pannello solare
1 20 11
willy76
willy76
03/03/2008 140
Inserito il 15/06/2011 alle: 15:10:06
buondì' a tutti, ho bisogno di una "dritta", sul camper non ho pannelli fotovoltaici, in realtà non ho mai avuto problemi di batteria...tuttavia un amico riuscirebbe a fornirmi un pannello con anche regolatore -modello Move on Kit camper fotovoltaico da 50W, e sono tentato...conoscete la marca?è buona?il prezzo è molto stracciato ed è nuovo (100eurozzi tutto)... fatemi sapere ciao G.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 15/06/2011 alle: 15:44:11
quote:Risposta al messaggio di willy76 inserito in data 15/06/2011  15:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con 50 Watt ci fai un pò pochino...per conto mio 100 € sarebbero spesi male. Questo è il mio pensiero Alex1972
willy76
willy76
03/03/2008 140
Inserito il 15/06/2011 alle: 15:54:13
grazie della risposta. 50w in effetti non sono molti... calcola che fin'ora non mi è mai capitato di avere poca batteria pur sostando quasi sempre senza allaccio 220v. pensavo semmai di usare questo pannello come "aiutino" se, come sto pensando di fare, acquisto un frigo a 12v aggiuntivo per i lunghi viaggi... frigo che solitamente assorbono circa 40-50w, per quello mi era venuta l'idea. dici che a quel prezzo potrei trovare qualcosa di meglio? grazie G.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:17:43
quote:Risposta al messaggio di willy76 inserito in data 15/06/2011  15:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con 50 Watt puoi tenere BS e BM sempre cariche con il mezzo in rimessaggio (a patto che non lo tieni al coperto). Ma se fai un pò di libera non so quanto possa sopperire al tuo fabbisogno. Per quanto riguarda il prezzo ti posso dire che trovi di tutto e a qualsiasi prezzo...dipende da cosa ti aspetti. Io ho speso qualche eurozzo in + e ho scelto CBE. 120 Watt col suo regolatore (con il quale puoi gestire fino a 2 pannelli max 240 Watt complessivi)e il pannellino di controllo L'ho montato io in pochissimo tempo.
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:25:42
Il minimo se lo usi solo per tener cariche le batterie durante il periodo di inutilizzo del mezzo sono almeno 70-80 watt, è chiaro che se fai pure campeggio libero stando al minimo con i consumi ( illuminazione e pompa acqua ) direi di installare dai 100watt in su, se poi invece pensi ad altre utenze allora bisogna fare un calcolo per vedere cosa ti serve come potenza ed il pannello potrebbe non essere più sufficiente, ciaoo.
Modificato da Rascal il 15/06/2011 alle 16:27:25
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:29:19
... e da quanti giorni stai staccato dalla corrente senza percorrere nemmeno un km..
willy76
willy76
03/03/2008 140
Inserito il 15/06/2011 alle: 18:48:42
tenete conto che ho un camper puro, perciò i consumi dovrebbero essere minori, (il televisore lo porto per figura, di solito leggiamo) inoltre di solito mi muovo tutti i giorni (vacanze itineranti!), l'anno passato in bretagna praticamente ero fermo solo per dormire e quando ero in escursione e/o altro. Non ho mai visto la batteria (da pannello comandi) scendere di un pallino. Quest'anno pero vorrei tirare un frigo aggiuntivo 55w di quelli senza compressore 50litri per portarmi frutta e verdura da casa... ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:09:23
Piu che altro se non nne hai bisogno prenderlo solo perchè è un affare.... non mi pare sia uhn affare. Io ho pagato da 100w piu regolatore 220 euro, insomam mi sembri in linea se lo prendi è xche ti serve, se no non pensso che ti farai scappare l'affere della vita.
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:17:20
Salve, secondo me il prezzo è buono (circa 2 euro a Watt è un buon prezzo). Per quanto riguarda la potenza, tieni conto che un pannello da 50W, nelle condizioni ottimali, ti dà circa 2-3 Ampere per ora. In una buona giornata d'estate, può fornire anche 20 Ampere alla tua batteria. A questo punto, valuta tu i consumi che hai e fai due conti. Giampiero
Modificato da giamp55 il 16/06/2011 alle 00:18:28
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 16/06/2011 alle: 09:01:26
mai avuto il pannello in 5 e consumi di sola acqua luce e stufa (vecchia truma) il fatto di non fermarmi piu' di 48/36 ore la facilita di trovare la 220 mai avuto il problema (una volta sola dovuto alla morte di freddo nel vano motore della vecchia batteria servizi dopo 6 anni di onorato servizio) pur valutando e razionando i consumi senza sprechi era solo per dare un voto al "non necessario" anche se sono anni che ci penso visto che c'e' il pc, l'occhiolino alla tv ecc ecc tra il niente e 50w c'e' differenza, 2A ora se effettivi per 8 ore e più sono oro se poi ti mancano (il piu' è l'istallazione) puoi sempre rivenderlo alla stessa cifra per un 100/120W fra un anno o quando ne sentirai l'insufficienza
Inserito il 16/06/2011 alle: 10:10:49
Così ad esperienza, con un modulo da 50W puoi generare sui 12-15 Ah al giorno (circa 1/7 o 1/8 della capacità della BS) in estate al sole, a latitudini tipo Sud Italia, Grecia, ecc. Per un frigo a compressore, e di quelli efficienti ad es. con compressore Danfoss, si consumano sui 25-28 Ah al giorno, quindi per avere autonomia indefinita su quello servono almeno 100 W di moduli FW installati. Avendo di meno, pur non diventando autonomi, è comunque un aiuto Ciao
Modificato da Armando il 16/06/2011 alle 10:14:12
Inserito il 16/06/2011 alle: 11:31:40
un frigo da 50 lt sistema peltier con un assorbimnto da 55W normalmente carico durante la stagione estiva e calda sarà in funzione di media 13/15 ore al giorno a pieno assorbimento e sarebbero circa 65/70A che se ne vanno solo per il frigo , considerando un pannello FV da 50W che in 10 ore in buone condizioni di insolazione mediamente genera circa 20/25A + l'accumulo in batteria per un giorno sei a posto ma il giorno successivo + o - ci devono essere le stesse condizioni altrimenti ti devi muovere per diverse ore o integrare in altro modo , se poi il tempo è nuvolo o piovoso temo che con una BS da 100 AH il giorno dopo sei aciutto , comunque sia 100 euro per il pannello e regolatore a mio avviso è un buon prezzo ma dovresti prenderne almeno 2 e sostare sempre al sole o avere altre possibilita di ricarica io solitamente utlizzo un piccolo frigo portatile sistema peltier della waeco da 25lt che sono tra i migliori sia come resa e consumi ma pur avendo anche un pannello FV da 120W e una sola BS da 100AH a volte per scarsa insolazione o nuvolo il giorno successivo devo integrare con l'efoy o mi devo allacciare alla 220V se invece rimango tutto il giorno sotto al sole il pannello è sufficente sia per il frigo che per gli altri normali utilizi tipo pompa acqua un paio di faretti serali e un'oretta di tv ma il giorno successivo se manca insolazione o scarseggia devo integrare mario
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
