Pannello solare
3 20 49
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 25/11/2007 alle: 19:17:31
Uau PinkPauly, puoi dirci qualcosa di più ?
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/11/2007 alle: 19:33:05
Purtroppo è solo un effetto fotografico!... Ciao, Gianni
Paolomc
Paolomc
Inserito il 26/11/2007 alle: 09:38:05
Temo che la spesa che farai sui pannelli solari nasconderà solo l'origine del problema. Secondo me c'è una dispersione, non è possibile che dopo una sosta di 10 giorni (successvia al viaggio di ritorno, quindi a batteria teoricamente per buona parte se non del tutto carica)la batteria perda metà carica. A me è successo di stare fermo anche per mesi di seguito e perdere non più del 20/30%. Una perdita come descritta mi è capitata nel primo camper e il motivo era un fusibile nel vano motore (nel collegamento bm/bs) in pessime condizioni. Sostituito quello il problema è finito. Chiaro che nel tuo caso potrebbe anche essere qualcos'altro, l'esempio è valido solo per indicare che la causa può esserre ben nascosta. Se la batteria è buona ma si scarica da ferma, per me, il problema è in quello che succede quando il camper è fermo. Se un secchio (la batteria) è bucato (perdita) buttandoci dentro continuamente acqua (il panello) lo mantieni pieno, però sarebbe più semplice riparare il buco...
Paolomc
Paolomc
Inserito il 26/11/2007 alle: 09:40:22
@Pinkpauly... ma eroga direttamente a 12v? Se sì sarebbe semplice... con un po di fai da te... ho giusto un angolino libero nel gavone per riporla in viaggio. Si trova su ebay?[:D][:D][:D]
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 26/11/2007 alle: 16:57:38
Ciao Cielele. Ho letto che tu l'hai incollato... ottima soluzione non ci avevo pensato. Così non si perde la garanzia. Per quanto riguarda il portapacchi, sul mio non c'e e nemmeno la scaletta. Tanto per sapere, che colla hai usato? Ciao, Sandro.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/11/2007 alle: 17:14:35
Forse mi sono spiegato male, il mio l'ho ancorato sul porta pacchi, si può comunque incollare se ne sei sprovvisto, usi i suoi supporti che li vendono non so quanto, ma sicuramente non saranno economici, oppure lo attacchi a degli angolari in alluminio e incolli quest'ultimi al tetto del camper con Sikaflex (ma ti conviene informarti su che colla usare) il sikaflex lo trovi anche al Leroy, l'ho visto l'altro ieri reparto edilizia.......io comunque se dovessi incollarso con degli angolari, farei in maniera di metterci delle cerniere per poterlo togliere ogni tanto per pulire il tetto del camper sotto ai pannelli, però è una mia idea, magari non serve, ti conviene informarti, forse basta solo incollarlo e per pulire il tetto sotto al pannello boh.....
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 26/11/2007 alle: 19:52:28
Grazie mille.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/11/2007 alle: 21:19:12
Eroga batterie intere[:D][:D][:D] e col casino che fa ti sembra di dormire sopra un nido di vespe...[;)] Si trovano in val Venosta, poco prima del passo Resia... Ciao, Gianni
riccio96
riccio96
02/12/2005 1
Inserito il 02/12/2007 alle: 21:54:21
Ciao a tutti da poco ho comprato un pannello da 65 watt in tripla giunzione[:)],adesso che il camper è rimessato il pannello è istallato all esterno del garage e x avere il massimo del rendimento ho aggiunto il girasole.sono contentissimo della spesa fatta.lo consiglio a tutti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
