parabola motorizzata solo alzata
2 20 43
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/05/2008 alle: 15:50:10
Salve a tutti. anche io sto realizzando (o almeno provando) una parabola motorizzata. Da un demolitore ho acquistato un motorino per i tergicristalli di una vecchia fiesta che ha anche la possibilita' di essere fissato su una piastra. Questo lo usero' per far girare il piano sul quale fissero' il meccanismo di alzata. Per ridurre i giri ho montato due puleggie, una con 12 denti e una con 70 denti, in questo modo ho una riduzione di quasi 6 volte sull'asse della corona grande. Per fare alzare la parabola faro' un meccanismo tipo quello di onkite ma raddoppiando la staffa che viene fissata alla barra filettata per dare al tutto un po' piu' di solidità, ma il concetto e' quello. Come motorino ho comperato da castoramam a 9,90€ un avvitatore a cacciavite con mandrino al quale fissero' molto facilmente la barra filettata come se fosse una punta da trapano, casomai con una goccia di frenafiletti. Questo avvitatore comanderà la barra filettata che farà lei stessa da riduttore di giri, ho provato e ha forza abbastanza per far alzare una parabola. Il mio unico problema e' il tempo, ho molte idee ma poco tempo per realizzarle, appena riusciro' a fare qualcosa vi postero' il tutto. NB ho comunque preso spunto dalla sezione fai da te dai signori che la hanno gia' costruita.... Un saluto Resma
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:00:59
01.imageshack.us/my.php?image=15052008yp1.jpg] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:08:17
tiger.com/1f6/15256613_th.jpg">p://img49666.pictiger.com/images/15256613/] [url=http://img49666.pictiger.com/images/15256615/][img]
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:16:55
ciao onkite, non e' che riesci a metterle un po' piu' grandi??? non si vede niente!!! grazie Resma
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:24:40
/img372/1836/15052008fn3.th.jpg"> [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:26:37
Hostingfile.net oggi non funziona quindi sto provando con questo ma non so mettere le immagini grandi
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:26:55
ciao, ho gia' guardato le immagini inserendo il link su explorer e ho visto il motore, ma che tipo di motore e'????? non l'ho mai visto!!!
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:34:55
eccona un altra..spero riusciate a capire...cmq il funzionamento è semplicissimo è una leva che gira in un senso e nell'altro lentamente...credo 90° in 1 minuto. La cosa bellissima è che già dotata di fine corsa elettrici (mini interruttori) regolabili che ti permettono di regolare l'escurzione del braccio a proprio piacimento!!!! [URL=http://img390.imageshack.us/my.php?image=15052008001za2.jpg] [/URL] http://img390.imageshack.us/img390/4529/15052008001za2.jpg Mi sa che ci siamo...ora scendo nel box a lavorarci sopra sperando di poterlo montare entro domani e provarlo questo fine settimana...
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:38:52
bello!!!! ma di che motore si tratta??? e' 12volt? dove lo si puo' reperire??? costo??? per adesso solo queste domande[:D][:D][:D][:D]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:40:20
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:45:25
leggi quello che ho scritto nei post e capirai di che motore si tratta. Cmq ripeto: questa scatola si mette sulle valvole a tre vie delle centrali temiche insomma serve ad aprire e chiudere le mandate di acqua. E' molto potente. Ora speriamo che resista ai colpi dei viaggi. FUNZIONA A 220 VOLT...per questo è potente!!![}:)] quindi occorre l'inverter...da 12 a 220 volt. Pensa che io nelle centrali termiche ci entro ogni giorno e non ho mai pensato a ciò pertanto ringrazio pubblicamente PinkPauly per l'idea!!! Bene ora speriamo di riuscire a sistemare il tutto!!!
