Parabola satellitare
1 20 22
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 04/07/2011 alle: 08:13:14
Richiesta: Vorrei acquistare una parabola nuova a) non mi va di spendere 1000 euro pertanto diciamo al max 600 euro; b) puntamento semiautomatico per me va bene, ovvero punto a sud e poi la parabola fa da sola. c) possibilità di utilizzare due decoder quindi 2 tv che lavorano congiuntamente, o meglio io mi guardo il gran premio sulla dinette (televisore 1) e mia moglie si vede emilio fede sul letto in coda (televisore 2) Consigli: Ho notato che a quel prezzo c'è la s..&go e la giò...er Domanda: 1)quale delle due più affidabile 2)c'è altra alternativa? Grazie a chi mi risponderà Evitare pubblicità o discussioni sterili di parte...
Inserito il 04/07/2011 alle: 08:22:44
Fra le due che hai nominato,forse la prima ha una costruzione più solida. Sempre che la seconda non abbia modificato qualcosa. Gianluca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 04/07/2011 alle: 08:53:24
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 04/07/2011  08:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per vedere 2 televisioni contemporaneamente dovrai avere 2 decoder e la parabola con un "LNB a 2 uscite" per cui verifica se i modelli che hai citato lo abbiamo saluti Massimo
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:01:58
Servono anche 2 pannelli fotovoltaici potenti o Collegamento a colonnina 22o o generatore in moto - Efoy Altimenti solo poche ore di visione[;)] Franco
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:31:17
Io ho una parabola TELEC* semiautomatica, la Digimatic, che ha un computer con gradi di elevazione e scala per il puntamento. Va movimentata con una manopola ma seguendo le indicazioni dello strumento. Normalmente si punta in circa un minuto senza errore. Anzi, devo dire che in posti dove alcuni amici con ben più costose motorizzate avevano difficoltà, io con la mia riuscivo a beccare il segnale anche sotto agli alberi (sfruttando un varco tra i rami). Sono veramente soddisfattissimo, poi, è praticamente impossibile che si guasti. Io ho preso la versione da 50cm di diametro, e non ho avuto problemi di ricezione neanche in Polonia sul confine con la Bielorussia, però esiste anche da 65 e da 80.
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:51:57
Ovviamente se due decoder anche DUE bellissimi occhioni LNB assolutamente Twin per avere possibilità di puntare contemporaneamente Astra e Hotbird ed ognuno avere due uscite perciò 4 cavi fino al miscelatore[;)][:D] Franco Oppure questa MOOOOLTOOO potente da "tetto" www.projectenergia.it
Inserito il 04/07/2011 alle: 11:07:53
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/07/2011  09:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bella la parabola con gli specchi! Potrebbe anche servire per incenerire il camper del vicino che accende il generatore! [:D][:D][:D]
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:13:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/07/2011  11:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti nel "fuoco" ci sono circa 1000 gradi Celsius Per prova con solo 50 specchi a 50 mt puntati diversamente TUTTO SI INCENDIAVA Franco Ho nel serbatoio 1000 lt, di sanitario a 90° e radiatori e ventilconvettori che funzionano anche oggi a 75° a scopo dimostrativo![;)] Ovviamente lanciando questo caldo all'esterno.
Baimar
Baimar
Inserito il 04/07/2011 alle: 14:28:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/07/2011  09:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho la stessa tua parabola, però da 80, è veramente ottima, prima con la Teleco normale mi ci voleva la bussola e non era semplice, ora con questa punto l'antenna con il televisore spento. Marco PS non mi sei piaciuto sull'incenerire il vicino con il generatore, ma ti capisco non tutti sono perfetti[:D][;)]
Inserito il 04/07/2011 alle: 14:43:47
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 04/07/2011  14:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la ho messa da 50 per motivi di spazio, più grande rischiavo di interferire con gli oblo aperti, inoltre mi sono accorto che così la posso tranquillamente lasciare aperta anche in caso di uragano vista la piccola superficie esposta alla forza del vento. Veramente sono stracontento, è un prodotto che pochi scelgono perchè non ben spiegato e pubblicizzato. Ma anche alla ditta conviene vendere le automatiche dove ci guadagnano tanto di più...anche poi con le riparazioni. Non ce l'ho mica con i generatori![:I] ma solo con i "vicini", ma se anziche vicini sono "lontani" .... così mi permettono di ascoltare il cinquettio degli uccellini, il frusciare delle fronde, il gorgogliare dei ruscelli, nel silenzio della natura .... e del mio Efoy...[:D][:D][:D]....eh, si nessuno è perfetto...ma si fa del proprio meglio![:0][:D][:)]
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 04/07/2011 alle: 15:56:05
Fai attenzione che per vedere F1 e Moto GP occorre un decoder con scheda TivuSat e se tua moglie ama i programmi mediaset pure. Ciao Massimo,
Inserito il 04/07/2011 alle: 17:04:12
Scheda TvSat da richiedere a Rai previo pagamento di 16,80 o contrassegno di circa 18 Introvabile separatamente da Tv o decoder gia provvisti [xx(] Tempo di invio da 3 a 4 settimane Ordinatela in tempo [^] Franco
Inserito il 04/07/2011 alle: 17:06:19
Ps: Non ha scadenza speriamo che sia vero per i prossimi 20 anni Poi un "govern" nuovo si attaccherà anche a questo piccolo obolo [:(]
Inserito il 04/07/2011 alle: 19:20:33
ovviamente per potere attivare la scheda TvSat bisogna essere in regola con il canone RAI perchè durante la attivazione chiedono il C.F. e al massimo si possono attivare due schede TvSat.
