parabola con puntatore Teleco
1 20 11
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 18/12/2011 alle: 23:55:44
ho visto una parabola,manuale da 65 manovrabile dall'interno con puntatore teleco di colore scura mi sa vhe e 'ben robuste e costruita bene.. dovrebbe sostituire l'antenna a palo ... Mannaggia non ricordo il nome ma il prezzo si 380 eurozzi comprensivo del puntatore( sat finder teleco : contatore per i giri da dentro molto meglio della parabolina di lidol! chiaramente se qualquno ha qualche sugerimento...! ciao e biuone feste! TONY X695
Inserito il 19/12/2011 alle: 01:53:41
non so se è quella che dici tu, io ho la TELECO Voyager G3 Digimatic, una bomba. La ho presa da 50cm (ma c'è anche 60 e 80) comunque vedo bene in Irlanda, sul confine russo etc. La si punta in pochi attimi senza possibilità di sbagliare. La parabola è questa: e a corredo c'è questo computer di puntamento: nel braccio della parabola c'è un inclinometro elettronico, quindi nel display del computerino leggi i gradi effettivi di elevazione, anche se il camper è storto sono comunque quelli giusti. Quindi ruoti la manopola dell'elevazione fino a leggere i gradi di elevazione giusti per la zona. A questo punto ruoti lentamente il palo e quando la parabola passa da SUD senti un fischio e ha già beccato il satellite. Ora, con piccoli movimenti di aggiustamento, cerchi di fare accendere quanti più led possibile nella scala del segnale. Spegni il computerino e compare l'immagine nella TV. Diciamo da 30 secondi a massimo un minuto per puntarla, anche di notte o se piove non c'è problema , si fa da dentro l'armadio del camper. Però ora non ricordo, ma mi sembra di averla pagata di più, montaggio compreso. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2011 alle 01:59:39
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 19/12/2011 alle: 10:40:56
Ho fatto installare la stessa antenna di Tommaso. La spesa è stata di circa 600 eu + installazione con parabola da 65. Questo prodotto può essere pienamente soddisfacente, ovviamente per coloro che non sono interessati a modelli completamente automatici! ([:)])
Inserito il 19/12/2011 alle: 15:10:35
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 19/12/2011  10:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto, anche io ricordavo attorno ai 600 euro. Non ho voluto la automatica perchè ogni tanto sento di qualcuno che ha problemi, con questa, è tutto più semplice. Anzi, a volte sotto i rami, il vicino con la automatica gira e rigira e poi si chiude, io riesco comunque a beccare quel pò di segnale che passa tra un rametto e l'altro.[:)] A Salisburgo, in camping il Tedesco della piazzola a fianco, con megapadella automatica gira, rigira, sposta il camper avanti e indietro e poi desiste. Io vado dentro a puntare e vedo la sua faccia che guarda la mia parabola e si leggeva un sogghigno sadico "tanto non la punti" ma poi quando dopo neanche un minuto ha sentito la TV andare il ghigno si è trasformato i sguardo increduo![:0] Sarà anche stata fortuna di avere forse un buchino tra i rami al posto giusto, ma, per buon vicinato, cercavo di trattenere un certo sorriso.[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2011 alle 15:15:42
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:09:51
quella che ho visto io e con la padella nera e non ricordo come si chiama ma ha il sat fnder teleco e costa 370!! uguale ma molto meno!! se il camper non e' a livello??
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2011  15:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TONY X695
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 27/12/2011 alle: 17:10:17
ciao tonyx695 sono interessato anche io a quell'antenna ma e' come quella di tommaso? stesse caratteristiche? prezzo? ciao e grazie
bruno b
bruno b
Inserito il 27/12/2011 alle: 17:38:56
Se vi riferite a questa semi automatica i prezzi partono da 650euro fino a 1015 euro a seconda dei vari modelli Teleco. Bruno La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 28/12/2011 alle: 00:35:24
se riesco a raccogliere i soldi prima del mio compleanno ,8 gennaio, ti faccio sapere..comunque il prezzo di questa che ho visto io va attorno ai 370 speriamo che li mantenga!!
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 27/12/2011  17:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TONY X695
Inserito il 28/12/2011 alle: 18:17:00
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 26/12/2011  23:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il camper non è a livello nessun problema, infatti il sensore di inclinazione è nel braccio della parabola, e quindi indica sempre l'inclinazione effettiva a ssoluta, indipendentemente dal fatto che il camper sia storto. Se hai visto la padella scura, non vorrei che ti confondi con la TELECO con trepiede che è scura, e ha un normale satfinder, e che costa molto meno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 28/12/2011 alle 18:19:13
Inserito il 28/12/2011 alle: 18:22:14
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 27/12/2011  17:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella impugnatura motorizzata si può montare anche sulla mia, al posto del pomello.Però bisogna comunque sempre leggere i gradi sul computerino che sono assoluti, mentre nel display dell'impugnatura sono indicati quelli relativi, che a camper non in bolla non coincidono. Inoltre, preferisco un pomello che non si guasta, e che mi permette di richiudere la parabola sempre e in ogni evenienza. __________________ Tommaso IZ4DJI
bruno b
bruno b
Inserito il 28/12/2011 alle: 19:04:22
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/12/2011  18:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo so perchè pure io ho una teleco manuale con la classica scala graduata alla base che Non serve a nulla. La posseggo dalla fine anni 98 e in due circostanze mi si è rotto il tubo interno che alza e abbassa l'antenna. Nella prima circostanza ho recuperato il tubicino rotto e l'ho fatto aderire inserendo e incollando con un tubo in alluminio pieno. La seconda volta mi si è rotta in corrispondenza dei rivetti per cui l'ho dovuta accorciare e rivettarla nuovamente. Comunque tutti questi inconvenienti (13anni di vita traslata su altro camper[:D])non ne hanno intaccato la funzionalità. Per regolarla in inclinazione conto i giri di manopola (nel mio caso 16), poi a decoder acceso senza altri aggeggi se non una bussola oriento l'antenna .Normalmente bastano meno di 30secondi per veder comparire la scritta (agganciato). Se disgraziatamente il camper non è in piano, ripeto l'operazione dando un mezzo giro in più o in meno e il gioco è fatto[:)]Bruno La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 28/12/2011 alle: 21:19:48
no no e' uguale
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/12/2011  18:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
TONY X695
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
