pannello solare.quanti watt?
1 20 22
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 13/08/2012 alle: 06:10:47
Ciao a tutti. Vorrei installare un pannello solare. Di quanti watt necessito x batteria servizi e batteria motore? Grazie a tutti dei consigli
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/08/2012 alle: 07:43:51
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 13/08/2012  06:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
minimo 1da 100w poi e dipende da cosa fai con il camper se fai libera, se ai spazio sul tetto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/08/2012 alle: 08:08:21
Mi sa che alla domanda posta così non esiste una risposta. Dipende non tanto dalle tue batterie, ma dai tuoi consumi (che utenze hai?) e dalle tue abitudini.
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 14/08/2012 alle: 00:17:39
ciao avete ragione diciamo che facciamo pochissima libera e quasi sempre aree atrezzate o campeggi televisione a lcd da 14 pollici, ho messo i led invece delle alogene, frigo e nulla piu grazie delle risposte
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/08/2012 alle: 06:01:55
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 14/08/2012  00:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io metterei per iniziare un 100w con regolatore x 200w con diodo di emme48 x bm , per iniziare.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/08/2012 alle: 07:18:35
Ma ti sei mai trovato nella necessità di avere le batterie più cariche di quello che erano? Magari neanche ti serve un pannello. Quando il camper è rimessato, è collegato alla 220V?
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/08/2012 alle: 08:22:17
Se fai pochissima libera a che ti serve il pannello? GS
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 14/08/2012 alle: 13:37:53
ciao no quando e' rimessato non e' attaccato alla 220 questo inverno mi si e' scaricata due volte la batteria motore (magari gia' doveva morore x conto suo) ma almeno non rischio anche con la nuova visto che il pannello carica sia la bm che la bs che dite?ne vale la pena? grazie a tutti
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/08/2012 alle: 14:52:35
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 14/08/2012  13:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A bè, allora è diverso. Sul mio ho montato un policristallino da 120 Watt collegato sia alla BM che alla BS a scarica lenta. Mai avuto problemi nè quando ho lasciato il mio amicone tutto solo per quasi un mese d'inverno (mi vergogno di me stesso [V][V]), men che meno d'estate quando mi garantisce tutta l'energia necessaria per far marciare le utenze (se l'AA o campeggio mi fanno pagare la corrente a parte non la prendo mai![:D][:D][:D]). GS
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/08/2012 alle: 14:54:23
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 14/08/2012  14:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dimenticavo la risposta alla tua domanda, scusa. Assolutamente vale la pena! Prendilo. GS
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/08/2012 alle: 15:11:46
Tante domande per confermarti che sì, devi metterlo. Visto che bravi che siamo? [:D] Direi che l'unica vera esigenza per cui ti serve è per non far scaricare le batterie quando il camper non è in uso. Probabilmente un 100W ti basterà.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/08/2012 alle: 15:32:55
ho visto dal tuo profilo ai un corral ,quindi centralina arsilici, potresti evitare di mettere il regolatore visto che la centralina dovrebbe averlo massimo 100w al suo interno , ma dovresti mettere il diodo di emme48 x la bm .
francesco.1
francesco.1
Inserito il 14/08/2012 alle: 16:32:22
Dipende da quanto consumi. Io, con equipaggio di 4 persone di cui due bimbi, quindi un pò di tv serale d'obbligo, con una batteria servizi al piombo da 100 w e un pannello da 65 w, in libera d'estate l'energia avanza, d'inverno per 2 giorni facendo lo stanziale, pure.[;)]
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 14/08/2012 alle: 19:13:05
calasci metti la h su verbi...hai sbagliato ancora!!
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/08/2012 alle: 20:43:40
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 14/08/2012  16:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Effettivamente d'estate 0 problemi, d'inverno dipende dall'assorbimento della stufa che, notoriamente, "mangia" energia con un'ingordigia emblematica e l'apporto dei pannelli solari risulta particolarmente ridotto. Opinione personale è che è un accessorio irrinunciabile, almeno per me che cerco di fare sosta libera anche nelle AA e nei campeggi [;)][;)]. GS
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 14/08/2012 alle: 20:45:43
quote:Risposta al messaggio di antebi44 inserito in data 14/08/2012  19:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D]
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 15/08/2012 alle: 22:01:55
grazie delle risposte quindi a conti fatti basta un 65 o ci uole un 100? che costi ci possono essere?pannello regolatore e parallelatore x batteria motore? e x il montaggio quanto? x il camperista siciliano devi parlare piu' semplice.non so nemmeno cosa sia la centralina arsilici ne come funziona x gatto silvestro se non sbaglio sei di trieste? se si ho messo un'altro post x i confini slovenia-croazia nel forum viagi all'estero se non sei di trieste non importa
ferfer
ferfer
29/09/2009 45
Inserito il 15/08/2012 alle: 23:51:21
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, mi potreste consigliare marca e modello per un pannello solare 120w e se possibile indicare il costo con installazione ? Grazie in anticipo [:)]
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 16/08/2012 alle: 01:04:12
Io ho un camper di sette metri, siamo in cinque , quasi sempre campeggio itinerante e utilizzo spesso inverter e pc a me basta un 65 w visto che d'estate col sole carica fin troppo mentre in inverno mantiene cariche le batterie e poco più ma a quel punto non basterebbero 200 w e per me sarebbero soldi buttati vedi tu! Fabio
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 16/08/2012 alle: 08:31:57
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 15/08/2012  22:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è un installatore dalle tue parti? Fatti fare un preventivo e confrontalo con i prodotti e i prezzi che trovi pubblicizzati su riviste, internet e pure qui. Sisi, sono di Trieste e ti ho pure risposto [;)]. GS
ferfer
ferfer
29/09/2009 45
Inserito il 16/08/2012 alle: 08:44:37
[quote]Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 16/08/2012  08:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote :-) mi interessava sapere quali caratteristiche doveva avere un pannello, mi sembra che ce ne siano di diverse tipologie costruttive/materiale. Chiedevo a voi un suggerimento per evitare di perdere tempo su prodotti non utili e di trovarmi in venditori "poco professionali". Grazie
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
