pannello solare
2 20 31
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 30/10/2012 alle: 20:27:13
sika 221 per l'incollaggio?a vedere le tue foto non ti E' mai venuto in mente di mettere 2 cerniere in testa per alzarli[ quando 6 in sosta ?qualcuno lo ha già fattoquote]Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 30/10/2012  11:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 30/10/2012 alle: 21:28:06
Sika sicuro, non ricordo il numero. Sollevarli sarebbe semplice, senza cerniere, perchè fanno perno...sul perno [:D] e manualmente, forse, si potrebbe gestire dall'oblò. Sinceramente, per le mie necessità, vanno benissimo orizzontali, ma il progetto iniziale non escludeva questa successiva implementazione.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/11/2012 alle: 10:11:16
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 30/10/2012  20:15:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dalle prove che ho potuto fare, sono leggermenti migliori questi, perchè di fattura e consistenza recente, i valori impressi sono veri, in linea con le attuali direttive per avere se adoperati gli incentivi( non è il caso energia x enel si adoperano con più alte tensioni). Messo una batteria nuova e scaricata con forte consumi il pannello invia tutta la potenza al modulo di carica, poi il modulo la regola in base alla programmazione, o curva di carica. Non posso lamentarmi sono 15 e più giorni che lavorano in silenzio.[:D][:D]devo solo fare la struttura per l'inseguitore, la parte di gestione l'ho già fatta. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 03/11/2012 alle: 15:47:21
sono contento per te,spero pero' che non farai arrabbiare nessuno affermando che ti danno soddisfazioni rispetto ai piu' ben noti helios che hanno tutt'altro costo[:p]
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 03/11/2012  10:11:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:14:57
di pannelli solari e acquisti online conoscenza= quasi zero questi sono a 24V è da un po che li tengo d'occhio.. se mi dite che con un pannello di questi (sono da 175 a 260 Watt) possono funzionare sui nostri camperini.. ci faccio un pensiero. avrei scelto quello della Jinko solar da 225W
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/11/2012 alle: 20:10:02
bho.. nessuna risposta, i pannelli sopra costano in media tutti quanti circa 0.60 euro a Watt, è buono come prezzo? questa sera prendo un alimentatore a 24V 6A lo attacco in entrata al regolatore per pannelli solari (appena arrivato) che dichiara 12/24V 20A, in uscita ci attacco una batteria delle nostre e vediamo il comportamento...salterà tutto? [:D]
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 07/11/2012 alle: 22:01:46
sarebbe meglio postare i link di acquisto di quei pannelli con prezzo e le caratteristiche così da poter giudicare . . .
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/11/2012  20:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 08/11/2012 alle: 00:06:30
http://www.proinso.net/_bin/loc...
clicca "stores" e alla pagina successiva su "modules" comunque alla prova ci ho capito poco. -alimentatore 0-30V 0-10A con incorporato voltmetro, amperometro, e led di corto circuito -regolatore "Duo battery solar controller PWM 12/24V" economico 2 batterie da 60Ah cariche con una batteria: amper regolati al massimo (10A) porto a 13V...nulla, alzo la tensione e sopra i 13,8 volt il led del corto circuito sull'alimentatore inizia a vibrare a 25Hz assorbimento 0,2-0,3A ciò significa...credo.. che il regolatore, nella sua logica sbatte in CC l'alimentatore 25 volte al secondo (frequenza impostabile 25,50,100Hz) alzo fino ad arrivare a 19V il regolatore inizia a vibrare [:)] come se ci fosse un piccolo relè all'interno che vuole commutare ma è indeciso 25 volte al secondo. salgo sino a 26V, tutto vibra l'amperometro da i numeri a sprazzi si legge 5-6A, ricordo che la batteria è carica, inserisco un amperometro tra regolatore e batteria, da i numeri, il più alto 7,5A. 2 batterie in serie (24V) tutto tace sino a 26V, oltre il led del CC inizia a vibrare. ps, il regolatore senza le batterie in uscita da "zero" volt a mio parere regolatore 12/24V, pannello da 24V, batteria da 12V... non va bene camperos
cant
cant
24/10/2012 35
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:12:36
C'è nessuno che sa dire se va bene un pannello a 24V + un regolatore 12-24V + una batteria 12V ? Vorrei fare un impianto di questo tipo ma vorrei la certezza che funzioni.
renzo07
renzo07
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:42:42
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 08/11/2012  00:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Camperos, ogni tanto ci si legge... Secondo me non e' corretto alimentare un regolatore con un alimentatore stabilizzato, nel caso che il regolatore fosse del tipo shunt, ti mette quasi in corto l'ingresso del pannello. Potresti al limite mettere in serie tra alimentatore e regolatore una lampada H4 o R2 (la biluce dei fari) con i due filamenti in serie. Credo che l'unico modo per far funzionare un pannello da 24V con una batteria da 12, sia quello di utilizzare un regolatore MPPT. Renzo.
cant
cant
24/10/2012 35
Inserito il 09/11/2012 alle: 20:44:24
Ciao a tutti, mi sono informato presso un rivenditore di materiale fpotovoltaico e mi hanno assicurato che i regolatori MPPT Ep Solar Tracer da 20A che sto valutando di acquistare funzionano perfettamente con batteria a 12V e pannello a 24V. L'importante è che la tensione del pannello non sia inferiore alla tensione della batteria, per cui con batteria a 12V vanno bene pannelli da 12V o superiori. In effetti anche dalle specifiche tecniche del regolatore si intuiva che poteva andar bene ma adesso abbiamo la conferma.
24 minuti fa
revisione over 35
44 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
