quote:Originally posted by Emme48Bella idea!! Io ho lo stesso problema in un rimessaggio a pagamento e lo vorrei risolvere in maniera più conveniente. Ho già montato sul camper un pannello da 100 watt helios monocristallino con un regolatore bravo 15 compreso parallelatore alla bm.La centralina è già predisposta per l'attacco di un secondo pannello solare. Vorrei utilizzare un pannelo mobile da 50 w mettendolo sulla tettoia con la possibilità di toglierlo all'occorrenza per metterlo sul camper quando ad esempio vado in vacanza in modo da avere una maggiore energia. Lasciando stare il modo meccanico per fare ciò agganci, fissaggio etc... Il problema resta la parte elettrica (collegamento cavi). Per primo porto 2 cavi dalla seconda entrata predisposta della centralina al tetto del camper; domande: 1)quali morsetti rapidi (o presa volante a tenuta d'acqua) posso utilizzare alla fine di questi due cavi per poter collegare- scollegare a piacimento il pannello da 50 w naturalmente rispettando le polarità? 2)se lascio (a vuoto) i due fili del secondo pannello attaccati alla centralina senza collegare il pannello(ovvero esco col camper lasciando il pannello sulla tettoia del rimessaggio)può accadere qualcosa durante il normale utilizzo col pannello da 100 w? 3)la lunghezza dei cavi dal pannello sopra la tettoia alla centralina del camper influisce sulla caduta di tensione? se si quando è la distanza massima consentita? Grazie e scusa la confusione
Non pensarci neanche, non funziona proprio quel coso lì con le batterie delle nostre dimensioni. Spendi 160 euro e metti un pannello solare da 40 Watt sopra la tettoia e porta i fili nel camper. Diodo+resistenza e tieni a posto anche la BM. Marco.
quote:Originally posted by onkite1Io il collegamento preferirei farlo da sotto il camper piuttosto che con una presa sul tetto, eventualmente potresti prevedere un collegamento sul tetto per quando parti a lungo e una predisposizione rapida da sotto il camper per collegare o scollegare rapidamente. Non ci sono problemi per i cavi che dal regolatore partissero senza essere collegati ad alcun pannello, ma fai attenzione che al pannello che lasceresti a volte sulla tettoia non fa bene essere lasciato senza carico sotto il sole. Per evitare di danneggiare il pannello quando vai via senza spostarlo sul camper, ti consiglierei di montare qualcosa che impedisca alla tensione ai suoi capi di superare i 18V senza per questo influire particolarmente sulle capacità di ricaricare le batterie quando allacciato; io utilizzerei, come carico da collegare in parallelo al pannello, un circuitino composto da un 78H12 con una resistenza da 330 Ohm tra il comune e l'uscita e una resistenza da 100 Ohm tra il comune e il negativo del pannello che alimenti una lampada da auto di quelle biluce con entrambi i filamenti in parallelo (non faccio lo schema perché disegnare con il pc sono negato e mi scoccia, invece lo scanner è guasto da tempo e non ho intenzione di sostituirlo prima di aver completato il trasloco nella nuova casa). Ciao, Aldo P.S.: se non hai compreso cosa ho scritto a proposito del circuitino con il 78H12, le 2 resistenze e la lampada da auto (di quelle dei fari di una volta, fatte a palla), fatti aiutare da un amico che ne sappia qualcosa almeno di montaggi elettronici, che, a seconda di cosa ha dentro casa, potrebbe realizzare la stessa cosa in un migliaio di altri modi.
