Parabola meccanica artigianale
1 20 17
Inserito il 30/06/2008 alle: 09:19:29
Non è una idea mia ma l'ho presa dalla nostra sezione fai da te e ho cercato di apportare delle personalizzazioni e delle migliorie. La cosa più importante è l'applicazione di una molla di richiamo che toglie sforzo all'ingranaggio in fase di risalita, un sat beeper, che consente il puntamento in 3 minuti 3 e una barra filettata coassiale al rotore di salita che mediante un indicatore da' il punto di alzo della parabola senza dover guardare fuori dal camper. Il tutto si manovra dall'interno dell'armadio senza neanche dover uscire un secondo. Ragazzi l'estetica è quello che è, come sempre la voglia e la fretta di veder montato il lavoro fa tralasciare gli abbellimenti . Beh magari la migliorerò in seguito[:D].
http://picasaweb.google.it/mast...
Modificato da mastroenrico il 01/07/2008 alle 09:24:39
100669
100669
Inserito il 30/06/2008 alle: 09:35:20
Ciao, complimenti per la cosa. Veramente bravo. La studio con attenzione per capire se riesco anch'io a farla. ciao Stefano
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 30/06/2008 alle: 09:54:24
ah ..mi hai preceduto ...di pochi gg. anchio ho copiato un'idea presente molto simile a questa ... pero a questo punto le foto non le pubblico ...mi vergogno ..!! cmq. io non avevo il tubo nell'armadio e ho usato un palo fissato al portabici ..(devo uscire dal camper ....me tapino .!!) pero la realizzazione e abbastanza semplice ..!! grazie a tutti ...per gli insegnamenti ..!! ciao
Inserito il 30/06/2008 alle: 10:26:21
Certo che riesci a farla, ti assicuro che non ci sono operazioni difficili o particolarmente tecniche. L'unica cosa che è indispensabile è una discreta dotazione di utensili ( oppure un amico che li abbia [:D]). Io sono avvantaggiato dal fatto che occupandomi per passione della lavorazione del legno e del ferro ho praticamente tutto quello che serve e anche di più ma in realtà con un trapano a colonna, un " frullino" e utensili manuali vari fai il lavoro tranquillamente. Il costo totale dell'operazione è il seguente: Alzacristalli preso presso un autodemolizioni euro 5, manicotto da idraulico 1,25 pollici euro 1 tubo alluminio da mm 30 ( io non l'ho pagato perchè era lo stesso dell'antenna) costo pochi euro.
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 30/06/2008 alle: 11:26:30
E-Mail per te
Inserito il 30/06/2008 alle: 19:31:31
vista
Inserito il 01/07/2008 alle: 09:30:00
Bravo, io l'ho fatta uguale un mesetto fa, funziona e mi sono divertito anche a farla. Io però ho fatto un altro buco al roccheto in modo da renderlo più stabile Se vuoi guarda le foto il post è in questa pagina "fai da te:Parabola" Fammi sapere se hai problemi con il vento Ciao
Inserito il 01/07/2008 alle: 09:52:01
Ho visto le foto, e sostanzialmente abbiamo usato lo stesso schema. E' molto stabile avendo io modificato l'asse d'acciaio della ruota dentata al tornio e avendoci saldato due terminali a sezione quadrata. La vera miglioria rispetto alle altre realizzazioni è stata quella di posizionare una molla potente che bilanciasse quasi perfettamente il peso della parabola in sollevamento che se è vero che è leggerissima vede però moltiplicato il suo peso in funzione dell'effetto leva. Praticamente dall'interno l'asse gira senza sforzo alcuno come accade per le serrande basculanti dei garage tanto che non uso neanche il motore che ho montato( utilizzando un vecchio avvitatore Bosh) lasciando soltanto la manovellina. Il difetto di questi ingranaggi è costituito dal fatto che mentre il pignone è in acciaio la ruota dentata è in teflon e per effetto del peso della parabola in orizzontale troviamo una sollecitazione enorme su pochi dentini di plastica. La molla serve proprio a neutralizzare questo sforzo. Sinora col vento non ho avuto noie anche perchè ho montato una parabola da 32 cm che offre minore resistenza.
