto è quello che vedi sullo strumento di misura, poi se tu vuoi puoi parametrarlo alla potenza dichiarata dal costruttore del pannello che hai montato. A seconda della dimensione e del materiale con cui è stato costruito il pannello (mono/policristallino) viene identificata la sua potenza massima, questa potenza è normalmente identificata in watt. Pertanto se sotto il sole, in condizione ottimale, la tensione è di 15 volt (anche questa la vedi sullo strumento) dividi la potenza dei watt dichiarati per 15 ed hai il conteggio degli ampere che stai utilizzando per caricare scariche. (a batterie cariche o quasi il tutto viene falsato per difetto da un mancato utilizzo dell'energia) Ciao saluti.
Modificato da guiglia il 27/06/2010 alle 23:32:15
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/06/2010 alle: 09:14:26
Batterie molto scariche, con pannello perpendicolare al sole (max resa)dividi i watt effettivi scritti sul pannello:17,3V sempre scritti sul pannello indicativi e trovi quanti amp/h stai caricando. Batterie cariche vedrai una minima carica per differenza di tensione, ma non carica, in quanto non serve. Puoi anche avere le batterie cariche e Ti stà caricando alla grande, vuol dire che hai un modulo con chips intelligente che sta lavorando per gestire all'ottimale la batteria, alternando cicli di carica e scarica automatica. La carica è la batteria che lo richiede, il pannello se non viene eccitato dalle condizioni della batteria, non dovrebbe caricare.
Modificato da giuliano49 il 28/06/2010 alle 09:15:50
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 28/06/2010 alle: 19:27:44
grazie mille.spigazioni da veri intenditori [;)][;)][;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
