Parabola? Quale?
1 20 11
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/09/2008 alle: 00:15:13
Parto per Mondo Natura con 2 obbiettivi principali 1 Cerchi in lega , Bellissimi e deciso per prossimo acquisto 2 Parabola . escuso la soluzione sul cavalletto per ingombro fuori dal camper che non si confa al mio uso. Ero quasi deciso per la G** C****r ma dopo averla vista e provata con il comando rimango un pò perplesso sulla qualità costruttiva del tutto, anche se ho letto solo e soltanto commenti positivi sul prodotto e che ritengo il puntamento manuale motorizzato il miglior sistema Poi passo un pò di tempo allo stand T****O e ritengo il miglior prodotto visto in fiera in particolare il mod easy Ø 65 concepito per l'uso con decoder sky ma solo automatica!!!! Escludo anche quelle con il palo che non mi piacciono e poi mi obbligherebbero a l'installazione sopra armadio. Quindi più indeciso di prima , non mi va di pagare oltre 1500 € per un prodotto che una volta puntato il satellite non ha nessun vantaggio rispetto a un prodotto da pochi € !!!!!!!!!! Consigli ??????? Ciauz Davide
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 22/09/2008 alle: 07:08:11
Se hai il maxi oblò puoi montare la parabolina portatile fissata sul tetto e la punti sporgendo il braccio dal maxi oblò. Per quanto mi riguarda ho visto troppe parabole girare a vuoto per colpa di un palo o di un albero e quindi continuo con la portatile. Ciao Antonio
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 22/09/2008 alle: 07:54:55
Beh, confronta i prezzi e poi dimmi tu quale conviene di più....rimanendo sempre sul motorizzato. Ciao ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/09/2008 alle: 01:19:12
Con tutte queste risposte mi avete confuso ancor di più.
quote:confronta i prezzi e poi dimmi tu quale conviene di più....rimanendo sempre sul motorizzato.
veramente è quello che avevo chiesto!!!
quote:ho visto troppe parabole girare a vuoto per colpa di un palo o di un albero
Proprio quello che non mi convince l'automatica Forse l' ideale un easy con comando tipo Gio, si potra fare ???? Aspetto altri interventi Davide
Modificato da Dierrre il 23/09/2008 alle 01:20:07
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/09/2008 alle: 06:59:27
Vedi DIERRE, il problema del girare a vuoto non è l'automatico ma bensì la presenza di un ostacolo sulla linea di fuoco della parabola ed è per quel motivo che io ho deciso di continuare con l'uso di quella portatile. Con il treppiede posso sempre spostare la parabola finchè trovo un buco per far passare il segnale. Ciao Antonio
Inserito il 23/09/2008 alle: 07:50:50
Ciao Dierre,ti ho scritto in pvt. Gianluca
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:42:58
Ciao Dierre, io ho ormai da un anno la Giocamper e mi trovo molto bene. Questa estate in campo libero ho visto un'enorme parabola da 80 automatica girare per 15 minuti e poi rinunciare al puntamento, io con la mia (da 60) in 2 minuti l'ho puntata[:D]. La Giocamper in verità, secondo me, non è fragile come sembra a prima vista, usa componenti che non sono super studiati per parabola, il motore è molto rumoroso proprio perchè non è un motore studiato per questo utilizzo, ma il suo dovere lo fà egregiamente. Il corpo della parabola è solido, è solo la copertura esterna che è un pò ballerina, ma ciò non reca danno alla solidità del tutto. Ciao Francesco
Inserito il 23/09/2008 alle: 11:49:22
Io ho adottato questa soluzione e devo dire che grazie al sat beeper effettuo il puntamento dall'interno del camper in tre minuti tre.
http://picasaweb.google.com/mas...
