parabola - problema da risolvere
1 20 8
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 16/03/2010 alle: 15:23:12
Sale a tutti, Ho montato una sat&go con un decoder pingtech ma non riesco a centrare il satellite. mi spiego, il montaggio ok, il movimetno ok, ma non trovo il satellite. Ho provato con il sat fineder e con il sat beeper ma niente il programma di trova satellite del decoder non vede niente (ha 3 barre di stato ma solo la prima si muove fino al 60% max)L'ho collegato direttamente sotto alla parabola. Dove può essere l'inghippo? Grazie in anticipo dell'aiuto. Filippo
Inserito il 16/03/2010 alle: 17:05:24
Le indicazioni che dai sono un pò approssimative. Dici di aver usato satfinder e satbeeper e ti chiedo: li hai entrambi? Oppure hai sfruttato ilo cicalino del satfinder? Puntare con quella antenna è oltremodo semplice e veloce. Ti assicuri di avere il camper in piano e con il sud libero da ostacoli. Accendi la parabola ed una volta ferma regoli l'inclinazione seguendo la tabella a corredo. Inizi a ruotare la parabola verso sud fino a quando non compare l'immagine o fino a quando lo schermo diventa nero e spariscono l'eventuali scritte a video. dopo qualche istante comparirà l'immagine. Se usi il satbeeper ti aiuterai con quello ad affinare il puntamento. Non conosco il tuo decoder,ma dovrai tenerlo acceso su un canale Rai o Mediaset che trasmette su HoBirdche avrai preventivamente selezionato. Gianluca
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 16/03/2010 alle: 17:38:38
Ti rispondo anch'io visto che qualche giorno fa avevo il tuo stesso problema. Ho la tua stessa parabola e penso che il trucco sta nel avere il camper in piano, oppure giocare con l'alzo, oggi in effetti a differenza di qualche giorno fa, sono riuscito a puntarla in brevissimo tempo, sia su hotbird che su astra. Non ho usato il satbeeper, ma ho sintonizzato su Rai1 e girando la parabola ho centrato il satellite, poi con piccoli movimenti ho ottimizzato il segnale. Franco.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 16/03/2010 alle: 17:46:46
quote:Risposta al messaggio di filippo75 inserito in data 16/03/2010  15:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Escludendo come causa i collegamenti che dici vanno bene Forse ci hai già pensato/provato ma Hai verificato,dal foglio in allegato,se nella zona dove abiti devi alzare o abbassare di qualche grado la parabola? Come certamente avrai letto di fabbrica è impostata a 39' gradi (mi pare) che cambiano a secondo della zona in cui ci si trova. Hai provato se il decoder funziona e i canali con i quali provi non è con i canali di astra ? Prova se ti è possibile il decoder magari all'impianto di casa ti rendi così conto se è il decoder. Constatato che il decoder funziona la causa potrebbe anche essere il c.d. occhio della parabola magari difettoso. Anche io ho montato la Sat e Go e nessun problema con decoder lidl che già avevo.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 16/03/2010 alle: 18:16:50
Io utilizzo sia la Sat&Go che il decoder Ping Tech DVB500 S e mi trovo benissimo... punto in 30 secodi senza satbeeper o satfinder tantomeno la bussola. - Accendi la TV e decoder su un canale qualsiasi rai o mediaset, vedrai che comparirà la schermata del decoder con il messaggio tipo "segnale assente" o similare non ricordo. - Alza la parabola regolando poi i gradi di inclinazione in base alla zona dove ti trovi con l'apposito telecomando - Una volta regolata l'inclinazione premi il tasto in alto a sinistra del telecomando... vedrai che la parabola incomincerà a girare lentamente appena sulla Tv vedi il canale selezionato la fermi sempre con il telecomando e al massimo se sei andato un pò avanti torni indietro di qualche grado. E' più difficile scriverla che farla la procedura... Rimango a tua disposizione per ulteriori chiariemnti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 16/03/2010 alle: 22:23:58
rispondo un pò a tutti: - Ho preso sia ilsat beeper che il sat finder; - La parabola è già alla giusta inclinazione (sono di parma quindi 39°); - Il decoder lo provto a casa e funziona; - Icavi spero che vadano bene quelli elterrici funzionano, mi è venuto il dubbio che non abbia sofferto quello antenna ma non crdo di avere fatto operazioni da rovinarlo. Grazie per l'auito riproverò a vedere di non avere scodato niente. Filippo
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 16/03/2010 alle: 22:30:42
quote:Risposta al messaggio di filippo75 inserito in data 16/03/2010  22:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stando così le cose probabilmente è il collegamento decoder antenna che non và.... Facci sapere Saluti raffaele piccirillo 3483346354
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 16/03/2010 alle: 23:01:43
Per caso hai verificato che nn ti sei sbagliato invertendo IF-in con IF-out...sul retro del decoder....oppure prova a rifare il connettore sull'illuminatore...e visto che ci sei anche il connettore che entra nel decoder...Saluti Franck[;)]
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 06/04/2010 alle: 09:23:25
riprendo il post per chiuderlo con una soluzione positiva. Le vacanze di pasqua mi hanno dato il tempo per approfondire e risolvere il problema. Alla fine si è dimostrato l'illuminatore il problema, per fortuna ne avevo un'altro in casa e cambiato quello... tac! in meno di 30 sec. ho sintonizzato il tutto. Sentirò mapa se me lo sostituiscono. Grazie a tutti per l'auito. Filippo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
