pannello solare
1 20 2
Mimmo
Mimmo
03/09/2003 16
Inserito il 19/07/2007 alle: 22:56:42
ciao a tutti, volevo qualche chiarimento sul pannello solare. ho comprato un camper usato con il pannello solare già installato. ho notato che la batteria dei sevizi consuma molta acqua (ne ho messa io una nuova!). ho visto che il cavo che viene dal pannello solare va direttamente alla batteria senza esserci interposto nessun componente elettronico. mi chiedo se ciò è normale o è stato fatto un lavoro al risparmio? è per questo che si consuma l'acqua alla batteria e quindi si danneggia? se mi date qualche "dritta" ve ne serei grato. grazie mimmo.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 19/07/2007 alle: 23:22:34
dipende dal pannello solare hanno fatto un pannello che si può collegare alla batteria direttamente ma non ha avuto grosso successo, normalmente il pannello ha un atensione di uscita di 17vdc quindi troppo alta per essere collegato ad una batteria. questo causa l'ebolizione dell'elettrolita. occorre interporre una centralina adatta tipo es. genius 15 o 30 della helios tecnology la quale grazie al processore interno carica mantiene ed evita sia l'ebollizione sia la solfatazione, sempre che ci sia il sole[:D] nel tuo caso più che al risparmio hanno pensato al guadagno[:D] cosi ti vendono le batterie vai su questo sito giralo un po e troverai schemi e tutto quanto ti può servire
http://www.heliostechnology.info/
un salutone e buoni km
Inserito il 20/07/2007 alle: 07:54:04
I pannelli solari sono composti da tre serie di 12 cellule per un totale di 18-19 Volt. Questa tensione elevata viene ridotta dal regolatore, ma permette d'inveno di ricaricare anche con poco sole garantendo comunque 14-15 Volt di uscita. Il collegamento diretto di un pannello solare alla batteria non è un lavoro a risparmio ma semplicemente un errore di progetto che denota una assoluta incompetenza teorica di chi lo ha ralizzato. Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
