Ciao a tutti......
Fra pochi giorni installerò una parabola della gioxxmper o sat x xo, solo che ho un dubbio su come effettuare il collegamento su tre decoder sat.
Allego le due alternative da me pensate e chiedo a Voi un parere o delle ulteriori alternative.
1° ESEMPIO
2° ESEMPIO
Escludo a priori un solo decoder con tre scart, in quanto si dovrebbe vedere tutti lo stesso canale.
Anticipatamente ringrazio.
El Piotre
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
ciao piotre io ho montato la sat&++ funziona benissimo e non serve il sat finder per fare la ricerca, io monterei solo 2 decoder perche dalla mansarda vedi il televisore in dinette cosi elimini anche il ripartitore e l'impianto è più semplice. ciao buon lavoro e buoni km
moreno
okkio all' illuminatore.
non ne so molto di satellite, ma credo di aver capito quanto segue:
I segnali sat si dividono in due categorie: polarizzazione verticale e polarizzazione orizzontale.
se il decoder n° 1 è sintonizzato su un canale a "polarizzazione verticale" potrai vedere altri canali solo se anche essi hanno la polarizzazione verticale. Altrimenti devi dotarti di illuminatore con 2 uscite, con vari ripartitori di segnale in modo da coprire tutta la casistica (verticale-orizzontale), tipo gli impianti dei condomini, che con una sola parabola gestiscono più appartamenti, credo che se vai in un buon negozio di antenne e trovi un commesso gentile e preparato, tu risolva tutti i tuoi dubbi...
certo che 3 televisori in camper, con tre decoder consumeranno più energia della truma combi 6002...
