Parabola più tv DVB Help!
1 20 11
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 09/04/2012 alle: 19:25:45
Ciao ragazzi ho sentito parlare bene sia di parabole auto sia semiautomatiche ma anche di quelle in valigetta... mi chiedevo per farle funzionare basta il cavo antenna o serve il 12V, e per quanto riguarda la tv con DVB deve avere anche un decoder per il digitale o no? Grazie in anticipo LucaconDethleffs
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:14:11
Penso tu abbia le idee un pò confuse. 1)per le parabole motorizzate haibisogno di alimentarle con il 12V oltre al cavo che dal'LNB và al decoder. 2)per il DVB hai bisogno di un'antenna dedicata (ti consiglio vivamente il dipolo di Alva,che saluto)oppure di un decoder per il digitale via satellite (TVSAT) Gianfranco
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:58:25
Scusa Gianfranco hai ragione, ma, anche LBN per me è tabù...e continuo a non capire devo avere lo stesso il ricevitore con la TV con DVB? LucaconDethleffs
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:17:31
Oggi la parabola ti permette di vedere anche il digitale terrestre e comunque hai bisogno di un ricevitore (o decoder) con sistema TVSAT che altro non è che una scheda da inserire nel lettore CAM del decoder e se sei in regola con l'abbonamento RAI ti permette di vedere i programmi in chiaro del consorzio RAI-MEDIASET-LA7.Non potrai vedere, con questo sistema,le TV a pagamento di mediaset Se sei un abbonato SKY allora potresti utilizzare un decoder combo per poter usufruire di tutte e due i sistemi:sia il satellitare che il TVSAT Sper di essere stato il il più chiaro possibile...nel caso chiedi pure Gianfranco
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:29:20
Approfitto della tua disponibilita chiedendo questa scheda se la inserisco nella slot cam incorporata nella tv vedo tutto o cosa o niente? e inoltre dove la trovo la scheda, in un qualsiasi rivenditore di elettronica? Expert per capirci... Grazie ancora LucaconDethleffs
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:46:10
Non penso che i lettori CAM dei digitali inseriti nelle TV siano idoneo a leggere questa scheda:per averla ho compri un decoder abilitato che la contenga (e nelle gradi distribuzioni di elettrinica ne troverai vari modelli)o la richiedi direttamente alla RAI.FAI ATTENZIONE:questo sistema ti serve solo se hai una parabola satellitare,per la ricezione ''classica'' puoi usare il decoder incorporato della televisione e un'antenna terrestre.Se sei in una zona d'Italia servita dal segnale ti basterebbe autocostruirti il dipolo che l'amico Alva a proposto su questo forum e ti assicuro che funziona Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 07:37:32
Per ricevere il segnale satellitare digitale, il decoder integrato nelle tv non serve a nulla, ti serve un decoder appunto satellitare. Quello di Sky per Sky, quello TVSAT per TVSAT, etc... Ognuno con relativa scheda. Nel modulo cam della tua tv puoi mettere schede per abbonamenti al digitale "terrestre" come MediasetPrumium ad esempio. Come ti hanno detto, se la parabola si muove, semi o automatica, ha bisogno di corrente oltre al cavo tv, se è un kit a valigetta che lo accrocchi tu come vuoi, basta il cavo tv.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 10/04/2012 alle: 11:25:18
quote:Risposta al messaggio di luchea inserito in data 09/04/2012  19:25:45 (
Le parabole motorizzate, siano esse a gestione manuale, semi o del tutto automatiche necessitano di 12V per azionare i motorini di rotazione e di sollevamento, quelle in valigetta no, è sufficiente il solo cavo coassiale, magari di buona qualità per trasmissione satellitare. L' LNB è quel barilotto posizionato avanti alla parabola tramite un braccetto, al quale va collegato il cavo coassiale, che capta i segnali che la parabola gli riflette e li invia al decoder dopo averne abbassato la frequenza, che dal satellite arriva troppo alta. Il DVB è la denominazione generica di trasmissione in digitale, il DVB-S riguarda il sistema satellitare, il DVB-T quello terrestre. Per il DVB-S è necessario, oltre alla parabola, o un televisore che abbia già incluso un decoder sat, o un decoder esterno, per usufruire del decoder integrato al TV, volendo le funzioni TiVùSat bisogna verificare che supporti tale possibilità
http://www.tivu.tv/sat/prodotti...
