quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 15/03/2015 08:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nel senso che un utente su x mila ha dei pannelli danneggiati e tu cambi idea per questo?? Giulia
quote:.. quindi un pannello molto sensibile al puntamento ideale, è sconsigliabile , da qui la scala dei valori dal punto di vista tecnico a scalare come resa , C.I.S., amorfo, policristallino, monocristallino, a meno che tu possa permetterti di inseguire costantemente la fonte di energia primaria, il sole.Sarà certo così (ma ci sono certificazioni sulla resa dei vari tipi alle basse luci? .. chi me le segnala mi fa un favore), ma si dovrebbe anche quantificare per capire se una soluzione è comunque idonea o no al proprio uso al di là della "graduatoria" anche perché le esigenze sono molteplici: ad es. avendo poco spazio libero sul tetto si deve privilegiare la resa/superficie. Per dare un elemento quantitativo: in 14 anni di uso (2 diversi camper) di 2 moduli monocristallini da 55W cad. montati piani, ho sempre riscontrato che in estate mi rendevano energeticamente autonomo a tempo indefinito, dandomi i 28-30 Ah al giorno necessari per il frigo a compressore da 95 l (con -10°C in celletta e 5°C nel frigo) + le altre utenze solite (luci, pompa). Per contro in inverno con Trumatic e frigo in funzione la produzione giornaliera non era sufficiente. Tanto per regolarsi [:)]
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 15/03/2015 17:14:28 (Dove ci stanno due pannelli da 55w monocristallini, ci stanno anche due C.I.S. da 55w , con wattaggi cosi bassi la differenza del 10/15% di superficie è davvero poca, e in estate ambedue nelle migliori delle ipotesi produrranno la stessa cosa, ma in caso di irraggiamento parziale, e in inverno la resa è decisamente differente. per prova :Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ilportaledelsole.it/...
Giuliaquote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 19/03/2015 09:17:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)BOH? se utilizzi il camper prevalentemente sotto 220, forse non hai neanche bisogno del pannello... Pannello CIS da 150W: 1,228 mq e 20 Kg di peso Pannello di superficie equivalente al 150W poli: 120W (ma pesa 16 Kg) Pannello poli di peso equivalente al CIS 150W: 250 W (risparmiando 2 Kg: fa 18 Kg) Lo spazio occupato sul tetto (se dimensionalmente il pannello ci sta) non è un problema; i Kg che pesa sì che possono essere un problema! A parità di Kg prendo un policristallino da 230-250W. Oppure se d'abitudine vado in zone dove c'è costantemente nuvolo, vento e tempeste, metto un pannellino più piccolo e coi Kg risparmiati metto una piccola pala eolica (peso 7 Kg, resa fino a 500W, ma con venti "normali" 100-150W, funziona anche di notte dove i pannelli "dormono"). Ma questa argomentazione non risponde alla domanda dell'autore del post, per cui ecco qua ancora qualcosa... AMORFI: non compatibili con il tuo regolatore (facilmente arrivano a 90 100 Volt, ci vuole un MPPT) Giusto il consiglio di guardare se il pannello è sporco, e pulirlo accuratamente. Anche guardare se il regolatore funziona a dovere (misura le tensioni in ingresso e in uscita dal regolatore). Fai questa operazione prima della pulizia e DOPO, e vedi se migliora (in ingresso dovresti osservare -a pannello ripulito- una tensione più alta, in uscita -essendo regolatore- non dovrebbe cambiare, ma non dovrebbe neanche essere 8V -troppo bassa-) Invece è un po' limitante affermare una durata di soli 10 anni. Le celle fotovoltaiche, da quando sono costruite hanno un decadimento più o meno lineare che è di circa il 10% ogni 10 anni. Quindi dopo 10 anni un pannello da 100 W renderà solo 90W, e dopo 20 anni 80W. Normalmente le celle sono garantite con questo tipo di decadimento su un periodo di 20-25 anni. Probabilmente prima avrai problemi a quanto sta sotto il pannello stesso (parlo naturalmente del camper)[:D] BUONA AUTONOMIA ENERGETICA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 19/03/2015 10:57:05 Oppure se d'abitudine vado in zone dove c'è costantemente nuvolo, vento e tempeste, metto un pannellino più piccolo e coi Kg risparmiati metto una piccola pala eolica (peso 7 Kg, resa fino a 500W, ma con venti "normali" 100-150W, funziona anche di notte dove i pannelli "dormono").Che bello ci ho pensato molto all'eolico, tu come hai risolto l'istallazione del generatore sul camper? Giulia
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 19/03/2015 10:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)facci sapere i risultati dell'eolico se lo istalli. ad occhio mi sembra strano che con un eolico così leggero riesci a produrre così tanto, eventualmente mettici un link.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/03/2015 11:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In effetti un 500w è sui 12/15 kg senza palo... Ma magari ne ha trovato uno diverso da quelli che ho visto io... Giulia
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/03/2015 11:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sergio, e anche Giulia, Modello con pala diametro 120 cm. E' una copia di un notissimo modello USA (che però costa 1500$). L'ho preso tre anni fa da loro (qui sotto). I modelli attuali sono leggermente diversi, ma siamo lì: [url] http://www.ebay.it/itm/161206369515 (accreditato di 5 Kg, pesato il mio è 7 Kg con base, palo, ponte diodi, cavi acciaio) oppure (con regolatore ibrido pannello+pala): [url] http://www.ebay.it/itm/NEW-MODEL-12V-or-24V-White-edition-and-Hybrid-Charge-controller-Set-/151395497268 All'epoca costava molto meno, facevano anche aste (adesso è in Compralo subito e con una spedizione da paura!) Ce
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 19/03/2015 12:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma quanto è alto sopra il camper , non hai delle foto per farci capire meglio come era montato? Giulia
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 19/03/2015 13:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il palo è poco più di un metro, la parte alta delle pale arriva a circa 1,75 m dal tetto del camper. E' una quota (in aggiunta ai tre metri del camper) sufficiente a intercettare il vento che serve... Chiaro che con un'installazione fissa a terra e un palo più alto la produzione può essere anche molto più alta. Però in camper quell'energia extra non saprei come immagazzinarla (magari una bella resistenza di dump da 150-300-450W -a seconda della forza del vento- per scaldare un po' -d'inverno- oppure per far andare il frigo a 12V in qualsiasi stagione) L'asta indicata prima si è conclusa a 142€... Un'altra asta è andata deserta a 140€ CIAO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 19/03/2015 13:33:22 Chiaro che con un'installazione fissa a terra e un palo più alto la produzione può essere anche molto più alta.Più alta no perché al massimo sono 500w di produzione, diciamo che intercettando meglio l'aria è più produttivo che raso terra, di norma a meno di essere in spazi aperti, si tende ad alzarsi, e non poco sopra gli ostacoli presenti, ad esempio in una pineta, a 4,80 mt non produce quasi nulla. Nella foto presente nell'annuncio ad esempio, dove è raffigurato un camper , direi che il motore si trova almeno un paio di mt sopra il tetto del mezzo... [url] http://www.ebay.it/itm/161206369515 Giulia