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:32:03
ciao ho visto le foto della tua parabola, a me piacerebbe fare la stessa cosa ma posizionandola su un cavalletto e avere la possibilità di muoverla dall'interno del camper. secondo te è fattibile ? quanto ti è costato il tutto ? grazie
paridela53
paridela53
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:59:12
[quote]Originally posted by DIERRRE
Parto per Mondo Natura con 2 obbiettivi principali 1 Cerchi in lega , Bellissimi e deciso per prossimo acquisto 2 Parabola . escuso la soluzione sul cavalletto per ingombro fuori dal camper che non si confa al mio uso. Ero quasi deciso per la G** C****r ma dopo averla vista e provata con il comando rimango un pò perplesso sulla qualità costruttiva del tutto, anche se ho letto solo e soltanto commenti positivi sul prodotto e che ritengo il puntamento manuale motorizzato il miglior sistema Poi passo un pò di tempo allo stand T****O e ritengo il miglior prodotto visto in fiera in particolare il mod easy Ø 65 concepito per l'uso con decoder sky ma solo automatica!!!! Escludo anche quelle con il palo che non mi piacciono e poi mi obbligherebbero a l'installazione sopra armadio. Quindi più indeciso di prima , non mi va di pagare oltre 1500 € per un prodotto che una volta puntato il satellite non ha nessun vantaggio rispetto a un prodotto da pochi € !!!!!!!!!! Consigli ??????? Ciauz Davide Ciao DIERRE anche io monto un parabola gicamper e debbo dire che è un prodotto eccellente sia dal punto di vista della qualità e sia dal punto di vista ecconomico perchè ti dà la stessa qualità di una parabola da molti euri, e con sti chiari di luna!!!!! ciao Lory
Inserito il 23/09/2008 alle: 14:35:54
Ma se vuoi posizionarla su di un cavalletto non serve che tu realizzi tutto quel meccanismo, si vendono già fatti dei piccoli trespolini a pochi euro. Mi permetto però di consigliarti( sempre che il tuo mezzo ne abbia la possibilità) di alloggiarla sul palo antenna che scende nell'armadio ed eliminare definitivamente l'antenna terrestre che non serve oramai più. Tutti i canali principali terrestri si trovano anche sul satellite( è vero che a volte alcune trasmissioni le oscurano ma se hai sky non succede)e se come spesso capita si va all'estero, in tre minuti ti trovi il nostro bel telegiornale con tutte le sue notizie vere e confortanti bell'e pronto. Non è pratico manovrare la parabola dall'oblò, primo perchè in caso di pioggia ti faresti un bel bagno, secondo c'è la zanzariera che rompe, terzo ti costringe a fastidiosi contorsionismi se, come me, non sei particolarmente alto. Tutto il meccanismo alla Mc Gyver che ho fatto io non costa neanche 20 euro( e difatti risulta evidente dal discutibile aspetto) è necessaria però una minima manualità e la capacità/possibilità di eseguire piccole saldature. Nelle foto che ho segnalato manca quella della parte interna all'armadio dove si vede una semplice manovellina che attraverso una barra filettata coassiale al palo alza ed abbassa la parabola. Le molle che si vedono servono a rendere minimo lo sforzo di sollevamento bilanciando il peso della parabola in ripiegamento. Il tutto è molto stabile, provato ai forti venti della Normandia e anche molto resistente visto che ci ho percorso quasi 50 km dimenticandomi di abbassarla. Con tre o quattro euro in più si puo installare un microinterruttore che segnala sul cruscotto la parabola aperta. Naturalmente rimane ovvio che uno dei bellissimi sistemi di puntamento automatico o semiautomatico in vendita nei migliori negozi di accessori sia più bello e qualitativamente migliore del mio e se ne avessi la possibilità lo acquisterei subito, ma anche la mia soluzione non è priva di soddisfazione e di vantaggi: ad esempio mi è capitato di vedere una di queste motorizzate sbattere contro della ramaglia e sgranare il meccanismo e constatare come in quel caso fosse impossibile il puntamento anche manuale. La mia padellina ( che è anche dotata di illuminatore a due uscite ) regge due ottimi decoder con buona pace serale di tutta la famiglia e non ha molto che si possa rompere.[:D][:D][:D]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/09/2008 alle: 01:00:46
quote:sport15 Iscritto 22 Gen 04 Post: inviati - 23/09/2008 : 07:50:50 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Dierre,ti ho scritto in pvt. Gianluca
Ti ho mandato la nuova mail Davide
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