Baimar
Baimar
Inserito il 04/07/2011 alle: 19:48:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/07/2011  14:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho messa da 80 perchè nel sud del Marocco altrimenti non vedrei niente, comunque se tornassi indietro ne metterei una da 60, mi spiego, laggiù purtroppo c'è sempre vento, guai se non ci fosse si morirebbe dal caldo dopo 3 ore [:)] però alla sera aumenta e molte volte bisogna tirare giù l'antenna o come fanno molti legarla, io ho optato per comprarne una da 120 da mettere in terra pagata 30 euro completa anche di palo che con 4 pietre non si muove più, l'anno scorso ho comprato un ricevitore TV sat, con scheda, per attivare la scheda ho telefonato mi hanno chiesto il CF e non ho pagato nulla, perchè adesso fanno pagare 18 euro? Marco
Modificato da Baimar il 04/07/2011 alle 19:56:56
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:13:26
Io ho una gio evo e sono contento dell'acquisto. Prima avevo una sat e go e tante volte quando non avevo il camper in bolla, non riuscivo a beccare il sat. Ora invece , appena parcheggio, faccio partire la ricerca dandogli solo il sud (alle volte anche in modo approssimativo senza bussola) e dopo pochi min. (max 3) becca il segnale. Al limite becca astra invece di Hotbierd, ma basta pigiare il pulsante per far continuare la ricerca, e dopo 2 - 3 sec. becca finalmente il sat giusto. abbinato a un ican tivusat e a un decoder sky che utilizzo uno alla volta perchè ho solo un lnb. Se ti interessa l'ho acquistata online da camp..sport..mag... a 390 euro in offerta Ciao Tommaso
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:19:28
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 04/07/2011  19:48:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che posto da favola! Veramente ti invidio. Sarà uno dei miei posti dove svernerò, ma purtroppo tra almeno 13 anni [:(] Lo so che la 50 ha un footprint limitato, penso che quest'estate dall'Irlanda non vedrò la TV....forse meglio così![:)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 04/07/2011 alle: 23:21:06
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 04/07/2011  23:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io con il camper non in bolla....(odio i cunei [:D][:D][:D][:D]) con al Sat&Go semiautomatica becco sempre il satellite al primo colpo... forse sbagliavi la tecnica di puntamento. Dovere di cronaca. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 05/07/2011 alle: 08:42:17
Anch'io ho una Giocamper evo e mi trovo molto bene acquistata ai famosi 389€ da camp....sp...enta, ma purtroppo l'offertona non c'è più da tempo! [:(] Comunque senza entrare nelle solite diatribe su "chi ce l'ha più lungo" [:D][:D][:D] penso che sia Giocamper che Sat&Go abbiano due ottimi rapporti qualità/prezzo se uno non vuole spendere tanto, poi ovviamente differiscono dal sistema di puntamento, pertanto c'è chi preferisce l'una e chi preferisce l'altra. Con simpatia [;)] Michele
Carapace
Carapace
Inserito il 05/07/2011 alle: 08:47:50
I 18€ per TVSat li paghi se chiedi la seconda copia della tessera oppure se compri un decoder "parallelo" che, pertanto, non ti viene venduto già con la tessera nell'imballo. Giuseppe.
Baimar
Baimar
Inserito il 05/07/2011 alle: 16:07:43
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 05/07/2011  08:47:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK grazie, tutto chiaro [:)] Marco
30 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