e occorre munirsi di specifica CAM, che è il modulo che consente di accedere ai segnali criptati per i quali è impostata e li invia al decoder e all'interno del quale modulo va inserita la tessera (NON DIRETTAMENTE NELLA FESSURA DEL TV), esempio sempre petr TiVùSat:
In caso si usi un decoder esterno in genere invece a seconda del tipo è sufficiente la tessera. Sia le CAM che i decoder TiVùSat includono una scheda con la quale è possibile vedere anche i programmi di RAI, Mediaset e La7 che a volte vengono oscurati ai decoder "normali" o FTA (free to air) per questioni di diritti TV, tipo partite, prime visioni, F1 o Moto GP, ecc
Il sitema satellitare non prevede comunque la possibilità di usufruire di Mediaset Premium. Per il DVB-T la ricezione si ottiene solo tramite una normale antenna terrestre (no parabola), in questo caso è analogamente possibile sia sfruttare un decoder terrestre esterno, sia quello integrato ormai in quasi tutti i TV, nel caso si usi quello del TV e si desideri poter vedere Mediaset Premium, è sempre necessario possedere una CAM che abiliti a tale possibilità e all'interno del quale inserire la tessera Mediaset (SEMPRE MAI DIRETTAMENTE NEL TV). In definitiva per semplificare ti basterebbe un decoder certificato TiVùSat tipo questo ottimo combo:
Ha entrata sia sat che terrestre, Tramite sat (parabola) e tessera TiVùSat vedresti anche all'estero sempre in chiaro tutti i canali liberi (anche se quest'ultima possibilità fuori d'Italia non sarebbe proprio legale) e quindi non Sky, tramite antenna e solo sul territorio italiano anche il digitale terrestre, compreso Mediaset Premium, sempre naturalmente che tu possegga la scheda, questo a prescindere dal tipo di televisore, va bene anche un semplice vecchio TV a tubo catodico. Ciao, Corrado
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 10/04/2012 alle: 18:54:48
Scusate se insisto ma con la parabola e un decoder tipo questo
vedo o no il digt terrestre? LucaconDethleffs
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 10/04/2012 alle: 20:32:50
gentilmente c'è qualcuno che vede in giro per l' Italia (eventualmente anche in Europa) sul proprio VR i programmi di Mediaset Premium ?, se si, mi può indicare per cortesia quale antenna e quale decoder utilizza ? grazie [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:35:46
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 10/04/2012  20:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in europa premium non lo vedi perché non é sul satellite lo puoi vedere solo in italia tramite il digitale terrestre
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2012 alle: 10:53:45
quote:Risposta al messaggio di luchea inserito in data 10/04/2012  18:54:48 (
Con la perabola collegata all'entrata SAT di quel decoder, che vendono con la tessera TiVùSat inclusa, oltre a vedere tutti i canali free del digitale SATELLITARE, vedrai sempre con tessera inserita, in quasi tutta Europa, nord Africa e Turchia centro-occidentale i canali non a pagamento di RAI, Mediaset e La7 anche quando vengono oscurati per motivi di diritti TV. Questi canali/programmi li vedrai però sempre tramite segnale digitale SATELLITARE, non vedrai comunque tutti i canali di Mediaset Premium che sono trasmessi SOLO SU TERRITORIO NAZIONALE tramite digitale TERRESTRE, che viene captato esclusivamente tramite una normale antenna terrestre. Essendo però quel decoder un combo, ha anche l'entrata per una normale antenna terrestre ed inoltre è l'unico che accetta la tessera Mediaset per vedere i canali Premium, ma ripeto QUELLI solo in Italia. In conclusione, se sei in Italia ed hai collegato sia l'antenna SAT (parabola) che un'antenna normale terrestre, puoi scegliere se vedere tramite antenna normale tutto il digitale TERRESTRE, come a casa, compresi i programmi di Mediaset Premium, se hai già la scheda, naturalmente, oppure tramite parabola tutto il digitale SATELLITARE compresi quei programmi dei pacchetti RAI, Mediaset e La7 presenti in queste liste e che a volte senza un decoder TiVùSat non vedresti:
http://www.tivu.tv/sat/tivusat/...
Se invece sei all'estero potrai usare solo la parabola, perchè con la normale antenna vedrai esclusivamente i canali del posto dove ti trovi nella loro lingua locale, in questo caso vedrai nè più nè meno di quello che vedi in Italia, quindi tutti i canali SATELLITARI più sempre quelli non a pagamento di RAI, Mediaset e La7 di quella lista di prima. Ciao, Corrado
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
