Pannello solare
1 20 6
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 08/07/2007 alle: 16:59:06
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito ad installarmi il pannello solare[:D] Avendo una centralina Arsilicii che gestisce il pannello fino a 100 watt, è stato molto semplice, ma mi chiedo una cosa: Sul displey della centralina, quando vado a verificare la carica dei pannelli, metto su ON ovviamente e poi vado a guardare se stanno caricando, appena collegati mi davano 9,5.....10,5, poi sotto il sole a picco addirittura 26, 28 di carica (penso si tratti di ampere.....) Sono apena tornato dal campeggio, e parcheggiato il camper mi riguardo il pannellino della centralina e mi da - 40.......-85... Cosa significa? La batteria comunque carica........ma questi segni meno sono normali?
ignoto
ignoto
Inserito il 08/07/2007 alle: 18:15:56
ciao non ricordo come funzionasse io avevo un rimor super brig che aveva la centralina arsilici e mi ricordo che o chiesto info direttamente a loro e erano stati gentilissimi spedendomi addirittura lo schema elettrico e il manuale tecnico
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 16/07/2007 alle: 10:20:55
A mio avviso di sta buttando fuori i Watt non gli ampere. 85 /12 = 7 A 40/12 = 3 A Non ne sono certo però .... Ciao Maurizio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/07/2007 alle: 15:26:10
Convengo anch'io che si sta parlando di qualcosa che non sono ampere, perchè un pannello da 100Watt nominali non può fornire 10.5A, nonchè 26 e 28A. Quindi possono essere solo Watt. Il fatto che sono riscontrati valori negativi (-40, -85) significa che in quell'istante i dispositivi connessi alla centralini ed attivi (luce accesa, pompa, ventola, ecc.) assorbono quella potenza oppure che la somma algebrica di quanto viene immesso nella batteria (dai pannelli solari) e quanto prelevato (dai dispositivi attivi) dà un valore negativo; praticamente i prelievi sono superiori alle immissioni di corrente. Elio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 16/07/2007 alle: 18:37:05
Ho controllato il camper di mio cognato che è uguale al mio, e monta tra l'altro un pannello da 100, anche a lui, hanno collegato direttamente il pannello alla centralina e fornisce gli stessi dati...... però a lui la batteria si ricarica molto più in fretta, può essere perchè ne una soltanto mentre io ne ho 2 collegate in parallelo?
Diego58
Diego58
20/06/2007 130
Inserito il 17/07/2007 alle: 09:57:28
Certo, non mi intendo di camper, ma di elettricità si. Altra cosa, confermo ciò che ti hanno già detto, i dati che hai fornito all'inizio sono di potenza (watt), non di corrente. Pensa che normalmente un conduttore da 1mm quadrato porta 6 ampere. Altra cosa ancora, le due batterie che hai collegato in parallelo, sarebbe cosa buona fossero della stessa capacità.
Modificato da Diego58 il 17/07/2007 alle 10:00:34
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/07/2007 alle: 13:30:07
Si, le 2 batterie sono da 100, hanno lo stesso amperaggio... Altra cosa, ho utilizzato cavi da 6, ma per farli entrare nel pannello e nel connettore che ho attaccato alla centralina, ho dovuto spellarne metà, assottigliarli praticamente, comporta qualche inconveniente?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
