pannello solare
1 20 3
heroic
heroic
28/05/2007 104
Inserito il 24/12/2008 alle: 17:35:33
Buona sera a tutti [:)] Sono nuovo di questo forum,anche se lo seguo da molto tempo. Avrei una domanda tecnica da fare ai "nostri esperti" Devo montare 2 pannelli solari da 40w: _ li posso collegare in parallelo diretto tra di loro e poi al regolatore di carica oppure devo interporre tra di loro "qualcosa"?...(diodo?), _ quale sezione di fili è meglio utilizzare tra pannelli e regolatore e regolatore batterie? Tanti auguri di Buon Natale a tutti
Inserito il 24/12/2008 alle: 18:19:05
Moltissimi regolatori dotati di doppio ingresso per due pannelli hanno questi stessi ingressi semplicemente in parallelo tra loro ( [}:)] ) quindi tanto vale che lo fai direttamente te. Puoi anche mettere due diodi shokty da 6A per accoppiare i pannelli, ma secondo me serve veramente a poco. La sezione di un cavo dipende essenzialmente da due fattori. 1) Quanta corrente ci deve passare. 2) Quanto è importante non avere caduta di tensione. Il pannello fornisce 18 Volt e la batteria ne vuole 14 quindi 4 li deve dissipare il regolatore del pannello fotovoltaico trasformandolo in calore. Pensi di perdere per strada 1 Volt con cavi roppo piccoli? Magari ! Almeno il regolatore scalderebbe un po' meno... Quindi una sezione di 2,5 mm quadri per congiungere i pannelli col regolatore per me è anche troppa. Stessa sezione per andare dal regolatore alla batteria dei servizi, poi per quella del motore fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Cordialmente, Marco.
heroic
heroic
28/05/2007 104
Inserito il 25/12/2008 alle: 01:01:10
heroic
heroic
28/05/2007 104
Inserito il 25/12/2008 alle: 01:03:12
Grazie Marco anche la notte di Natale non ti smentisci mai: disponibile e tempestivo. Di nuovo tanti auguri
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