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/05/2008 alle: 17:01:07
GRAZIE !!! FACCI SAPERE COME E' ANDATA LA PROVA!!!!![:)][:)][:)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 23:17:28
Ecco il lavoro quasi finito devo solo perfezionarloe rifinirlo: ho provato e tutto funziona; come comando ho utilizzato un interruttore alza - abbassa delle tapparelle di casa. il motore è mooooolto potente;silensioso!!![:D] sinceramente è un pò lento, nel senso che per aprirla da tutta chiusa a tutta aperta occorrono circa 2' ma risponde benissimo ai comandi; forse è meglio così in quanto permette di centrare meglio il satellite. Eccovi le immagini dopo un ora di lavoro; Naturalmente io ho utilizzato un palo con un braccio per mie esigenze[;)] tutta aperta tutta chiusa
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/05/2008 alle: 23:23:28
Ora domande: il motore funzionante a 220 volt produce 6 VA, secondo voi ce la faccio con un inverter buono da 300 watt? data l'immagine come faccio a impermeabilizzarlo contro la pioggia?!! qui si parla di 220 volt e non di 12 volt! Quale sicurezza contro le sovratensioni o i corti posso adottare? Grazie
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 16/05/2008 alle: 11:40:42
Ciao Onkite1, bel lavoro!!! la cosa mi piace!!! Oltretutto se il motore lo fissi su un rotore per antenne, riesci anche a ruotarla sempre con due interruttori da dentro al camper!! Per renderlo stagno, il massimo sarebbe inserire il motore dentro ad una scatolina di plastica e fare uscire solo l'alberino al quale fisserai il braccio della parabola ma vedo che l'alberino che esce dal motore e' molto corto. Se si riuscisse ad allungare si potrebbe mettere il motore in una scatola elettrica da esterno e montare un paraolio sull'albero per rendere il tutto stagno al 100% Complimenti Resma
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2008 alle: 12:36:06
L'alberino lo puoi allungare a piacimento....solo che braccio più lungo aumenta la resistenza meccanica quindi maggior sforzo al motore. Ieri l'ho smontato semplicemenre svitando un dado, e gli ha fatto i fori per avvitare la parabola. Cmq di modifiche ne dovrei fare altre per migliorare, ad esempio modificare l'aggancio con la parabola etc.. Ora era solo per provare...a pensare che qualche post fa stavo per rinunciare... Cmq esistono di potorini più piccoli e la tua idea di mettere un rotore non è , male, ma io preferico girare il palo manualmente[:D]
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 16/05/2008 alle: 14:34:52
Ok, per l'alberino basterebbe allungarlo di soli 7/8mm per creare lo spazio per la scatolina e il paraolio. Non vedo altri metodi per isolarla dall'acqua!!!![;)]
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 16/05/2008 alle: 15:02:13
Ciao Onkite1 ho visto che hai chiesto + volte a proposito del consumo del tuo motorino 220V. Semplificando un pò... si può dire che i VA corrispondono ai Watt... quindi i tuoi 6VA sono effettivamente 6Watt ! roba da ridere per l'inverter da 300W. Non mi porrei nemmeno problemi di batterie: i tuoi 6VA corrispondono a 0.027 Ampere in 220V che generati dall'inverter possono significare 0,5 Ampere sulla 12v... roba da ridere. di conseguenza anche i fili possono essere assolutamente sottili... userei roba di almeno 0.5mmq / 0.75mmq ... giusto per rispetto, perchè c'è di mezzo la 220, ma non per una reale necessità. (in via teorica una cavo di 1mmq tiene 10Ampere in 220!) Piuttosto, vista la tensione... per questioni di sicurezza e per preservare l'inverter da cortocircuiti, cura bene l'isolamento dei cablaggi: usa un cavo isolato con guaina e non semplici "cordine" ... occhio alle eventuali giunzioni, rischi di taglio dei cavi da parte di lamiere... presenza di umidità/acqua. Poi per maggiore sicurezza, metti un fusibile da 250/500mA in zona interruttori, messo sulla 220v significa che con un carico ancora molto inferiore alla portata dell'inverter (50/100W)... salta quello. Di fuse con questa portata ne trovi a pacchi nei negozi di elettronica, si chiamano "5x20" e sono quelli in vetro. Esistono anche i loro portafusibili "volanti". vai che ci sei! Vittorio
Modificato da lisvit il 16/05/2008 alle 15:09:18
Inserito il 16/05/2008 alle: 15:11:37
Stasera e domani monto il tutto. Praticamente ho copiato le idee da tutti, Memar99, Camperfaidate e Onkite. Prendo un motorino alzavetri, smonto il motore e saldo una barra filettata alla vite senzafine del rotore. La barra filettata la faccio scendere lungo il palo che ho già, parabola e l'alzacristalli modificato la fisso sul palo e poi provo. Sicuramente poi non funzionerà nulla
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/05/2008 alle: 07:33:43
Provata la parabola...funziona perfettamente! La velocità è giusta per permettere l'aggancio del satellite! Il sistema è stabile 1'40" per chiudere la parabola in posizione tutto giù. Ora devo rifinire il tutto, con i consigli ricevuti: fusibili, isolamento. L'unica cosa che non ho compreso è il PARAOLIO. Cos'è? com'è fatto? [:)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
