e nelle batterie c'è il parallelatore questo
che puoi installare da te in meno di mezz'ora.Comunque questo tipo di parallelatore solo nel periodo estivo riesce a lavorare decentemente. Il problema principale ,resta il fatto che il pannello è incollato direttamente sul tetto,per cui si potrebbero avere dei problemi in Estate con conseguente minor resa del pannello, ora, in inverno, il problema non si pone . Allo stato attuale non penso si pongano problemi di infiltrazione . Se il pannello è incollato e sigillato su tutto il perimetro non si dovrebbero avere infiltrazioni. Nell'ipotesi decidessi per una risistemazione più logica del pannello, basta aggiungere
un passacavo tipo questo ,o altri similari e farci passare i fili, e puoi stare certo che l'acqua non entra. Bruno
