Parabola nella valigetta e Sky
1 20 20
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 19/07/2012 alle: 11:28:24
Ciao a tutti, riguardando i vecchi post non riesco a darmi una risposta: con la parabola nella valigetta e il mio decoder casalingo di Sky, riesco a guardare Sky? Vedo che ci sono diametri diversi della parabola, influiscono? Ovviamente non chiedo l'HD, mi basta guardarmi le Olimpiadi! [:D] Grazie in anticipo
Inserito il 19/07/2012 alle: 11:40:27
certo che il diametro del disco ha importanza. Più è grande e più è semplice il puntamento,però anche con il disco della valigetta si riesce a puntare. Però se devi acquistare il tutto il consiglio,come già detto mille volte è quello di prendere subito un disco da 50/60cm. Gianluca
mandibobo
mandibobo
Inserito il 19/07/2012 alle: 15:21:27
dipende da dove sei comunque fino a roma si prende e fino a monaco di baviera per su comunque a venezia e a pola va bene anche quella da 30 io la uso per sky
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/07/2012  11:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mioor un bon taj che dì monadis
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 19/07/2012 alle: 17:03:22
La userei in Portogallo e Spagna, credo che essendo satellitare anche dall'estero dovrei prendere il satellite di sky, no? La sto prendendo usata su internet, contavo di presentarmi con il camper e provare il tutto, volevo sapere se avevo chance altrimenti non facevo scomodare il venditore.
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 19/07/2012 alle: 17:39:58
anche all'estero vai tranquillo, ricordati che a seconda di dove ti trovi cambiano sia l'altezza che i gradi rispetto a sud quando fai il puntamento. Ti serve anche un sat-finder, quell'aggeggio che fischia ed ha le lancettine che segnalano la quantità di segnale ricevuto. Personalmente parabola da 80, provato dall' Olanda alla Grecia e tutto si prende. Ricorda anche che il decoder di sky è un pò lento nel riconoscere il segnale, o meglio si mette in azione solo dopo che ha ricevuto l'ok dalla centrale sky, quindi anche con satellite puntato giusto per circa 30 secondi non fa nulla, continua a non riconoscere il segnale oppure ti dice segnale inesistente. E' forse il modo più difficile di puntare una parabola. Comunque tieni duro che tutto si risolve.
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 19/07/2012 alle: 19:31:54
quote:Risposta al messaggio di Vemis inserito in data 19/07/2012  17:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del suggerimento, il fatto che sia "lento" implica che devo usare diversamente il sta Finder?
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 19/07/2012 alle: 19:53:29
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 19/07/2012  19:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No,il satfinder misura semplicemente la quantità di segnale che scende dalla patabola, ma non è in grado di capire su che satellite è puntato. Di conseguenza per lui astra, hot bird o pincopallino sono uguali, basta che emettano segnale e gli indicatori si agitano. Il problema è tutto li, capire su che satellite sei puntato. Mediamente, verso sud, che tu giri un pò a est o a ovest trovi un satellite grossomodo ogni 6 gradi, devi essere così bravo a capire se è quello giusto ( per sky serve hot bird , lo trovi a sud e poi torni indietro di 13° verso est,la parabola deve avere un'inclinazione di 36° rispetto all'orizzonte) se lo punti dall' Italia o da una nazione sullo stesso meridiano, se ti sposti diciamo verso est o evest cambiano i gradi sull'asse orizzontale, verso sud o nord devi dare più o meno "alzo" rispetto all'orizzonte) oppure aspettare che il decoder lo capisca da solo, e li arriva il problema del decoder di sky, che non hai se usi altri decoder, ma poi non vedi sky. L'alternativa sarebbe averne 2, uno per il puntamento e l'altro per vedere ma alla fine la soluzione migliore è ancora aspettare un attimo e far fare al decoder. Generalmente va tutto bene e con un pò di pazienza ( tanto sei in ferie, cambia ritmo che ne guadagna la salute, consiglio da uno che corre come un forsennato tutto l'anno) tutto si risolve. L'unico dubbio che posso esprimere è riguardo alla dimensione della parabola, come ti dicevo io ho sempre usato una padella da 80 cm se qualcuno dal forum ha esperienze diverse riepetto all'utilizzo di parabole + piccole in condizioni estreme di segnale ( bordo del footprint , cattivo tempo, ostacoli ecc) si faccia sentire Spero di non averti incasinato la vita con tutte "ste" menate. Ciao
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 19/07/2012 alle: 20:35:38
quote:Risposta al messaggio di Vemis inserito in data 19/07/2012  19:53:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un po' si ma è meglio sapere a cosa si va incontro quando si spendono i soldi. Ma la ventosa regge effettivamente l'antenna sulle pareti del camper o devo poi affidarmi a un treppiede?
