quote:Risposta al messaggio di Discovery3 inserito in data 16/05/2010 19:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ci sono problemi ad installare sia pannello che Efoy, però è "pleonastico". Puoi risparmiare peso ed impianto e lasciare acceso tranquillamente l'Efoy in stand-bye in rimessaggio; anzi d'inverno è consigliabile, cosicchè la batteria sia sempre ben carica e l'apparecchio si possa attivare automaticamente in funzione antigelo.
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 17/05/2010 15:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gianfranco, hai posta [;)]
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 17/05/2010 20:21:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie, risposto ed in attesa .... Comunque, io avevo lo stesso dubbio di Discovery3 ma Gianfranco mi ha dato tante e tali motivazioni positive sul solo Efoy che hanno superato di gran lunga i "possibili" svantaggi. Non vedo l'ora di averlo sul mezzo....
quote:Risposta al messaggio di LKeLucky inserito in data 17/05/2010 22:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si ho le due batterie collegate singolarmente al dual battery che provvede sia in carica che nell'utilizzo ad alternare l'uso delle batterie e solo quando è richiesta una grande quantità di energia passa a collegare le due batterie in parallelo per il tempo necessario. Le due batterie servizio poi sono collegate alla batteria motore attraverso il parallelatore,o con diodo o resistenza,per avere anche la batteria motore sempre carica. Spero di aver risposto ai tuoi dubbi,altrimenti continua con le domande cordialmente Twentytree
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/05/2010 01:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se il camper è rimessato all'esterno è utile montare il pannello solare anche se si dispone dell'Efoy per il seguente motivo : EFOY Durata pila : facciamo 20000 ore ( nella migliore ipotesi ) Costo : 3600 € Costo all' ora : 3600/20000 = 0,18 € 1 KW = circa 1 litro di metanolo = 3,8 € Per produrre 1 KW con il modello 1600 ci metto non meno di 15 ore Costo totale per produrre 1 KW = 15 * 0.18 + 3,8 = 6,5 € al KW PANNELLO SOLARE Costo : 700 € ( per un pannello da 120 W con regolatore, cavi , supporti ) Durata : circa 20 anni Produzione : mediamente 240 Watt al giorno per circa 250 giorni ( in estate molto di più di 240 Watt, in inverno di meno ) Totale : 1200 KW in tutta la sua vita. 700 € / 1200 = 0,58 € al KW prodotto. Ossia il costo per produrre 1 KW con un pannello solare è 10 volte minore che con L'Efoy. L'Efoy è un accessorio meraviglioso ma la corrente erogata ti costa veramente un capitale. Con questo non dico che non sia un'accessorio utile. Anzi è utilissimo... ma è inutile tenerlo acceso sempre. Come hanno già detto altri utenti se si hanno problemi di pesi si può tranquillamente smontare la seconda batteria e non mettere il pannello solare.
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 18/05/2010 00:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto ... quoto e Riquoto . [:D]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/05/2010 01:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aggiungo IO alcune correzioni in Rosso ... " SONO " un Esperto ( Installo e Vendo ) e Possessore di Efoy . non sono un esperto di efoy ma desidero dire ugualmente la mia ... Il Forum è aperto a tutti ... l'Importante è NON dire Castronerie e TU NON ne hai dette ! . 1. secondo me se hai l'efoy puoi tenerti una sola batteria (non due) che
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 18/05/2010 09:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gabriel ... Aggiungo anche qui alcune correzioni in Rosso ... . Se il camper è rimessato all'esterno è utile montare il pannello solare anche se si dispone dell'Efoy per il seguente motivo : Si ... ma ne puoi fare anche a meno perchè con 700 €uro del costo del Pannello ( come dici TU sotto ) , comperi 23 Taniche da 10 litri che quantificati in corrente erogata sono ... 23 X 10 = 230 X 1000 Wh/litro sono 230.000 Watt ... in Rimessaggio lo puoi lasciare per SECOLI . EFOY Durata pila : facciamo 20000 ore ( nella migliore ipotesi ) Costo : 3600 € Costo all' ora : 3600/20000 = 0,18 € Vero ... ma se calcoli una media di 800/1000 ore/anno , per farne 20000 ci vogliono 20 anni . 1 KW = circa 1 litro di metanolo = 3,8 € Dove lo comperi ... in Oreficeria ? Per produrre 1 KW con il modello 1600 ci metto non meno di 15 ore OK Costo totale per produrre 1 KW = 15 * 0.18 + 3,8 = 6,5 € al KW SBAGLIATO ! per produrre un Kwh , Efoy consuma 1 Litro di Metanolo ... che a TUE spese costa 3.80 €uro . PANNELLO SOLARE Costo : 700 € ( per un pannello da 120 W con regolatore, cavi , supporti ) Durata : circa 20 anni Produzione : mediamente 240 Watt al giorno per circa 250 giorni ( in estate molto di più di 240 Watt, in inverno di meno ) Molto meno . Totale : 1200 KW in tutta la sua vita. 700 € / 1200 = 0,58 € al KW prodotto. Ossia il costo per produrre 1 KW con un pannello solare è 10 volte minore che con L'Efoy. L'Efoy è un accessorio meraviglioso ma la corrente erogata ti costa veramente un capitale. Tutto da vedere ... Con questo non dico che non sia un'accessorio utile. Anzi è utilissimo... ma è inutile tenerlo acceso sempre... Sempre perchè ? lo lasci in StandBy e lui lavora solo in caso di bisogno !. Come hanno già detto altri utenti se si hanno problemi di pesi si può tranquillamente smontare la seconda batteria e non mettere il pannello solare. Giustissimo . [;)]
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 18/05/2010 10:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gianfranco, Rispondo in verde cosi facciamo un bel post colorato Costo totale per produrre 1 KW = 15 * 0.18 + 3,8 = 6,5 € al KW SBAGLIATO ! per produrre un Kwh , Efoy consuma 1 Litro di Metanolo ... che a TUE spese costa 3.80 €uro . Invece il conto è giusto in quanto devi tenere conto anche dell'ammortamento dell' Efoy. Ossia se l'Efoy dura 20000 ore e costa circa 3600 € avra un costo operativo all'ora di circa 3600/20000 = 0.18 € all'ora Per produrre 1 KW deve lavorare circa 15 ore e dunque al KW prodotto ti costa 15 * 0.18 =2.7 € a cui devi aggiungere il costo di 1 litro di metanolo. Non siamo più riusciti ad incontrarci [|)][:(] Arriverà l'occasione...[^] L'Efoy è comunque l'unico sistema che ti garantisce autonomia elettrica senza rompere le [8][8] Il suo costo però, sia all'acquisto che di funzionamento, non è basso ed è giusto saperlo. Avere però sempre le batterie cariche può in certi casi non avere prezzo. Altro argomento : non è vero che il pannello d'inverno non carica. Nei periodi con il camper fermo, durante tutto questo inverno L'Efoy ha lavorato solo per la sua funzione antigelo e mai per ricaricare le batterie, sempre mantenute al massimo dal pannello solare. Per ultimo scrivi ...23 X 10 = 230 X 1000 Wh/litro sono 230.000 Watt Ossia SOLO 230 KW [8)] Il pannello solare per l'equivalente di 700 € ( 23 taniche da 10 litri ) ti darà nella sua vita più di 1200 KW Ciao [^][^][^]