Inserito il 01/07/2008 alle: 10:36:37
Dalle foto non riesco a vedere la molla ma dopo le tue spiegazini ho capito il funzionamento della croce, bel lavoro, proprio ben fatto, io non ho molti arnesi. La mia parabola è di 55 cm soffre il movimento del vento proprio per il problema rocchetto in teflon e pignone in acciaio (tende a muoversi) Ciao
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 01/07/2008 alle: 11:10:28
CIAO, l'ho fatta anchio .. due domande ..: grinza: cosa hai fatto x rendere il rocchetto piu robusto ?? enrico: dove hai preso la molla ?? grazie p.s. : miglioro il mio lavoretto ..e magari poi posso mostrare le foto ...senza ..vergogna !!!! ciao
Inserito il 01/07/2008 alle: 12:19:01
La molla l'ho presa da Castorama ( un bricocenter) ma ne ho trovate anche da Bricofer e da Le Roy Merlin. Ne ho prese di tre tipi per trovare quella con la giusta forza. Anche io ho rinforzato la ruota dentata in teflon colando negli interstizi una resina epossidica ad alta resistenza meccanica perchè nel meccanismo originale è previsto che la presa tra ruota e mozzo sia ammortizzata da tre gommini per evitare bruschi contraccolpi al vetro della macchina. Questi gommini però ovviamente rendevano lasco il contatto provocando oscillazioni della parabola. E' bastato togliere i gommini e affogare letteralmente il mozzo con i suoi fermi nella resina colata nell'ingranaggio per rendere il tutto un insieme rigido e solidissimo. Se osservi le foto che ho messo si vede bene dove c'è tutto il sistema smontato e messo sul banco la presenza di quei gommini e le sedi che li ospitavano sulla ruota. Dentro il tubo scende poi un tondino di acciaio fissato mediante dado e bullone al gruppo ingranaggi che porta saldata nella parte quasi terminale una barra filettata coassiale. Alla barra si avvita un dado con delle alette saldate che escono da due fessure verticali lungo il tubo nell'armadio e che impedendo al dado di girare con la barra filettata ne provocano di conseguenza il movimento di saliscendi allo girare della manovella in un senso o nell'altro. Due segni in corrispondenza del punto di massimo alzo e di riposo ne facilitano il posizionamento . Si, la descrizione che ho fatto è quantomai oscura e se posso posto delle foto della parte interna, ma vi assicuro che il tutto è molto semplice e molto più estetico e pulito del sistema a bicchiere e consente il rapido sfilamento di ogni singolo pezzo senza dover fare particolari manovre. Tengo a sottolineare che il merito della geniale idea non è mio ma va interamente alla persona che lo ha postato sul sito " camperfaidate" della quale ora però mi sfugge il nome ma che lo ha anche postato nella nostra sezione " Fai da te". Se non avessi visto la sua intelligente realizzazione non avrei potuto dedicarmi ad apportare quelle che ritengo essere delle piccole migliorie che nulla tolgono al merito altrui.
Inserito il 01/07/2008 alle: 12:24:55
Una precisazione: siccome alcuni me lo hanno chiesto in privato lo scrivo anche in pubblico; il dischetto bianco che di vede al centro della parabola è solo un gommino adesivo che serve ad attutire il contatto tra parabola ed illuminatore quando il sistema è ripiegato.
Inserito il 01/07/2008 alle: 14:28:17
Ma la molla è quella coperta dalla forassite, che si vede dietro la parabola?
Inserito il 01/07/2008 alle: 18:43:04
Se guardi le foto che ho messo si vede chiaramente sia in fase di riposo( e in questo caso è arcuata) sia in fase di tensione. Nella foto controluce sul tetto e in posizione di riposo sembra che sia dietro la forassite ( che poi forassite non è) ma non è così, sarà un effetto della prospettiva. Prova a riguardare tutte le foto della costruzione e in due o tre si vede chiaramente dove è agganciata.
Inserito il 04/07/2008 alle: 13:51:02
Ho guardato meglio, adesso e chiaro, buona idea, evita oscillazioni non volute. Ciao
Inserito il 12/08/2008 alle: 14:53:21
Dopo un viaggio di quasi un mese posso dire che ha funzionato egregiamente tutto il sistema. Pur necessitando di qualche stretta di dadi in un paio di punti ( la colpa è mia che non ho messo le rondelle giuste)la struttura a resistito egregiamente ai suoi primi 6000 km. Incredibilmente ha resistito anche a quasi 50 km stupidamente fatti in posizione elevata per una dimenticanza, meno male che non ho incontrato rami bassi. Il satbeeper è qualche cosa di unico, buttate alle ortiche il satfinder( cosa che ho già fatto io) e portatevi in camper il preziosissimo aggeggino, pochi secondi e via con sky. Se proprio devo farmi una critica ho usato una parabola troppo piccola e spingendomi molto a nord ho impiegato a volte parecchi minuti per centrare il satellite ma comunque ce l'ho sempre fatta, la mia è di 28 cm nell'asse maggiore e poco più di 20 nell'altro. Credevo di averne comperata una da 32 ma evidentemente mi ero sbagliato e alle volte anche un albero mi poteva dare fastidio mentre nostri colleghi con padelle più grandi prendevano lo stesso. Va beh insomma alla fine son contento parecchio, in attesa di potermi permettere una superautomatica nucleare anche la mia padellina "fai da te" è servita allo scopo.
Inserito il 12/08/2008 alle: 15:39:22
Ottimo, puoi anche mettere una parabola da 55 come la mia, ma se hai detto che bene o male sei riuscito a vedere sempre perchè farlo? IO invece non ho visto nulla, i Pini sono peggio di un muro[:(] la parabola funziona ma devo abbattere gli alberi[;)] Ciao
Inserito il 13/08/2008 alle: 09:29:58
Effettivamente ho sempre preso il segnale in pochi minuti, ma a volte con la vista parzialmente ostruita da alberi altri ricevevano ed io mi dovevo spostare.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