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 19/07/2012 alle: 20:44:40
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 19/07/2012  20:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente la parabola così piccola la lascerei dovè. Io l'ho provata alcune volte poi l'ho rimessa nella valigetta ed ora è in garage. Io prenderei una parabola più grande ed un cavalletto di quelli che usano i fotografi per le luci con l'accessorio "snodo" dedicato Saluti ldo
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 19/07/2012 alle: 20:47:51
Ventose....??? calcola che con la parabola puntata basta appoggiare un dito per variare la quantità di segnale, ti lascio immaginare una ventosa in una giornata ( ventosa[:D] [:D] ) di maestrale in sardegna.....Scherzi a parte, forse in situazioni meteorologicamente tranquille può bastare, ma non mi sentirei di giurare sulla tenuta nel tempo, diciamo qualche ora. Io personalmente opterei per il treppiede. Le poche volte che ho visto gente armeggiare con la valigetta erano tutti con treppiede, qualcosa vorrà dire.
Inserito il 20/07/2012 alle: 08:35:18
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 19/07/2012  17:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Dal primo post credevo che tu l'avessi già , ma se devi acquistarla,ti rinnovo il consiglio dell'acquisto di una Triax (che ha già il braccio pieghevole) che con uno spezzone da 1m di tubo,magari telescopico, fisserai alla scaletta posteriore. Spendi la stessa cifra (30/50€) ed hai la vita assai più semplificata... Il satfinder lascialo stare ed acquista un satbeeper e poi ci ringrazi... Gianluca
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:14:27
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 20/07/2012  08:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Leggendo su internet il sat beeper sembra identico al sat finder, xchè dici che è migliore? Ero orientato su valigetta+sat finder in quanto ne ho trovati diversi usati su internet (50 euro valigetta + treppiede+sat finder), ma mi sembra un gran cinema e forse mi conviene sperare che in Portogallo riesca a vedere le Olimpiadi in chiaro sul digitale terrestre portoghese
Inserito il 20/07/2012 alle: 12:32:54
Il satbeeper è - secondo me- migliore perchè più intuitivo e sempli da usare. Una volta collegato usi il suo auricolare e senti un suono basso come tono e via via che ti avvicini al satellite il suono diventerà acuto per arrivare a fischiare. A quel punto sei sul satellite(che può essere anche Astra,visto che è molto vicino). Non devi settare niente e puoi lasciarlo sempre collegato,magari staccando l'auricolare. Provi due volte ed impari. Gianluca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/07/2012 alle: 17:16:41
Attento che spagna e portogallo sono ai confini del footprint di hotbird e non è detto che sia così facile prendere il segnale con la parabola da 40 cm.Riguardo alla ventosa nel mio caso regge anche a brezze senza perdere il segnale,se poi per vento s'intende la bora allora... Ciao Paolo.
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 20/07/2012 alle: 19:46:56
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 20/07/2012  17:16:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che questo chiude la questione [:(][:(][:(] Grazie per avermi risparmiato una spesa inutile
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/07/2012 alle: 22:53:08
Nel 2008 in spagna e portogallo con quella parabola ( 40 cm) e decoder sky non sono mai riuscito a vedere nulla...alla fine ho rinunciato. Mentre in italia ed europa centrale quasi sempre riuscivo a centrere il sat. Stanco di stare abbarbicato sul tetto e gridare..." si vedeeeee..." sono passato ad una semiautomatica.. Ps Il decoder sky e il meno meno meno indicato per questo tipo di puntamenti...e lentissimo...
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 21/07/2012 alle: 12:47:12
Usata in grecia (tour del peloponneso) senza nessun problema con decoder free, penso che con sky sia lo stesso. Ciao by Tommaso P.
Inserito il 21/07/2012 alle: 13:07:31
No, se non hai esperienza i decoder FTA sono semplicissimi ed immediati bel ricevere ed avvertire dell'avvenuto aggancio del satellite. Come detto tantissime altre volte, i decoder Sky invece sono 'sordi' e comunicano con diversi secondi di ritardo l'aggancio del satellite. E sono quei secondi che ti fanno andare avanti e non trovare niente... Gianluca
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 21/07/2012 alle: 14:20:13
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 21/07/2012  13:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono passato a guardare parabole di 80cm (se ne trovano molte usate): ma il braccino è pieghevole? In caso contrario l'ingombro sarebbe notevole. Grazie
Inserito il 21/07/2012 alle: 19:11:55
Una parabola da 80 è secondo me esagerata per l'uso itinerante in Europa. In un negozio di antenne chiedi una Triax da 60 e sei a posto. In alternativa chiedi espressamente che si pieghevole. Visto il prezzo basso,acquistala nuova in un negozio ed eviti sorprese. Gianluca
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 21/07/2012 alle: 19:16:55
fra una 60 e una 80 la differenza non esiste, e allora perchè comprare quella piccola, comunque in ogni caso garantisce meno segnale. Sulla marca sono d'accordo, uso anch'io una triax da 80 con braccio pieghevole di serie su motorizzazione autocostruita.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
